Wendeschützschaltungen gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  00:06:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 480177
Hadde
Hallo Leute,
die Wendeschützschaltungen Direkt umschalten und Indirekt (über Aus)im Dauerbetrieb kenne ich.
Ebenso wenn Beispielsweise Rechtslauf im Tippbetrieb ist und der Linkslauf im Dauerbetrieb läuft (und eventuell nur über Aus wieder beendet werden kann).
Ich suche also weitere Wendeschützschaltungen sowohl im Dauer- als auch im Tippbetrieb.
Vielen herzlichen Dank im Voraus.
MFG
Hadde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hadde am  9 Dez 2007 22:19 ]
BID = 480179
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bitte was
BID = 480188
Hadde
Primus von Quack hat am  9 Dez 2007 22:20 geschrieben :
...bitte was
Was meinst du?
Willst du wissen was Wendeschützschaltungen sind?
http://www.schaltungsbuch.de/motor034.html
BID = 480189
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nein ich weiss was Wendeschützschaltungen sind
...aber du hast schon mehr als genug aufgezählt und suchst trotzdem noch mehr
...wieviel soll es denn noch geben
BID = 480194
Hadde
@Primus von Quack:
Ja soweit ich das weis, gibt es noch welche im Tippbetrieb bzw.
Tippbetrieb mit Dauerbetrieb gemischt.
MFG
Hadde
________________________
VDE Vorschriften beachten.
Angaben sind ohne Gewähr!
BID = 480250
Surfer
Als Tip für die Hausaufgabe-es gibt auch automatische Umschaltungen->Stichwort Endschalter
Gruß Surf
BID = 480276
Dreheisen
siehe auch unter: "Begrenzungssteuerung"
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 480313
Hadde
@Surfer und Dreheisen:
Vielen Dank erstmal für eure Antworten.
Das mit dem Automatischen umschalten würde aber nur dann gehen, wenn der Endschalter zwei Kontakte besitzt mit dem er den einen Schütz abschaltet und den anderen einschaltet.
Ich suche diese Schaltungen für mich selbst. Da ich mich auf die Gesellenprüfung vorbereite.
Es kommt sehr wahrscheinlich nur eine Wendeschützschaltung in Frage, da man mit zwei Schützen sonst nicht sehr viel anfangen kann (die sogar schon als Wendeschütz vorverdrahtet sind).
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Hadde am 10 Dez 2007 12:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hadde am 10 Dez 2007 12:07 ]
BID = 489077
nightlife
hab jetzt auch gesellenprüfung mir genaud den gleichen komponeten.Ich hatte aber einen vorbereitungkurs von unsere schule aus. Wir ham einfach ne normale wendeschützschaltung ,mit indirektem umschalten aufgebaut. denke mal das dass auch kommen wird. Denn die anderen sachen passen eiegtnlich nur darauf. Zb Sprechanlage mit event. etagenruf!!
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506270   Heute : 189    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    0:06
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
