Welcher Bewegungsmelder (AP) taugt noch was?
Serverzeit: 24 11 2026  12:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 1042205
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, eine Frage...
Beim Erwerb meiner Immobilie damals gabs den einen oder anderen Bewegungsmelder zur Steuerung der Außenbeleuchtung mit dazu.
Das ist jetzt 9 Jahre her. Inzwischen hab ich alle Bewegungsmelder schon 2x durchgetauscht und ersetzt, und allmählich hab ich die Schnauze voll. Die Teile halten allesamt nur von 12 bis Mittag.
Einige hatten den Dienst völlig quittiert, bei zweien funktioniert der Dämmerungschalter nicht mehr... Allmählich bin ichs leid.
Deshalb meine Frage hier... Was kann man noch kaufen, und worauf sollte man achten?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1042214
elo22
Zur Homepage von elo22
Nimm Markenqualität, nichts aus dem Baumarkt.
Lutz
BID = 1042216
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...welche Melder wurden denn bis jetzt eingesetzt/verwendet
BID = 1042217
Corradodriver
Genau das war der richtige Smiley!!!
Im Prinzip all das, was der Baumarkt so her gibt. Merkt man sich da über die Dauer die Herstellernamen? Ggf. noch von NoName-Produkten/Hausmarken? Ich nicht.
Die letzten zwei waren dieses Obi-Modell hier...
https://www.obi.de/bewegungsmelder/.....70455
Im Moment hängen geblieben bin ich bei...
Jung W220WW
Steinel IS 180-2
Brauchbar?
Wie siehts mit Bewegungsmelder auf Radar-Basis aus? Gibts Vor- oder Nachteile?
MFG Andy
BID = 1042220
123abc
Ich habe gerade einen BW auf Radarbasis in eine abgehängte Decke im Aussenberreich eingesetzt.
Da er auf Radarbasis läuft kann er unsichtbar möntiert werden.
Er ist unabhängig von der Umgebungstemperatur. Sprich egal ob warm oder kalt, die Reichweite bleibt gleich.
Nachteil: die Reichweite kann nur über ein Poti eingestellt werden.
Eine Abschirmung in eine bestimmte Richtung ist mit nicht gelungen.
Bei den Rezensionen zu meinem Melder wurde berichtet das dieser auch durch geschlossene Türen reagiert
BID = 1042221
Corradodriver
Kannst mir da mal nen Typ/Hersteller nennen? Ggf auch per PM? Der verdeckte/unsichtbare Einbau würde mich interessieren...
MFG Andy
BID = 1042222
Primus von Quack
Unser Primus :)
...9,99€ was soll man da erwarten
Jung W220WW bzw. Steinel IS 180-2 ...schon besser
...ich verwende diese bzw. das Vorgängermodel schon seit Ewigkeiten und an zig Objekten mit guten Erfahrungen
https://www.busch-jaeger.de/produkt.....line/
...gibt's natürlich in mehreren Erfassungswinkeln und Farben
BID = 1042223
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ach, ich hoffe mal das die zu schaltende Last nicht zu gross ist, das kann den Meldern auch schaden......
...in dem Fall sollte man ein Relais bzw. ein Schütz zwischenschalten
BID = 1042224
Corradodriver
Last ist ne 8W LED-Lampe bzw. nen Kleinrelais... Sollte passen.
MFG Andy
BID = 1042225
Primus von Quack
Unser Primus :)
nen Kleinrelais hmmm
BID = 1042227
Corradodriver
Finder Kleinrelais 230V in der UV auf Hutschiene verbaut. Schaltet abhängig von der Tageszeit die Steuerspannung für meine Gaslaterne...
http://www.drg-ler.de/HTML/Gaslicht/Bamag-A11/index.htm
Quasi im Wechsel mit der 8W LED... Wenn die Gaslampe an ist, schaltet der BW auf Stufe 2. Wenn Gaslicht von 0-4 Uhr aus ist, wird die LED aktiviert.
MFG Andy
BID = 1042229
attersee
Ich habe 1990 einen Busch & Jäger BM im Außenbereich (nur teilweise regengeschützt) montiert und dieser wurde durch einen Ballwurf ca. 2000 mechanisch zerstört. Habe dann das Nachfolgermodell gekauft und dieses arbeitet seit damals störungsfrei.
Im Innenbereich sind mehrere B&J BM seit 1990 in Betrieb und es gab bislang keinen Ausfall.
Grüße, attersee
BID = 1042230
Ich hab vor gut und gern 10 Jahren bei Vaddern für die Wegbeleuchtung die billigsten verbaut,die die Resterampe grad so im Angebot hatte.
Und die gehen heutzutage immer noch.
Ganz im Gegensatz zu dem integrierten einer Steinel Aussenleuchte.Der wollte schon nach zwei Jahre nicht mehr.
Allerdings nehm ich nur welche wo ein Relais eingebaut ist.
BID = 1042232
Primus von Quack
Unser Primus :)
Corradodriver hat am 19 Aug 2018 22:36 geschrieben :
...geile Glühfunzel
BID = 1042248
123abc
https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1
Radarmelder für abgehängtte Decke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493690   Heute : 10253    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    12:51
