Welcher FI?
Serverzeit: 23 11 2026  15:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welcher FI?
Problem gelöst
BID = 520877
ElektroNicki
danke für die antworten, eine frage hab ich allerdings noch: mit welchem kabel (wird in 50er ht-rohr verlegt) versorge ich dann den carport? genügt schlauchleitung oder muss es erdkabel sein?
sorry für die kleinschrift, aber gks ist beim handy nicht wirklich praktikabel...
BID = 520883
shark1
Schlauchleitung sowieso garnicht!
Mit Erdkabel trifst du sicher die richtige Wahl!
BID = 520899
ElektroNicki
gibts eigentlich auch flexibles erdkabel? (wie soll ich das sonst durchs einen knick machende rohr ziehen?)
BID = 520904
shark1
Solange du keine (sollte man sowieso vermeiden) 87° und 67° Bogen verwendest und es nicht gerade ein NYY-J 5x16mm² ist, sollte es keine Problem sein ein normles NYY durch eine HT 50mm Rohr zu bekommen!
Und ja, es gibt Erdkabel mit fendrähtigen Adern, aber nicht in DE oder AT sondern nur in NL!
BID = 520906
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Möglich wäre noch H07BQ-F oder besser noch Lapp 540P, da diese beiden Leitungstypen auch bei ständiger Verlegung im Wasser sehr lange halten!
In die Erde gehört KG-Rohr! Aus mehrjährigen Langzeitversuchen weiß ich zwar auch, dass sich HT-Rohr einige Zeit gut hält, aber es wird eben mit der Zeit spröde und bricht bei mechanischer Belastung!
Einziehen von Leitung: Einziehdraht einführen, Leitung befestigen. Dann zieht auf der einen Seite jemand am Einzugsdraht und ein anderer Schiebt die Leitung ins Rohr. Geht oft auch anders, aber mit der Methode klappts praktisch immer!
MfG; Fenta
BID = 521257
ElektroNicki
Okay, werde mich mal nach genanntem Kabel umsehen.
BID = 521299
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am 10 Mai 2008 07:41 geschrieben :
Die handgestrickten Sammelschienen mit ihrem Erweiterungsabschnitt sind schaudererregend...
Besonders die unter Leiterfarbe.
Lutz
BID = 521300
elo22
Eben, HT ist gar nicht dafür gedacht. genau wie KG im Innenbereich.
Lutz
BID = 521452
ElektroNicki
Dann find mal n kg-rohr mit 50mm durchmesser . da is aber auch n halber meter lava drüber, hab also keine bedenken. das haus ist schon etwa 25 jahre alt, gehört uns und wird nicht verkauft -> bezweifel, dass da einer angelaufen kommt und uns die löffel lang zieht ;-).
dass mit der blauen ader schindluder getrieben wird ist mir klar, aber wer logisch nachdenkt, wird schon checken dass das nicht der nulleiter ist.
BID = 521455
Fentanyl
Volle Kanne !
Dann nimmt man eben 110er rohr - wo ist das Problem? Im Gegenteil: Da passt eh mehr rein!
Das Problem ist nicht, dass "euch einer die Löffel lang zieht", sondern, dass das Teil nach einiger Zeit beim Einziehen von Leitungen splittern kann. Und dann muss der ganze Mist wieder ausgegraben werden! Deshalb macht man sowas besser gleich richtig, man erspart sich viel Arbeit dadurch!
MfG; Fenta
BID = 521457
ElektroNicki
dass die enden der zu langen 'schienen' sich selbstständig machen glaub ich auch nicht.
BID = 521470
ElektroNicki
das wird ein Carport, kein Kraftwerk! also einmal Strom legen und gut is. evtl noch Klingeldraht für Basteleien, aber sonst....
BID = 521482
Fentanyl
Volle Kanne !
Ich würde noch ein Cat.7 und eine 10DA-Telefonleitung (im Instarohr) dazulegen. IP-Cams werden immer billiger und möglicherweise möchtet ihr eine zur Überwachung einbauen und/oder ein WLAN-Accesspoint. Die Zusatzkosten für die Leitungen belaufen sich wahrscheinlich nicht mal auf 25 euro!
MfG; Fenta
BID = 521491
ElektroNicki
Ja, in der Richtung laufen schon Verhandlungen mit dem Bauherrn aka Chef
BID = 521510
ElektroNicki schrieb:
...aber wer logisch nachdenkt, wird schon checken dass das nicht der nulleiter ist.
Stimmt! Und wer Ahnung hat, noch weniger...
Denn der Nulleiter durfte niemals blau sein!!!
Sondern früher grau und heute gelbgrün (eigentlich seit einiger Zeit mit blauer Zusatzmarkierung, aber die ist seltener als ein Fünfer im Lotto).
Naachtraach:
Wahrscheinlich gibt es in Eurer Anlage überhaupt NIRGENDS einen Nulleiter (PEN). Denn es dürfte ein TT-System sein.
Also blau entweder Außenleiter (L3 bzw. geschalteter L) oder eben Neutralleiter (N).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Mai 2008 17:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477119   Heute : 10515    Gestern : 22017    Online : 485        23.11.2026    15:28
