Wchselschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  00:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wchselschaltung
BID = 103057
Eltako
Wir haben unsere Eltakos in den Verteiler eingebaut, dort kann man sie dann auch leichter wechseln wenn sie mal kaputt sein sollten.
Unser Elektriker meinte auch, dass er die Kreuzschaltung noch nie angewandt hat. Mir persönlich sagt auch die Relais-Schaltung mehr zu
BID = 103119
Aha!
Und wie fühlt man sich so, in den Verteiler eingebaut...???
Naja, wenigstens biste da nich so allein!
Aber mit dem "leichter wechseln" hast Du schon einen typischen Schwachpunkt erkannt:
Die Kreuzschaltung ist deutlich langlebiger!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Sep 2004 23:49 ]
BID = 103129
Bernddi
Also mal so gesagt bei bis zu 3 Etagen (3 Schaltstellen )denk ich ist ne Kreuzschaltung noch wirtschaftlich ab 4 Schaltstellen sollten doch Stromstossrelais (evl sogar Treppenautomaten eingesetzt werden . Und der Vorteil von Tasterschaltungen du hast keine Probleme mit evl geplanten Steckdosen da ja Null , Schutzleiter ,Phase ,Tasterleitung und Lampenleitung in nem 5 Adrigen Kabel vorhanden. Bei der Kreuzschaltung belegste immer 2 Adern mit den Korespontierenden Leitungen! Ergo haben beide ihre Daseinsberechtigung . im Übrigen gibts schon vollelektronische Relais da hörste gar nichts und Verteiler und Sicherungskästen bauen nur "Dumme " in die Schlafzimmerwand
BID = 103138
Hallo Bernddi,
auch Dir erstmal ein Willkommen im Forum!
Du hast Dich ja gleich voll in ein offenbar herzblutgetränktes Thema reingehängt.
Aber von Etagen war hier gar nicht die Rede, daher dürfte auch eine Zeitschaltung suboptimal sein...
Was jeweils die wirtschaftlichere Lösung ist, hängt so sehr von den örtlichen Verhältnissen (Leitungsführung) ab, daß man es von hier aus sicher nicht pauschal beurteilen kann.
Hinweis und Bitte:
"Null" ist PEN, was Du meinst (N) ist Neutral. Daher kann es auch nicht "Null" und Schutzleiter parallel geben. Und Außenleiter ist auch ein recht schönes Wort in dem Zusammenhang...
Weil wir schon dabei sind: Daß Kabel in der Regel in der Erde liegen, weißt Du sicher auch.
Dein Hinweis mit dem Montageort des Unterverteilers ist zwar löblich, aber in der Praxis wirst Du genug Fälle finden, wo es nicht anders ging oder trotzdem einfach so gemacht wurde. Außerdem sind im privaten Bereich die meisten Stromstoßschalter nach wie vor eben nicht in der UV montiert, sondern in UP-Dosen. Und das meist da, wo man es auch hört...
Aber was mich wirklich interessiert:
Wie sind Deine Erfahrungen mit der Lebensdauer der vollelektronischen Relais? Meine sind leider eher durchwachsen...
Danke (auch für Dein Verständnis bezüglich meiner Anmerkungen)!
BID = 103192
Trumbaschl
Also die Verkabelung bei neuinstallation ist wirklich stocksimpel. Iso-Schlauch FX 23, sw, bl und ge/gn für die Steckdose, 2x orange und 2x violett für die Korrespondierenden. Was ist daran schwierig?
100% ACK. Habe vor 2 Jahren in Italien bei einer Familie gewohnt. Wohnung aus den 60ern topsaniert, im langen Vorzimmer (ca. 7m langer Gang mit jeder Menge Türen und einer T-förmigen Verzweigung) eine Stromstoßschaltung. Resultat: Bei jedem Schaltvorgang ein markerschütterndes "Klonk", bei dem man in sämtlichen Schlafzimmern aus den Betten gefallen ist. Nein danke, nie wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444724   Heute : 70    Gestern : 20435    Online : 712        22.11.2026    0:08
