Werkstatt UV
Serverzeit: 28 10 2026  03:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Werkstatt UV
Suche nach: werkstatt (4237)
BID = 659140
pupu32
Aus Forum ausgetreten
Die UV wird über einen 2ten LSS(400V) im Hauptsicherungskasten vorgesicherert.
BID = 659142
Der Spammer
pupu32 hat am  1 Jan 2010 19:31 geschrieben :
Und wieviel A und Welche Charakteristik hat der ??
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 659143
pupu32
Es ist der Selbe wie der in der UV da wenn nur Starkstrom oder 230 volt aber nicht zusammen.
BID = 659144
Der Spammer
Nimm einen 3 Poligen 25A C LSS und gehe mit 5x4mm² Kabel auf die neue UV dort ein 40A Fi rein und ein C16 Für Die CEE und B13 Für die Steckdosen (pro Steckdose jeweils ein L + N +PE, wenn du alle L hast fängste wieder beim ersten L an usw ..)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am  1 Jan 2010 19:45 ]
BID = 659145
pupu32
Da ich nicht wirklich gutes von dir(Der Spammer alias michi96) gehört habe würde ich gerne die Meinung von jemand anderem auch hören.Nicht das ich dir nicht gluben würden das das so nicht gehtaber sicher ist sicher.
BID = 659147
Der Spammer
Ich meinte nur das aufteilen ist besser mit 25A und einer Leitunge da du mehr möglichkeiten hast, es geht aber auch anderst (und evtl weniger nutzbar), jetzt sollen aber die anderen mal dazuschreiben ob das ok ist wie ich es erklärt habe.
BID = 659148
Du solltest zuerst einmal klären, welches Konzept Du verfolgen möchtest!
Entweder mit der vorhandenen (Wechselstrom-)Leitung auszukommen und daraus das Bestmögliche zu machen.
Oder eine neue (Drehstrom-)Zuleitung mit zusätzlicher örtlicher UV und allem Brimborium zu installieren.
Dazwischen können locker tausend EUR liegen...
@ Micha
Halte Dich zurück, sonst entferne ich Deine Beiträge! Du störst.
BID = 659149
pupu32
Ich frag mal so wieviel würde ein 5x4mm² 25m kosten?
BID = 659150
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
pupu32 hat am  1 Jan 2010 18:36 geschrieben :
Ja das wäre aber eine komplett op wo ich die Wände Küche und Flur auf einer Länge von 15m aufreißen muss.Dann muss man noch die Sicherungen im Sicherungskasten (der gerade auch erneuert wurde)austauschen.....
...ah ja alles neu gemacht und jetzt wird die Installation erweitert
vorher wäre mal wieder zu einfach gewesen
...und den 25A billeballe für ne UV kannste wegen der Selektivität wohl vergessen
wie gross sind den die Zählervorsicherungen überhaupt
BID = 659151
pupu32
Mit der Vorsicherung meinst du die Hauptsicherung ne?
wenn ja min.über 40A
Was meinst de mit Selektivität hab ich schonmal gehört
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am  1 Jan 2010 20:17 ]
BID = 659153
Primus von Quack
Unser Primus :)
...guckst du hier --->
...oder bei Google http://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_(Stromkreis)
BID = 659157
pupu32
wenn ich das richtig verstanden habe würde bei einem defekt z.b in einer bohrmaschine der fi imn der UV wie es ja von mir gewünscht ist.So das nicht das ganze Haus tot ist.
Also ich werde das Konzept weiter verfolgen für die wechselstromleitung.Weil das eher zu realisieren ist.Da ich sonst bis zur nächsten renovoierung warten müsste.Trotzdem interiessiert mich wie viel sone Leitung kostet.
Wäre dann mein ersters Vorschlag ok oder...
BID = 659249
elo22
Zur Homepage von elo22
pupu32 hat am  1 Jan 2010 18:56 geschrieben :
Also die Versorgungsleitung ist 15-20m lang und ist Flachbandkabel ich weiß nicht welcher Querschnitt hoffe 2,5mm
Das wird Stegleitung sein und die hat vermutlich nur 1,5 mm². Das ist IMHO alles murks was Du vorhast. Lass die eine UV mit eigener Zuleitung installieren und gut ist.
Lutz
BID = 659272
Der Spammer
Naja wird mein vorschlag befürwortet
Die UV könntest du mit 25A Neozed absichern.
BID = 659305
pupu32
ICh werde mir eine 5x2,5 legen lassen die dann mit einem 16A LSS absichern.In die UV pack ich einen 25A 0,03 Fi und noch einen 16A LSS mehrere 10A LSS.
Dann habe ich eine 16A 400V und mehrere Steckdosen.#
Wenn ich 16A Starkstrom habe ich ja auche 16A 230V habe ich aber 32A Starkstrom habe ich doch auch 32A 230V und soweiter stimmt das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193747410   Heute : 6155    Gestern : 36306    Online : 755        28.10.2026    3:26
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
