Welche Anschlußdosen in Außenwand (spritzwassergeschützt)? |
BID = 365667
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
kaot hat am 1 Sep 2006 17:45 geschrieben :
läuft man bei euch in Wien mit nem Fahradlenker durch die Gegend? Wir haben bei uns einen Regenschirm.
mfG kaot |
Redest du von einem Dach? Ich rede hier von einer Fassade, und an Fassaden werden durchaus auch Fahrräder angelehnt (in Norddeutschland gerüchteweise sogar öfter als im bergigen Wien), und wenn dabei der Lenker gegen die Fassade knallt sorgt das schon für nette Löcher.
BID = 365691
Tom R. hat am 28 Aug 2006 14:36 geschrieben :
Hallo, |
...Hallo
ich frage mich, welche Anschlußdosen in einer Außenwand (spritzwassergeschützt) verwendet werden können. |
...eine mit mindestens IP44
Bei normalen Schalter- und Verteilerdosen dringt sicher bei Regen Wasser in die Dose und in die Wand ein... |
...stimmt, deshalb sind sie für Aussenmontage nicht geeignet
Was ist von den schmalen, 5-eckigen "Schiffchen"-Dosen für z.B. Außenbeleuchtungen zu halten? |
...nichts, die sind für Aussenmontage auch nicht geeignet
Da liegt zwar ein Deckel bei, aber wie der zu befestigen ist(und dicht schließen soll), kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Schraubenlöcher sind in der Dose vorhanden, aber nicht im Deckel, von Schrauben und Dichtungen mal ganz zu schweigen...) |
...den Deckel braucht man auch nicht dicht kriegen, ist für Aussenmontage ja auch nicht geeignet  *schonmalgehörthab*
Und wie bekomme ich eine Außensteckdose auf 15cm Styropor-Wärmedämmplatten (WDVS) ordentlich befestigt?
Eine Aufputzdosde nehmen und halb einputzen lassen? (Putz ist noch keiner drauf) |
...dann besorge dir ein entsprechenden Träger (sind ja schon hier gezeigt worden) und montier den bevor verputzt wird
___________________________________
...ist aber erstaunlich das die Frage vor dem verputzen gestellt wurde, so fragen kommen doch normal erst nachdem schon verputzt, gestrichen, tapeziert, gefliesst, ...... worden ist
... erst planen dann bauen
BID = 366003
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Oder noch ne Lösung: Eine kleine Revisionsklappe kaufen, Styropor an der entsprechenden Stelle wegschneiden, Feuchtraumaufputzsteckdose aufs Mauerwerk schrauben und davor dann die Revisionsklappe zb.mit Baukleber befestigen. Gut, es entsteht zwar eine Lücke in der Dämmung, aber 10*10 cm machen den Kohl wohl nicht fett kannst ja verbleibende Lücken mit Steinwolle ausfüllen (um die Steckdose herum)
BID = 370918
Kajjo Gesprächig
(Neubau, E-Installation über Fachfirma)
Mein Elektriker will die Außenlampen mit riesigen Styropor-Schrauben im WDVS befestigen (100 mmm Styropor, dann 1 cm Putz), das wäre der normale Standard, sagt er.
Ich habe ihm die hier weiter oben abgebildeten Kaiser-Halterungen gezeigt -- würde er verwenden, wenn ich sie besorge und bezahle.
Erste Frage: Ist die Installation mit den Styropor-Schrauben OK?
Zweite Frage: Wie teuer sind die Kaiser-Teile ungefähr und wo kauft man die als Endverbraucher günstig ein?
Dritte Frage: Welche Vorteile haben die Kaiser-Teile aus Eurer Sicht?
Danke im voraus!
Kajjo
BID = 370927
sam2 Urgestein
Was manche Leute so für "normalen Standard" halten.
Es gibt kaum etwas Häßlicheres als ausgebrochene solche PS-Dübel...
Wie lange das dauert, hängt von der Leuchte und ihrer mechanischen Beanspruchung ab.
Daher klares Urteil: Pfusch!
Nimm die KAISER-Montageplatten. Besorgt Dir jeder gute Elektriker an der Ecke (für ein paar Euronen). Warum eigentlich nicht dieser??? Hoffentlich ist der nicht von der Fa. Schwarz & Sonntag...
BID = 370936
Kajjo Gesprächig
Danke für die wie immer schnelle Antwort. Ne, also die Firma macht eigentlich einen sehr kompetenten Eindruck und gibt sich auch beim Verlegen der Leerrohre für's Internet etc viel Mühe.
Da aber mein Generalübernehmer zahlt und sie wohl heruntergehandelt hat, wollen die scheinbar die Kosten drücken. Ich versuche höllisch aufzupassen, daß alles gut wird!
Leider kosten mich solche Sonderwünsche daher immer extra. Wirklich ärgerlich. Aber ich habe schon wirklich viel vorausgeplant und an alles denkt man dann halt doch nicht!
Kajjo
BID = 370972
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Auch wenn es nicht der absolute Kracher ist, aber halten tun diese Dübel bei richtiger Verarbeitung schon, dafür sind sie ja auch gemacht!
Davon ab: Nehme immer 2 Spax 6x150 und 8er Dübel im Mauerwerk, und da fällt eher die Wand um als die Lampe herunter! Kostenpunkt keine 50ct.
BID = 371033
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
ego hat am 19 Sep 2006 22:38 geschrieben :
Nehme immer 2 Spax 6x150 und 8er Dübel im Mauerwerk, und da fällt eher die Wand um als die Lampe herunter! Kostenpunkt keine 50ct. |
Seit wann darf man Senkkopfschrauben nehmen?
Lutz
BID = 371254
elo22 hat am 20 Sep 2006 09:16 geschrieben :
Lutz
...von Senkkopfschrauben hat ego gar nichts geschrieben  oder glaubst du von Spax gibts nur Senkkopfschrauben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 20 Sep 2006 21:44 ]
BID = 371267
ego Inventar
Senkkopfschrauben?
Und selbst wenn: Wozu hat der Mensch die U-Scheibe erfunden?
