Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren
Serverzeit: 28 10 2026  18:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: wechselkontrollschalter (10) kreuzschalter (233)
BID = 981230
elo22
Zur Homepage von elo22
tommytom79 hat am  4 Feb 2016 07:38 geschrieben :
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Reichen dir die Antworten nebenan nicht?
Lutz
BID = 981244
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
der mit den kurzen Armen hat am  5 Feb 2016 12:11 geschrieben :
Die sogenannte Kreuzsparschaltung ist keine Sparschaltung !
Dann sollten wir uns zuerst mal einigen, was wir unter einer "Sparschaltung" verstehen.
Ist eine "Sparschaltung" eine Schaltung
  1. die genau die gleichen Eigenschaften/Vorteile hat wie eine Sparwechselschaltung?
  2. die mindestens einen Vorteil mit der Sparwechselschaltung gemeinsam hat?
  3. für die es mindestens ein Szenario gibt, bei dem mindestens eine Ader gespart wird?
BID = 981310
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...erstmal ...Wo ist der Popcorn-Smilie
@ tommytom79:
Es wird noch einige Zeit dauern bis hier ne Lösung
zum beleuchten eines Wechselkontrollschalters erbrochen ...äh...erstellt wird....
...dies wird voraussichtlich nicht vor Seite 20 dieses Threads stattfinden,
also noch etwas Geduld damit die Sache ausreifen kann
...ich bin jetzt auch etwas durcheinander durch die letzten Posts
...sollen jetzt 7 oder 9 der 3 Schalter leuchten wenn der Kreuzschalter kaputt ist
BID = 981311
andreas-86
Primus von Quack hat am  6 Feb 2016 12:41 geschrieben :
Eine evtl. mögliche Lösung steht bereits in Beitrag 981211.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am  6 Feb 2016 13:01 ]
BID = 981331
Primus von Quack
Unser Primus :)
andreas-86 hat am  6 Feb 2016 12:53 geschrieben :
....Eine evtl. mögliche Lösung steht bereits in Beitrag 981211.
...da sehe ich jetzt aber weder eine Kontrolllampe noch einen N dafür am Wechselschalter
BID = 981350
andreas-86
Nein, aber so viel Eigeninitiative, sich das dazu zu denken/malen, wird ja hoffentlich nicht zu viel verlangt sein.
Wenn der TE mal die an ihn gerichteten Nachfragen beantworten würde, könnte man ihm auch mit konkreteren Hinweisen weiterhelfen.
BID = 981381
Elektro Freak
Mal eben "hingeklatscht".
Sollte man doch auch mit etwas grübeln im Kopf hinbekommen?
Ja es geht, am Kreuzschalter und an der einen Schaltstelle wird nicht "soviel gespart". Bei einer normalen Wechselschaltung bräuchte es aber noch mehr freie Adern.
Also NYM-O erforderlich, da nun überall ein Schutzleiter mitverlegt werden muss, muss zum Kreuzschalter und zum letzten Sparschalter ein 7x gelegt werden. Man kann dann aber auch jeweils noch eine Steckdose vorsehen...
BID = 981410
tommytom79
Hallo Elektro Freak!
Danke sehr für deine Zeichnung. Ich bin leider momentan nicht zu Hause und kann die von euch vorgeschlagenen Zeichnungen nicht ausprobieren. Eine Frage hätte ich aber zu deiner Zeichnung. Welcher von den zwei Wechselschaltern ist der Wechselkontrollschalter (mit der Kontrollleuchte)?
Ich bin ab morgen wieder zu Hause und da werde ich genau aufzeichnen, wie ich momentan verdrahtet habe.
Einen großen Dank an euch alle, die mich unterstützen.
BID = 981462
didy
Die sogenannte Kreuzsparschaltung ist keine Sparschaltung! Denn es wird zur vollen Funktion eben keine Ader eingespart!
Das hängt wie auch bei der "normalen" Sparwechselschaltung von der Verteilung der Betriebsmittel ab.
Wenn
  • Die Zuführung am Ersten Schalter erfolgt,
  • vom ersten zum zweiten Schalter ein 5x1,5 liegt,
  • am zweiten Schalter die Lampe angeschlossen ist,
  • am zweiten Schalter eine Steckdose ist (Dauer-L benötigt),
dann spart die Sparkreuzschaltung zwischen erstem und zweitem Schalter in der Tat eine Ader, wenn man den ersten Schalter beleuchten bzw. dort eine zusätzliche Lampe anschließen möchte.
Eine zusätzliche Lampe am dritten Schalter ist bei der "normalen" Kreuzschaltung hingegen mit 5x1,5 zum zweiten zum dritten Schalter möglich, bei der Sparkreuzschaltung würde man hierzu 6 Adern benötigen.
Fazit: Wie fast alles kein Allheilmittel, aber in manchen Situationen hilfreich.
Außer für den, der später mal einen Fehler suchen darf. Eine Tasterschaltung mit Stromstoßrelais ist die elegantere und noch flexiblere Lösung.
BID = 981533
tommytom79
Danke sehr für eure Antworten. Ich habe nun einmal aufgezeichnet, wie die momentane IST Situation aussieht. Leider leuchtet die Kontrollleuchte am Wechselschalter nur dann richtig (bei Licht ein AN), wenn ich genau an diesem Schalter das Licht aufdrehe. Sobald ich beim anderen Wechselschalter bzw. beim Kreuzschalter das Licht ein- bzw. ausschalte, funktioniert es nicht mehr.
BID = 981535
Du hast da eine normale Kreuzschaltung und die Kontrolllampe würde da nur richtig leuchten am Kontrollwechselschalter wenn die Glimmlampe zwischen der Lampenleitung und dem N sich befindet. Dazu kann die Kontrolllampe auch im Kontrollschalter bei einigen Typen umgesteckt werden.
BID = 981536
tommytom79
Was heißt was nun genau für mich?
BID = 981542
rasender roland
Nachgucken.
Eventuell den Schalter tauschen gegen einen der diese Option wie
dmdka sie beschrieb hat.
Rasender Roland
BID = 981547
fuchsi
Da habe ich tatsächlich die Frage des TEs falsch interpretiert.
Allerdings ist das kaum eine Grund für so manch tiefe Wortmeldung hier.
BID = 981553
tommytom79
Heißt das nun, dass mein Wechseltkonrollschalter der falsche ist, für das, was ich will? Ich weiß nicht, ob es von der Firma Kopp noch einen anderen gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193779486   Heute : 38626    Gestern : 36306    Online : 838        28.10.2026    18:50
