Wechselschalter anschließen
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
BID = 701824
Pitter L.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Eine zusätzliche Steckdose ist weder gewünscht, noch geplant.
Mit geht es nur um einen weiteren Lichtschalter.
PS: Mein Kumpel ist Elektriker, den werde ich mal drüber schauen lassen. Wollte es aber eigentlich "alleine schaffen".
Ich bin aber sehr positiv überrascht, wie Ihr mit dem Thema und den möglichen resultierendn Gefahren umgeht, respekt.
Gruß Pitetr
BID = 701840
clembra
Pitter L. hat am 15 Jul 2010 12:27 geschrieben :
Eigeninitiative ist zwar sehr löblich, aber wenn es um Gefahren wie Netzspannung geht sollte man nicht zu überheblich sein, das kann auch schnell mal ins Auge gehen. Zwar sind einige Laien in der Lage nach Anleitung gute Arbeiten zu leisten, ebenso aber auch ziemlichen Murks.
Danke, dass das mal als "gut" aufgenommen wird. Leider ist es oft genug anders herum.
BID = 701846
Trumbaschl
Ich glaub das Bild hatte ich schon mal, aber es ist eine wunderschöne Illustration dafür, wie wohlmeinende Absichten völlig schiefgehen können (installiert von einem gelernten Friseur).
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Irgendwie hat der gute Mann es geschafft, Anfang der 80er einen Posten unbenutzte Blech-Schalterdosen aufzutreiben und die überall zu verwenden. Man beachte (und darum geht es in diesem Bild vor allem) die sehr kreative Verwendung der Steckklemmen am Schalter!
Aderfarben kannte der Herr übrigens nur 3 - orange, braun und gelbgrün. Die wurden ohne erkennbares System für alles verwendet (nur gelbgrün war tatsächlich immer PE).
BID = 701855
Pitter L.
Auweia !!!
Da könnt ihr bei mir aber beruhigt sein. Ich war viele Jahre im Car-Hifi-Bereich aktiv.
Wie man ein Kabel abisoliert oder Masse anschließt, wüßte ich wohl besser als der Kollege ....
BID = 701866
Pitter L. hat am 15 Jul 2010 16:15 geschrieben :
nur das es eben in dem Fall weder Kabel noch Masse sind...
Soviel zu den HaiVieh Fetischisten...
BID = 701871
Pitter L. hat am 15 Jul 2010 10:48 geschrieben :
Die Installation habe ich mir wie folgt vorgestellt:
Ich lege ein 5-adriges Kabel blau, braun, schwarz, grau und grün/gelb) vom alten Schalter zum neuen Schalter.
Das ganze aufputz mit Kabelrohren. Unter dem alten Schalter befindet sich ein Schalter zur Bedienung der elektrischen Rollläden.
Dieser bleibt so, wie er ist.
Ich wollte über dem alten Schalter ein Loch in den Putz hauen, damit ich mit dem neuen Kabel in die alte Schalterdose zu den bestehenden Kabeln reinkomme.
Pitter
Vorsicht da liegen meist die vorhandenen Leitungen!
Du bist nicht der Erste, der als Heimwerker mehr Schaden als Nutzen anrichtet
Gruß Bernd
wie war das malen nach Farben? Wer nicht genau weiß was er macht, sollte die Pfoten von 230 V lassen.
BID = 701929
Pitter L.
Edit von clembra: Unnötiges Full-Quote entfernt
Gibt es da eine taktisch klügere Vorgehensweise?
So sah das mal im Rohbau aus.....
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 15 Jul 2010 22:31 ]
EDIT: Bilder auf den Forenserver hochgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jul 2010  1:28 ]
BID = 701933
clembra
Die taktisch klügste Methode ist es vor dem Verputzen Bilder zu machen und diese im richtigen Moment zur Hand zu haben Wo kein Schlitz war ist auch heute höchstwahrscheinlich keine Leitung. { Edit: Was ist mit dem Flachkabel? Sieht man in der vorhandenen Schalterdose selbiges von oben eingeführt? Falls ja: schlecht }
Es gibt zudem Messgeräte um Leitungen zuverlässig aufzuspüren, aber die kosten etwas mehr als eine Digitalkamera
PS: Bilder bitte in Zukunft auf den Forenserver hochladen, nicht auf einen lahmen Massenhoster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 15 Jul 2010 22:36 ]
BID = 701934
fragt sich nur wo die Lampenleitung zur Decke hoch geht
BID = 701935
Ist das auf dem Foto genau dieser Raum?
Dann muß es irgendwo einen Übergang geben zwischen der unter der Decke verlegten (flachen) Stegleitung und der in die Dose eingeführt (runden) Mantelleitung.
Es könnte sich anbieten, dort die Leitung zum neuen Schalter anzuknüpfen.
Ansonsten:
Dose von links oben her "anstechen".
Dabei vorsichtig vorgehen ("Schlag um Schlag, Krümel für Krümel"), schräg arbeiten und mit etwas Abstand anfangen. Die Leitung muß in der Nähe des Dosenbodens münden!
BID = 701941
Pitter L.
Ja, es handelt sich genau um diesen Raum. Das Flachkabel von der Decke ist der Lampenanschluss und geht von oben in die oberste Dose (Lichtschalter).
Ich denke, von oben links und dann Krümel für Krümel ist die beste Variante.
PS: Beim Hochladen der Bilder hier im Forum erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Achtung: Dateien im Upload müssen neu eingetragen werden !
BID = 701942
nicht auf vorschau nach eintragen klicken !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446919   Heute : 2274    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    4:00
