Wechselschalter richtig anschliessen
Serverzeit: 23 11 2026  15:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
BID = 963869
Erikk
Liebes Forum,
ich habe im Flug gestrichen und dabei 2 neue Schalter (Busch-Jäger) eingesetzt.
Einer gleich am Eingang und ein zweiter zwischen Kinderzimmer und Küche.
Diese beiden Schalter gingen vor dem Umbau unabhängig voneinander, dh. man also bei beiden an und ausschalten egal ob einer der beiden Schalter an oder
aus war.
Derweil ist es so: wenn vorne aus ist geht hinten es nicht an.
Es ist also keine "Wechselschaltung".
An den Schaltern liegt es nicht, denn Busch-Jäger sagt, das es Wechselschalter sind, es werden eh nur noch Wechselschalter hergestellt.
Aus einer Dose kommen 2 Kabel, aus der anderen 3.
Es ist eine altes Haus, daher alte Kabelfarben.
Ist es möglich, mir die korrekten Anschlüsse mitzuteilen?
Dafür wäre ich auch sehr dankbar!!!
Viele grüße, Erikk
BID = 963874
Dann kann es keine Wechselschaltung gewesen sein.
Waren es vorher auch Schalter, und nicht etwa Taster (Stromstoßschaltung)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jun 2015 17:43 ]
BID = 963878
Erikk
Hallo und vielen dank für Deinen Beitrag.
Ehrlich gesagt weiss ich es nicht mehr 100%, ich hab die gleich nach dem Einzug ausgetauscht.
Ich meine es waren Schalter, soll ich das in Erfahrung bringen?
Ich dachte ich hätte was falsch angeschlossen, aber ich habe die Kabel auch mal ein bisschen getauscht und es geht trotzdem nicht. Aber vielleicht habe ich nicht alles durchprobiert dachte ich mir.
Wäre es denn eine Lösung, wenn ich andere (neue) Schalter besorgen.
Das Komische ist ja auch, in der einen Dose sind 2 Kabel, in der anderen 3 Kabel.
Lieben Dank!
BID = 963883
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Meinst Du eventuell mit den Kabeln die Anzahl der Adern?
DL2JAS
BID = 963888
Definitiv hat eine Wechselschaltung an jedem Schalter 3 Adern. Ich kann dir nur raten beauftrage einen Elektriker der Deinen Murks beseitigt! Dir fehlen die Grundlagen und der nötige Sachverstand!
BID = 963890
ego
Mach doch mal ein Foto in die Dose herein!
BID = 963910
Erikk
ja natürlich fehlt mir der nötige Sachverstand.
Leider haben mich alles Handwerker in den letzten Jahren beschissen, desshalb werde ich das selber machen
Der letzte Woche meinte um 10:15 beim Abzeichnen auf meine Frage warum da 11:15 steht, da wäre noch eine Stunde Büroarbeit drin.
Ferner bekomst Du in der Großstadt kaum Handwerker, manchmal melden sie sich wegen vollen Auftragsbüchern nicht einmal zurück.
Gute Zeiten für Schwarzarbeiter, aber das will ich nicht!
Aber ich komme doch super weiter:
Bei der Anzahl von Kabeln kann es keine Wechselschaltung gewesen sein, danke das Hilft super!
Bin grad nicht daheim aber werde mich auf die Suche noch dem 6-ten Kabel machen!!! .-)
Danke an alle!
BID = 963919
Manolito
Simples googeln nach "Wechselschaltung" könnte da schon weiterhelfen (-> 72.600 Links). Mit anschaulichen Graphiken (neudeutsch: "Grafiken"; mir graut vor dieser Schreibweise) aufgehübscht ist dieser Wikipedia-Artikel.
Gruß - Mano
BID = 963932
Trumbaschl
Also eine Stunde Büroarbeit einzurechnen ist ziemlich harmlos im Vergleich zu wirklich linken Kollegen, die mal eben einen ganzen Arbeitstag für 2 Leute verrechnen und dann in der Realität im Garten des Rohbaus sitzen und grillen oder im nächsten Gasthaus sitzen und saufen. Muss man immer alles in Relation sehen. Und solche gröberen Betrügereien kommen eigentlich nur bei Großaufträgen vor, wo der Auftraggeber abwesend ist. Bei so einem Kleinkram, der in unter einer Stunde erledigt sein sollte, ist nicht viel zu drehen. Also lass verdammt noch mal einen Profi kommen bevor du irgendwen grillst!
Kannst du dich wenigstens erinnern wie sich die alten Schalter verhalten haben? Haben die beim Schalten Position gewechselt oder sind die wieder zurückgefedert?
BID = 964067
fuchsi
Warum dokumentieren Hobby Elektriker nie den Urzustand, bevor die Adern vom alten Schalter gelöst werden.
BID = 964093
2N3055
Weil es das Forum mit den netten Leuten gibt?
Was soll das eigentlich heißen:
Der Flug wurde gestrichen oder die Schalter mit Wandfarbe befestigt oder wie?
Hilfreich wäre ein Bild, das das Innere der Dose mit den zwei Adern zeigt.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 964098
Trumbaschl
Mein Tipp wäre Spaß mit Autokorrektur... ich hab auch schon Grüße mit "Profitieren Neujahr" (hat das Eifon aus "Prosit Neujahr gemacht, kein Spam) bekommen und einem Studienkollegen hat so eine tolle Software mal aus dem Namen Bandhauer schnell "Bankhaus" gemacht. Worauf dann jemand meinte, eine Professorin dieses Namens kenne er an der Uni Wien nicht.
Kurz gesagt er wird wohl im Flur gestrichen haben.
BID = 964099
Ist doch ganz einfach Hoch auf die Leiter und beim Absturz von der Leiter den Farbpinsel an die Wand halten. Nur wie er da die beiden Schalter in die Wand bekommt ist mir ein Rätsel.
BID = 964124
Geschwindigkeit ist alles
BID = 966123
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Einen Monat später - gibt es eigentlich nur drei logische Lösungen.
Erstens - Erikk hat sinnfrei herumgebastelt und wurde Opfer eines Stromunfalls ...
Zweitens - Erikk hat die zwei korrespondierenden Leiter durch Zufall gefunden, korrekt verklemmt - und "es geht."
(eben so, halt irgendwie, is noch nix passiert ~ ~ )
Drittens - Erikk hat dann doch eine Fachkraft beauftragt und - oh Wunder! - alles funktioniert, und ist obendrein auch noch sicher!
(Ja, ich weiß, letztere Option ist halt immer nur das optimale Wunschdenken.
Aber vielleicht helfen solche Geschichten den zahllosen mitlesenden Laien, die noch nicht wissen,
wie sie ihr individuelles Elektrik-Problem am besten angehen sollen ...! EBEN: FACHBETRIEB BEAUFTRAGEN !!!)
Aufmunternde Grüße
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476936   Heute : 10332    Gestern : 22017    Online : 498        23.11.2026    15:13
