Werkstatt UV
Serverzeit: 28 10 2026  20:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Werkstatt UV
Suche nach: werkstatt (4237)
BID = 659306
ego
Sag mal: Liesst du dir die Links auch durch, welche man dir gibt?
Wenn ja:
Dann erkläre uns doch mal den sittlichen Nährwert deiner 16A LS in der UV nach deiner "Planung"?
BID = 659309
Der Spammer
Nö nö
Wenn du eine 32 oder 25A Vorsicherung hast, hast du erstma 25A wenn du dann ein 16A LSS einbaust hast du 16A.
Also lege eine 5*4mm² !!! mit 25ANeozed und 40A Fi.
3Poliger 16A LSS für die CEE
und 5 B13 für die restlichen Steckdosen 2xB13 an L1 1xB13an L2 und 2xB13 an L3.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 659327
pupu32
Aus Forum ausgetreten
muss ich den die schraubsicherungen nehmen geht nicht so einer:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=621932
als vorsicherung?
Wenn man 16a 400v hat hat man doch auch 16A 230V
Und wenn man 32A 400V hat hat man dan doch auch 32A 230V
Falls der 400V Anschluß überlastet wird dann löst doch durch die Selektivität der am Nächsten liegende LSS aus also der in der UV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am  2 Jan 2010 14:45 ]
BID = 659331
Was heißt schon "geht"?
Nehmen kann man ihn durchaus, nur wird er dann nicht so funktionieren, wie es eigentlich sein soll.
Stichwort nochmal: Selektivität
(bitte lies endlich mal all das, was man Dir dazu bisher schon geschrieben und verlinkt hat!)
Nein.
Man hat dann jeweils bis zu 16A bzw. bis zu 32A.
Da aber z.B. Schikosteckdosen nur bis max. 16A geeignet sind, muß man für die eben ggf. entsprechend begrenzen.
Nachtrag:
Das sollte so sein. Wird es aber eben nicht, wenn Du zwei LS hintereinanderschaltest...
Das funktioniert nur mit LS hinter Schmelzsicherung (oder LS hinter SLS).
Fazit:
Am besten kaufst Du eine fabrikfertige Mehrfach-Tischsteckdosenleiste mit eingebautem 10mA-FI/DI-Schutzschalter. Die schließt Du an die vorhandene Schukosteckdose an und gut isses!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2010 14:53 ]
BID = 659333
pupu32
Dann habe ich aber immer noch kein Starkstrom.
Wie würdeder denn dan funkionieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am  2 Jan 2010 14:52 ]
BID = 659335
pupu32
Ahh soalso die vorgeschaltet Sicherung muss min. den 1,6 fachen höheren Wert haben oder?
1.Habe ich kein Starkstrom und wieder das Kabel wirwar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am  2 Jan 2010 14:55 ]
BID = 659336
Richtig.
Drehstrom war ja nach Deiner Fragestellung auch nicht gefordert!
Sag mal, willst Du uns veralbern, ist Dir nur langweilig oder bist Du in allem so ein Chaot...?
BID = 659337
pupu32
Ja aber wenn ich mir das so angucke ist es doch sinnvoll Drehstrom zu legen wenn auch nicht jetzt
BID = 659346
Wofür wird der denn benötigt?
Und warum fällt Dir das erst jetzt ein???
BID = 659356
pupu32
Ich wollte erst einen UV nur mit 230V aber da ihr gesagt habt das man mit einem querschnitt von 1,5mm² sowieso nicht viel anfangen kann kann man das bei der renovierung gleich mit machen.Da es sich dann lonen würde den Starkstrom mit zumachen.
Wofür?
Bis jetzt konnte ich nur mit 230V arbeiten aber dafür gibt es halt nur kleine Schweißgeräte die nicht wirklich gut sind.
desweiteren gibt es noch einen Holzspalter.
BID = 659362
Von "nicht viel anfangen" war nicht die Rede.
Für Deine bis dato geschilderten Bedürfnisse wäre das völlig ausreichend.
Mehr kann man natürlich immer wollen. Wenn man es auch bezahlen kann und will, bekommt man es oft sogar...
Was die Renovierung angeht:
Ja, Leitungsverlegungen macht man am besten im Rahemen einer sowieso anstehenden Renovierung.
Umso unverständlicher ist Dein plötzlicher Leitungslege-Wahn.
Denn vorher hattest Du noch gesagt, daß grad erst renoviert worden sei (Räume genauso wie vorhandene Verteilung).
Wenn das stimmt, ist doch auf absehbare Zeit nicht mit erneuter Renovierung zu rechnen, oder?
BID = 659381
pupu32
Wan habe ich gesagt das die Betroffenen Räume renoviert wurden?Das war nur auf die Verteilung bezogen.Ich werde die Küche im trockenen Sommer renovieren.Bis dahin werde ich mit tischverteilern durchschlagen.Ich wollte nur einen Plan haben und wieviel es kostet.Die Sachen kann ich bis dahin kaufen.Und sie dann verlegen.Lieber mach ich es einmal rochtig als nur so als Behelf.
Muss ich wirklich die Diazeds nehmen ?Weil ich würde liber Automaten nehmen?
Wo kriegt man ein 5x4mm² kabel?
BID = 659383
Ralph
Nö, Du könntest auch Neozeds nehmen
Leitung 5x4:
Z.B. hier
oder hier
oder oder oder... Der Gockel oder die EBucht oder oder...
Grüße,
Ralph
BID = 659394
Tobi P.
Bis jetzt konnte ich nur mit 230V arbeiten aber dafür gibt es halt nur kleine Schweißgeräte die nicht wirklich gut sind..
Dann solltest du vielleicht mal im Schweisstechnik-Fachhandel einkaufen und nicht irgendwelchen Baumarktmüll als Vergleich heranziehen, es gibt nämlich eine ganze Reihe hervorragender Geräte für den 230V-Betrieb von allen bekannten Markenherstellern. Nur kosten die dann auch locker nen Tausender
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 659395
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Schau mal wegen dem NYM hier vorbei: http://easyelektro.de/index.asp
2,25€ pro Meter, Versand problemlos per Paket. Als Neukunde solltest du vielleicht vorher mal anfragen.
Schau dich auf jeden Fall mal nach einigen günstigen Händlern um, bei Conrad wirst du sonst arm.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193784363   Heute : 43526    Gestern : 36306    Online : 379        28.10.2026    20:54
