Welcher Steckverbinder ist der richtige??
Serverzeit: 01 11 2026  17:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckverbinder (1047)
BID = 677253
ComanBlair
Hallo liebe Elektrogemeinde,
ich bastel grade an einem kleinen Projekt und könnte Eure Hilfe gebrauchen.
Ich bin auf der Suche nach 3 poligen Steckverbindern, welche IP 44 oder besser IP 67 erfüllen. Die Stecker sollten 220 V und min. 36 Watt aushalten und schraubbar sein.
Ich hatte an die Stecker von Hirschmann ST-Serie gedacht, allerdings is mir der Preis bei 50 notwendigen Verbindungen (Stecker+Buchse) einfach zu hoch.
Kennt Ihr vielleicht eine kostengünstige Alternative?
Merci..
Beste Grüße
Robi
BID = 677264
RolandD
Hallo zusammen
@Robi:
Mein erster Gedanke war auch Hirschmann, Serie
"LEITUNGSDOSE STAK 200" (z.B. von Conrad)
aber wirklich preiswert waren die auch früher schon nicht. Aber dafür sehr stabil, schraubbar und hochwertig.
Roland
BID = 677300
Lightyear
Hi Robby und erstmal herzlich willkommen im Forum..!
Suchst du wirklich einen Steckverbinder oder eher eine Steckvorrichtung..?
Soll einer der drei Kontakte den Schutzleiter führen?
@RolandD:
Die Stecker von Hirschmann sind imho sehr wohl preiswert, nur billig waren diese Stecker nie...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 677321
ComanBlair
Vielen Dank für Eure Antworten,
ehrlich gesagt, ist mir nicht ganz klar was der Unterschied zwischen einer Steckverbindung und einer Steckvorrichtung ist, aber ich bin ja auch kein großer Kenner der Materie.
Worum gehts bei meinem Projekt:
Ich möche UV Lichtröhren an einen in ein Verteilsystem an und abstecken können. Wichtig ist dabei, dass die stecker/buchsen möglichst platzsparend und vor allem wetterfest sind. Zugspannungen können wohl vernachlässigt werden.
Schukostecker sind mir zu klobig...
BID = 677333
Warum die hohe Schutzart?
Einsatzstelle?
Geht es um Netzspannung?
BID = 677355
ComanBlair
Hi sam,
ja es geht um Netzspannung...
die hohe Schutzklasse daher, weil die Lampen draußen verwendet werden, bzw. die Steckverbindungen im Freien hängen und es immer mal wieder regnen kann.
Einsatzdauer immer ca. 3-4 tage unter freiem Himmel...
gruss
robi
BID = 677701
elo22
Zur Homepage von elo22
ComanBlair hat am 14 Mär 2010 16:52 geschrieben :
Das sind Lampen und keine Röhren.
SCNR.
Lutz
BID = 677703
Surfer
UV-Röhren draussen ?
Wenn du uns etwas ausführlicher von deiner Idee berichtest,kann man dir eventl. weiterhelfen ( Marktstand , FreilichtDisko ..... )
Gruß Surf
BID = 677708
Lightyear
Steckvorrichtung: Kann unter Last gesteckt bzw. getrennt werden (z.B. Schuko)
Steckverbinder: Darf nur spannungs- und lastfrei gesteckt und getrennt werden (z.B. powerCON).
Bitte auch meine Rückfrage beantworten!
Hier noch meine Produktempfehlung: http://www.wieland-electric.de/de/p......html
Billiger als die Hirschmann-Variante wird das bei den kleinen Stückzahlen aber vermutlich auch nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194003344   Heute : 53274    Gestern : 69773    Online : 531        1.11.2026    17:23
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
