Wechselschaltung mit 4 Adern
Serverzeit: 23 11 2026  10:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 164285
gretel
Welche Art von Deckenleuchten sind denn installiert ?
Haben die evtl. das Zeichen Quadrat in grösserem Quadrat ?
(Schutzklasse II) ?
BID = 164287
Meistermacher
Und dann?
Sag jetzt nicht das, von dem ich denke, daß Du es sagen willst.
BID = 164289
ronki1
@ Gretel,
man kann nicht von dem aus gehen, was gerade vorhanden ist, sondern von dem was angeschlossen werden könnte!!!
Also den Gedanken bitte gleich wieder verwerfen!
MfG,
ronki1
BID = 164311
dustking
hab nochmal nachgedacht - geht doch mit dem Stromstoßschalter.
-Stromstoßschalter in erste Dose
-Phase dauernd an die Spule (hoffe das ist zulässig)
-N auf die andere Seite tasten (auch von 2. Taster aus über die 4. Ader)
Gruß martin
BID = 164332
dustking
hab noch ein Bild:
@ronki: in Deinen Bildern ein N zuviel beim PE
Gruß martin
BID = 164346
SPS
Hallo zusammen, hier meine Lösung,
@dustking
Ob N Schalten zulässig ist? Ich denke nicht mehr.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Feb 2005 17:13 ]
BID = 164352
dustking
die Sache mit den zwei Stromstoßschaltern hatte ich doch auch schon vorgeschlagen (wenn ich auch an eine Unterbringung beim Lampenauslas gedacht hatte) - aber das Problem ist das gleiche:
Was machst Du wenn durch Kontaktprellen oder mechanische Unzulänglichkeit der Relais mal beide asynchron werden?
Gruß Martin
PS: N schalten - naja ist ja nicht am Lampenauslas also hier wohl kaum Verletzungsgefahr - aber kann schon sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dustking am 18 Feb 2005 17:25 ]
BID = 164363
Surfer
ist da jetzt ne Konterlattung oder net?
Falls ja-hättet ihr in der Zeit schon längst ne neue Leitung eingezogen-ist zwar was Fummelei,aber so wäre es sachgerecht.
P.S. weiterhin gäbe es noch die Möglichkeit,in die Lampen jeweils ein Tast-Dimm Modul einzubauen ( ca35€ je St.)somit könnte man die Schaltung auch mit vier Adern realisieren > L-N-PE-Getasteter< und wäre auch noch dimmbar
Aber um mich meinen Vorschreibern(was fürn damisches Wort) anzuschliessen-ist die Leitung noch i.O.-erfüllen Basis und Zusatzisolierung an den anderen Leitern noch ihre Funktion-ist der Querschnitt verjüngt etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 18 Feb 2005 17:45 ]
BID = 164366
SPS
Hallo dustking,
zitat
"Was machst Du wenn durch Kontaktprellen oder mechanische Unzulänglichkeit der Relais mal beide asynchron werden?"
Ich denke das geht so. Elektronische Relais sind auch möglich.
Eine möglichkeit zum schnellen anpassen der Relais gibt es.
Relais 1 kann auch in der Verteilung eingebaut werden.
Relais mit Handbetätigung verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Feb 2005 17:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Feb 2005 17:53 ]
BID = 164394
gretel
.-> Da sind wir aber wieder bei Schutzklasse II - oder sehe ich das falsch ?!<-.
BID = 164415
Meistermacher
@ gretel: Ja siehst Du. In der Zeichnung ist nur der PE weggelassen und es reichen insgesamt vier Adern von H1 zu H2.
Nur würde ich mir diese Schaltung im Leben nicht antun.
Selbst wenn die Relais nur alle zwei Wochen asynchron laufen, nervt der Weg zu Verteilung spätestens nach 2 Monaten.
Und die Gefahr ist ME groß, daß sie das des öfteren tun. Einmal nur zu kurz auf den Taster getippt und schon kriegt eins den Impuls nicht mit.
Aus der Praxis würde ich wirklich Bewegungsmelder für diesen Fall empfehlen. Es sei denn natürlich, die Wechselschaltung ist im Schlafzimmer installiert.
BID = 164516
Erstmal sorry, daß ich den Wurm da reingebracht habe!
Irgendwie hatte mich die Beschreibung verwirrt, aber Nachlesen ergab, daß auf Nachfrage schon deutlich beschrieben worden war, wo die fünfte Ader fehlt.
Also aus der Praxis hab ich die Erfahrung, daß das mit den zwei parallel angesteuerten Stromstoßrelais zumindest früher erstaunlich gut funktioniert hat (Asynchronität nur ca. 1x jährlich aufgetreten)!
Ob die heutigen Dinger das noch so gut beherrschen, weiß ich aber nicht.
Elektronische Ausführung könnte eine brauchbare Lösung sein.
Ansonsten wüßte ich gerne, wo das Problem liegen soll, das beschädigte Leitungsende aufzunehmen. Warum kann keine (Hohlwand-) Dose neben die Leuchte gesetzt werden?
BID = 164932
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....und wieso schneidet einer einfach an der Leitung etwas ab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473947   Heute : 7339    Gestern : 22017    Online : 781        23.11.2026    10:29
