Weitere Antennesteckdosen anschließen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Weitere Antennesteckdosen anschließen |
BID = 137430
Dieter Rinke Gelegenheitsposter
Hallo liebes Forum,
ich bin relativ neu hier im Forum und weiß nicht ob meine Frage hier richtig plaziert ist:
Angehängt erhalten sie einen Verteilerplan, der den derzeitigen Anschluss der Antennensteckdosen an den Kabelanschluss im Keller in meinem Reihenmittelhaus widerspiegelt.
Nun plane ich den Dachgeschossausbau. Dort sind weitere 6-7 Antennensteckdosen geplant. Diese möchte ich an das bereits, auf das Dachgeschoss geführte Antennenkabel anschließen.
Welche Dosen sollte ich hier nehmen?
Welche eventuellen Veränderungen wären darüber hinaus noch erforderlich?
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Rinke
BID = 137433
ich glaube,
das mit der Datei hat nicht geklappt. Daher nochmal als Word-Dokument.
Dieter
BID = 137434
aller guter Dinge sind drei :-))
Jetzt hat es geklappt, aber unten fehlte ein Stück.
Sorry, aber daher nochmal.
Dieter
BID = 137473
Ralph Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Fürth
Hallo Dieter,
also bei mir funktioniert sowas das .txt (also ppt) und das doc (nur mal nebenbei). Steht auf den Verteilern die Verteildämpfung drauf? Die Dosen sagen mir nix (BSD-Nr.),Firma und ggf. Produktbezeichnung wäre schön. Wie alt sind die Kabel? Schaum- oder Plastikdielektikum? Optimal wäre es natürlich den am DG ankommenden Pegel des höchsten Kanals und evtl. dessen C/N zu wissen. Ein "Schuß aus der Hüfte" wird wohl sein statt der Enddose im DG einen Verstärker zu setzen und anschließend Durchgangsdosen zu nehmen. Oder soll es eine Sternverteilung werden?
Was bedeutet im KG "Ohne Dose Radio/Video"?
Gruß Ralph
BID = 137511
Hallo Ralph,
ich werde, wenn ich es schaffe, heute Abend die Verteiler ansehen, ob was drauf steht.
Melde mich dann morgen, evtl. aber erst später. Bin halt berufstätig
Dieter
BID = 137531
sam2 Urgestein
Zu den Dosen kann ich folgende Info beisteuern:
Es handelt sich um einfachere, aber rückkanaltaugliche BK-Dosen von AXING. Die BSD 4-00 ist eine Einzel-/Stichleitungsdose mit Verteiler (Anschlußdämpfung 4dB). Die BSD 4-07 ist eine Durchgangsdose mit Doppelrichtkoppler (Anschlußdämpfung 7dB, Durchgangsdämpfung 4 bis 7dB), für die BSD 4-10 lauten die Werte 10dB und 3 bis 5dB.
Nach meiner Meinung ist insbesondere die Konstruktion mit dem Dreifachverteiler im Keller sehr ungünstig. Hoffentlich wurde wenigstens berücksichtigt, daß Dreifachverteiler meist keine drei gleichwertigen Ausgänge haben! Besser wäre erst ein Stammleitungsabzweiger und dann ein Zweifachverteiler.
Eventuell kann man den zweiten Verstärker einsparen, wenn man die Durchgangsdosen im Steigstrang durch solche des Typs BSD 4-22 bzw. 4-18 ersetzt (Durchgangsdämpfung jeweils ca. 1dB) . Auch 4-14 (1 bs 2 dB) ist im AXING-Lieferprogramm.
BID = 137758
ohje, viele Frage und nun viele Antworten. Die ich hoffe, ausreichend sind.
Alle Dosen sind bei Conrad-Electronic gekauft und der Hersteller gem. Info die Firma Axing. Wie sam2 schon richtig schreibt.
Antennendose BSD 4-00: Breitbandig, Rückkanaltauglichkeit 4 - 30 MHz/4 - 65 MHz. Typ: Einzeldose, Auskopplungsart: Verteiler Anschlussdämpf. TV: 3,5 dB, Anschlussdämpf. Radio: 3,5 dB, Durchgangsdämpfung: keine, Entkopplung intern: >22 dB
Antennendose BSD 4-07: Breitband-Durchgangsdose, Rückkanaltauglichkeit 4 - 30 MHz/4 - 65 MHz. Frequenzbereich 4-862 MHz, Auskopplungsart: Doppelrichtkoppler, Anschlußdämpfung TV/Radio: 7dB, Durchgansdämpfung: 3,9-6,7dB, Entkopplung intern/zwischen zwei Dosen: >22dB/>30dB.
Antennendose BSD 4-10: Breitband-Durchgangsdose, Rückkanaltauglichkeit 4 - 30 MHz/4 - 65 MHz. Frequenzbereich 4-862 MHz, Auskopplungsart: Doppelrichtkoppler, Anschlußdämpfung TV/Radio: 10dB, Durchgangsdämpfung: 3,0-4,9dB, Entkopplung intern/zwischen zwei Dosen: >30 dB/>40 dB.
Die beiden Verteiler:
1. OG: Verteiler für Frequenzen bis 2150 MHz einstellbar. Frequenzbereich [MHz]: 40-2150 MHz Verteildämpfung [dB]: 40-450 MHz: 4/ 8 470-862 MHz: 4,5/ 8,5 950-1750 MHz:5/ 9,5 -2050 MHz: 5/ 10 -2150 MHz: 5/ 10,5 Entkopplungsdämpfung [dB, min.]: 40-450 MHz: >15 470-862 MHz: >15 950-1750 MHz:>15 -2050 MHz: >10 -2150 MHz: >10 Reflexionsdämpfung [dB,min.]: 40-450 MHz: 15 470-862 MHz: 13 950-1750 MHz: 10 -2050 MHz: 10 -2150 MHz: 9 Schirmungsmaß [dB]: 30-300 MHz: >85 300-470 MHz: >80 470-1000 MHz:>75 -2150 MHz: >55
Verteiler Kellergeschoss: Leider habe ich hier keine Informationen. Nur das GT3 auf dem Verteiler steht. Vielleicht hilft‘s.
Was das Kabel angeht, liegt es bereits in der Wand. Ich möchte als Laie sagen, dass beim Einbau normales abgeschirmtes Koax-Kabel aus dem Baumarkt verwendet wurde.
Zum ankommenden Pegel im DG des höchsten Kanals und evtl. dessen C/N kann ich leider nichts sagen.
Das Ganze hatte ich als Reihenaufbau und nicht als Sternverteilung geplant.
Ich hoffe die Angaben helfen weiter.
Welcher Stammleitungsabzweiger bzw. Zweifachverteiler ist hier im Keller empfehlensert. Worauf muss ich achten?
Sollte ich im EG eine 04-22, im 1.OG eine 04-18 und im DG dann je zwei 04-14, zwei 04-10, zwei 04-07 Durchgangsdose und eine 04-00 Enddose nehmen?
Dieter
BID = 142853
Quasi Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Sachsen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333881 Heute : 3443 Gestern : 12669 Online : 1522 18.11.2026 6:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0900862216949
