Wechselkontrollschaltung mit beleuchteten Tastschaltern Jung 506 KOTU
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 948585
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht liest Du Dir nochmals genau die "Überschrift" durch, WS "mit beleuchteten Tastschaltern"!
BID = 948589
Du solltest Lesen lernen! ja es gibt neben Tastern auch Tastschalter! Der Tastschalter ist ein Kontrollwechselschalter der tastend bedient wird! Oder damit es auch ein Sauwetter begreift Die Wippe kehrt nach Betätigung in die Ausgangsstellung selbstständig zurück ohne das der Schaltzustand geändert wird!
Edit: extra für das Sauwetter http://www.jung.de/at/online-katalog/62516406/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jan 2015 22:08 ]
BID = 948592
Sauwetter
Verwarnt
Was die Taste technisch macht ist "Nebensächlich", der Zustand ob beleuchtet o. nicht, nur das steht genau in der Überschrift.
Und wenn das dann stört muss man es dann eben so anklemmen, dass die integr. Led NUR dann leuchtet, wenn auch der Verbraucher AN ist.
Ist das für Leute, die mit der "eingemauerten 2-Draht-Alu-Kabeltechnik" aufgewachsen sind, wirklich so schwierig, zu verstehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  2 Jan 2015 22:16 ]
BID = 948593
Sorry du bist und bleibst ein Depp! schau dir die Schaltung an und überlege wann die Leuchte und die Glimmlampen leuchten! Danach kannst du mal überlegen warum die Glimmlampe bei ausgeschalteten Schaltern trotzdem leuchten!
BID = 948595
Rial
Lesen ist echt nicht deine Stärke !!!
Es sind bereits Glühlämpchen drin und keine LEDs
BID = 948596
Sauwetter
Verwarnt
Dann muss man es eben richtig um/anklemmen, lässt sich doch jederzeit machen.
Vielleicht machen wir ab jetzt im neuen Jahr, malen u. anklemmen nach Zahlen!
BID = 948597
AudioSonic
Hey cool, das mit dem GLE werde ich mal testen...danke!
Ich sehe jetzt erst. Hatte die erste Antwort von Elektrofreak glaub falsch verstanden, ich dachte er meint das Glimmlämpchen im Schalter, er meinte wohl aber die Deckenleuchte und verwies darauf eine Glühlampe zu verbauen.
BID = 948598
Das es sich bei dieser Schaltung um eine erweiterte Sparwechselschaltung mit Glimmlampen handelt hat er auch noch nicht begriffen. Richtig heißt diese Schaltung Kontrollwechselschaltung http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollwechselschaltung
Und deshalb heist der dazugehörige Schalter auch Kontrollwechselschalter!
BID = 948599
Sauwetter
Verwarnt
Conterganmann!
Führst Du auch jetzt schon, "Selbstgespräche"?
BID = 948601
AudioSonic hat am  2 Jan 2015 22:28 geschrieben :
Das sind so die Feinheiten in den Schaltern sind entweder Glimmlampen oder LED verbaut. sehr selten sind da Glühlampen verbaut. Beachte aber das GLE wird im Betrieb warm!
BID = 948602
AudioSonic
Ja. Von Wechselschalter zu Wechselschalter sind nur 2 korrespondierende vorhanden. Ne andere Schaltung mit Kontrolllämpchen als diese ist wohl schlecht zu realisieren.
BID = 948605
AudioSonic
Wie viel watt verbrät das GLE?
BID = 948606
Etwa 1W im Betrieb! Das ist eben das Übel mit den LED oder mit EVG. Eine normale Glühlampe schließt die Induktionsspannung auf Grund ihres Kaltwiderstandes kurz. Die Netzteile bei LED oder auch die Schaltnetzteile für Halogenleuchten oder EVG tun das nicht!
BID = 948608
Sauwetter
Verwarnt
Es gibt wichtigere Dinge für die Verkabelung, guckst Du:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  2 Jan 2015 22:59 ]
BID = 948609
AudioSonic
ok. Das kann man glaub verkraften. Es sollen ja mindestens 2 Leuchtstoffröhren verbaut werden -> geht im "Rauschen" unter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336426   Heute : 5994    Gestern : 12669    Online : 634        18.11.2026    10:55
