Welchen Leistungsschütz für DLE ?
Serverzeit: 18 11 2026  10:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1066808
Straussenei
Ein freundliches Hallo an alle hier Forum
Folgende Ausgangssituation:
Eine komplette Etage (ca 230 qm, aktuell komplett leer) soll ausgebaut werden.
Es sollen Wohnungen für die Angestellten einer darunter liegenden Pizzaria werden.
Es sollen dabei auch 3 Bäder (jeweils mit Dusche,Waschbecken, WC und Waschmachine) enstehen. Die Bäder sind alle 3 innenliegend, also ohne Fenster.
Zentrale Warmwasserversorgung existiert nicht mehr, da total veraltet.
Die Idee ist jetzt, das in jedes Bad ein DLE kommt (21 KW elektronisch sollten für Dusche reichen). Die Etage ist im Zählerschrank mit 3x 63 A NH abgesichert.
Zuleitung zur Etagenverteilung ist 5x 25 qm.
Da aber auf keinen Fall mehr als ein DLE laufen soll,hab ich mit überlegt, das der jeweilige DLE nur mit Spannung versorgt wird, wenn das jeweilige Bad benutzt wird. Die IDEE dabei ist, das man mit dem Licht für das jeweilige Bad gleichzeitig ein Schütz schaltet, der dann erst den DLE mit Spannung versorgt.
Ich hab dazu auch schon eine Schaltung mit 3 Hilfsschützen aufgebaut, die gewährleistet, das immer nur 1 DLE funktionieren kann.
Jetzt kommen dann auch die Fragen:
Könnt ihr mir mögliche Schaltschütze für die DLE`s vorschlagen?
Können Probleme mit den DLE`s auftreten, wenn die ständig ohne Strom auf ihren Einsatz warten ??
Mfg Micha
BID = 1066809
40A Installationsschütz, gibt es von jedem größeren Hersteller.
BID = 1066811
Elektro Freak
Was ist wenn mehrere Leute gleichzeitig Duschen wollen?
warum keine Gastherme?
Klingt für mich alles sehr undurchdacht...
BID = 1066869
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum nicht ein DLE für alle 3 Wohnungen, wenn diese auf einer Etage sind
bzw. schonmal was von LASTABWURFRELAIS gehört
BID = 1066914
Trumbaschl
Stell ich mir auch geil vor, wenn in einem Bad grad jemand duscht und wenn sich im Nachbarbad jemand die Hände waschen will, wird das Wasser kalt...
BID = 1066940
Primus von Quack
Unser Primus :)
Das soll ja in Moment blöderweise mit dem Licht geschaltet werden,
da sitzt einer ne halbe Stunde lang aufen "Thron" und die anderen haben kaltes Wasser, obwohl im ersten Bad gar kein Warmwasser benötigt wird
BID = 1066948
Trumbaschl
Primus von Quack hat am 26 Mai 2020 22:43 geschrieben :
Oder das, ja... meine Überlegung war: wenn das Licht automatisch den beiden anderen Bädern den DLE weg nimmt, muss nur ein zweiter das Licht einschalten und der erste hat plötzlich kaltes Wasser. Mal abgesehen davon erfordert das schon eine gewisse Schaltlogik, damit das überhaupt funktioniert.
BID = 1066965
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das Warmwasser wird wohl inzwischen mit drei Badeöfen erwärmt
https://www.google.de/url?sa=t&.....5N12T
BID = 1068855
Germinator
Als kleine Anmerkung: Ich habe vor 3 Jahren einen STIEBEL ELTRON DHB-E 13 SL mit nur 13,5 kW installieren lassen, weil ich den günstig bekommen konnte und nur 1 Dusche habe. Die Elektriker in meinem Bekanntenkreis und auch der Monteur hatten sowas noch nicht gesehen. Unter 18 kW kannten die nichts. Reicht aber völlig auch durch den Winter und auch wenn testweise am Handwaschbecken noch Warmwasser gezapft wird.
Dann habe ich noch einen kleineren Kühlschrank gewählt statt der großen Gefriereinheit und mein Stromverbrauch ist runter von 11 kWh pro Tag auf nur noch 6.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336219   Heute : 5787    Gestern : 12669    Online : 738        18.11.2026    10:34
