Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren
Serverzeit: 18 11 2026  04:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: wechselkontrollschalter (10) kreuzschalter (233)
BID = 981565
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
tommytom79 hat am  8 Feb 2016 13:41 geschrieben :
Heißt das nun, dass mein Wechseltkonrollschalter der falsche ist, für das, was ich will?
Na ja, Hellsehen können wir nicht. Ein Bild des Schalters wäre evtl. hilfreich. Muss es denn unbedingt Kopp sein?
Könntest du in deiner Zeichnung noch ergänzen, wo sich Abzweigdosen befinden und wie viele Adern die Leitungen zwischen den Schaltern bzw. Abzweigdosen haben? Aufputz oder Unterputz?
BID = 981594
so nun klären wir erst mal wo dein Kontrollwechselschalter montiert ist! Auf der Seite mit der Verbindung zum L oder auf der Seite mit der Verbindung zur Lampe ?
BID = 981596
andreas-86
Das geht doch nun aber wirklich aus tommytom79s Zeichnung klar hervor (auf der Seite mit der Verbindung zur Lampe)!
BID = 981599
So nun klären wir erst mal wo dein Kontrollwechselschalter montiert ist! Auf der Seite mit der Verbindung zum L oder auf der Seite mit der Verbindung zur Lampe ?
Des weiteren brauchen wir von dir die Angabe ob sich die Kontrolllampe umstecken lässt. (Bilder von der Vorderseite und der Rückseite des Schalters) Normal sollte die Kontrolllampe zwischen N und einem Abgang sein. Du benötigst sie aber zwischen L und N am Kontrollwechselschalter.
Wenn alle Stränge reisen wirst du wohl um bedrahte Glimmlampen oder um eine komplette Umverdrahtung deiner Kreuzschaltung nicht herum kommen.
BID = 981600
tommytom79
Ja genau andreas, ich habe den wechselkontrollschalter zum schluss gehängt und von L geht das Kabel direkt zur Lampe. Ich habe diesen Wechselkontrollschalter auch schon als ersten Schalter angeschlossen, hat aber auch nichts gebracht.
Morgen bekommt ihr ein Foto von diesem Wechselkontrollschalter.
Hat die Zeichnung von Elektro Feak schon jemand ausprobiert und funktioniert sie wirklich? Ich hatte leider noch keine Zeit.
BID = 981601
Wenn dann funktioniert das eh nur auf der Seite wo der Lampenanschluß ist ! Denn damit die Kontrolllampe leuchtet , wenn das Licht an ist muss sie parallel zur Lampe Hängen also am Lampendraht und am N !
Bei einigen Herstellern lässt sich die Kontrolllampe in verschiedenen Stellungen einstecken, ob das bei Kopp geht entzieht sich meiner Kenntnis !
BID = 981604
tommytom79
Ok danke für den Hinweis. Ich hab jetzt Fotos gemacht. Bin gespannt, ob sie nun weiter helfen. Danke nocheinmal an alle.
Hochgeladene Datei (7149576) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4617660) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 981605
Bei Gira war es meines Wissens zb möglich den Einsatz für die Glimmlampe jeweils um 90 Grad gedreht einzusetzen. So das die Glimmlampe zwischen L und N oder einem Abgang und N oder zwischen den Abgängen liegt.
BID = 981607
tommytom79
Ok, ich lad die Fotos morgen hoch, sind zu groß.
BID = 981639
tommytom79
Hier nun die Fotos von dem Wechselkontrollschalter, ich hoffe, sie können helfen.
BID = 981654
andreas-86
Lässt sich das weise Teil mit der Glimmlampe herausziehen?
P.S. Es wird übrigens nicht gerne gesehen, wenn man das gleiche Thema in mindestens drei unterschiedlichen Foren einstellt.
BID = 981655
tommytom79
Das kann ich dir noch nicht genau sagen, ob ich das kann. Das muss ich erst probieren.
Ok, sorry für die mehrmals veröffentlichen Forenbeiträgen. Nachdem ich aber nicht gewusst habe, welches Forum mir am schnellsten antwortet und mir die befriedigenste Antwort gehen wird, habe ich es einfach mal probiert. Ich werde es in Zukunft unterlassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommytom79 am  9 Feb 2016 14:10 ]
BID = 981656
andreas-86
Es gibt Forenmitglieder, die Fragen, die in mehreren Foren gleichzeitig gestellt werden, einfach ignorieren. Die Wahrscheinlichkeit, schnelle und befriedigende Antworten zu erhalten, könnte daher durchaus höher sein, wenn die Frage nur einmal gestellt wird.
BID = 981729
tommytom79
Hallo. Ich wollte nur mitteilen, dass ich es geschafft habe. Es funktioniert nun so, wie ich es haben wollte. Danke noch einmal an euch allen, die mir geholfen haben und soviel Geduld mit mir hatten. Ich hab einfach so wie oben beschrieben die Glimmlampe gedreht, dass sie zwischen L und N ist.
BID = 981741
andreas-86
Das freut mich. Soviel dann zum Thema
der mit den kurzen Armen hat am  4 Feb 2016 12:27 geschrieben :
Eine echte Kontrollwechselschaltung mit Kontrolllampe ein bei Lampe ein funktioniert eh nur als Sparwechselschaltung und diese wiederum funktioniert nicht als Kreuzschaltung!
und
der mit den kurzen Armen hat am  4 Feb 2016 22:57 geschrieben :
Und hier zeigt sich mal wieder das du Andreas keine Ahnung hast !
Es zeigt sich hier eher mal wieder, was man von den so hochgelobten sogenannten "Fachkräften" halten kann. Lesekompetenz und eigenständiges Denken gehört jedenfalls nicht dazu.
Und dann wundert ihr euch noch, dass Leute solche Sachen lieber selbst machen, statt einen Elektriker anzurufen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332215   Heute : 1767    Gestern : 12669    Online : 949        18.11.2026    4:16
