Wechsel alter Neozed 63A 380V 250V Schmelzsicherungen
Serverzeit: 22 11 2026  17:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1104316
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Na überlegt mal, bis zum Zähler sind maximal 0,5 % Spannungsfall zulässig,
der Querschnitt muss so berechnet werden das Leitungslänge, Leitermaterial Cu/Al, Spannung 400 V, drei belastete Adern, passen, dabei muss mit 63A gerechnet werden unabhängig davon ob das später mit 63A abgesichert wird oder geringer
Wenn der verlegte Querschnitt zu klein ist kann im HAK, entsprechend zwangsweise geringer abgesichert werden um den Spanungsfall auf max. 0,5 % zu halten.
Hab schon solche Anlagen gehabt wo genau das der Fall war, bis die Zählerzuleitung erneuert wurde mit dem passenden Querschnitt
BID = 1104327
Murray
Ja sicherlich ist im HAK nur mit 35A abgesichert da die weitere Leitung zum Zähler nur 10 mm² sind.
Aber das hat nix mit den 35A Sicherungen hinter dem Zähler zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458851   Heute : 14222    Gestern : 20435    Online : 310        22.11.2026    17:51
