Wasserpumpe mit Sternschaltung: Wie anschließen?
Serverzeit: 18 11 2026  12:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 829496
FireBlade179
Habe bei uns vorgestern, nach vielen Jahren eine Wasserpumpe ausgegraben:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Haben wir damals von nem bekannten bekommen, lief aber nicht. Ich war da noch klein und wusste auch nicht warum.
Jetzt weiß ich es aber besser. Man hatte die Pumpe damals mit einem Normalen 230V Stecker angeschlossen. Hab nach dem ich die Pumpe gefunden habe, auch gleich im Internet nachgeschaut und so in Erfahrung gebracht, dass Sie mittels Sternschaltung läuft.
Ich möchte die Pumpe nun an Starkstrom anschließen. (Da Sie ja ohne den nur mit geringerer Leistung arbeitet)
Wie schließe ich das ganze nun an?
hier ein Bild vom Anschluss der Pumpe:
Falls man die Anschlussbezeichnungen hier nicht erkennen kann:
Das schwarze Kabel links hängt an ''U1''
Das braune Kabel in der mitte hängt an ''V1''
Das blaue Kabel rechts hängt an ''W1''
Typenschild ''Anschluss'':
Typenschild Pumpe:
Ich hab zwar hier schon was gefunden:
http://cache.automation.siemens.com.....2.pdf
Aber da gibts ja einige Anschlussvarianten. (Seite 4)
Wie herum läuft die Pumpe eigentlich und woran kann man das erkennen?
Vielen dank schonmal im Voraus.
Gruß FB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FireBlade179 am 13 Mai 2012 18:29 ]
BID = 829498
Verlöter
Links unten L1
Mitte unten L2
Rechts unten L3
Motor sollte dann rechts rum laufen. Wenn er nicht richtig pumpt 2 Aussenleiter miteinander tauschen, z. B. L1 und L3.
Die Brücken sind schon richig eingelegt für Sternschaltung. An den Brücken wird nichts weiter angeschlossen.
Es sollte vor dem Testlauf ein Isolationstest gemacht werden, der Schutzleiter (grün/gelb) ist anzuschließen, der Schutzleiterwiderstand ist zu messen.
BID = 829539
FireBlade179
Wow, das ging aber schnell.
Hab die Pumpe vorhin so angeschlossen, wie du es gesagt hast.
Sie läuft und auch in die richtige Richtung.
Vielen Dank!
Allerdings ist Sie etwas schwach auf der Brust:
Vorhin schon teilweise auseinandergenommen. Da scheint Lehm drin zu sein.
Ich glaube das ist so ne Schmutzwasserpumpe.
Mal schauen ob man die noch gescheit zum laufen bringt.
BID = 829541
Rhodosmaris
Das sieht aus wie eine Kreiselpumpe.
Diese sind nicht sebstansaugend und müssen vor dem Betrieb mit Wasser gefült werden.
Am Besten bekommt der Saugschlauch am Ansaugende (das Ende, welches im anzusaugenden Wasser hängt) einen Siebkopf mit Rückschlagventil. Ansonsten läuft die Pumpe nach dem Abschalten wider leer und kann nach der Wiederinbetriebnahme nicht fördern.
ciao Maris
BID = 829546
FireBlade179
Die Pumpe wurde vor Betrieb mit Wasser befüllt.
Und ja, das Teil mit dem Sieb und der Rücklaufsperre war auch dran. (Siehe letztes Foto, das Ding liegt zwischen Behälter und Pumpe)
Aber ist etwas undicht.
Allerdings hat die Pumpe zu keinem Zeitpunk richtig Wasser gefördert.
Wenn die nach dem vollständigen auseinandernehmen, reinigen und wieder zusammenbauen richtig läuft. Kommt auch noch ein andere Saugschlauch hin.
Der Gelbe schlauch da ist nicht Stabil, würde die Pumpe 11m³ fördern, wie auf dem Pumpengehäuse steht, würde es den Schlauch evtl. zusammenziehen.
BID = 829550
Rhodosmaris
Ich hab mir nur das erste Bild angeschaut - wär auch einfacher sie als Dateianhang einfach in den Beitrag einzufügen.
Ist die Pumpe befüllt im Winter im Freien gelagert worden? Hat Frost dabei möglicherweise das Pumpenrad beschädigt?
Hast du wie "Verlöter" beschrieben hat, einmal 2 Außenleiter vertauscht? Dabei würde der Motor in die andere Richtung laufen.
Ist auf der Pumpe eine Drehrichtung angegeben und stimmt die aktuelle Laufrichtung mit dieser überein?
ciao Maris
BID = 830152
powersupply
So wie die Pumpe aussieht ist sie "nur" dazu gebaut viel Wasser zu pumpen, bei geringem Gegendruck.
Mit 250W bei 11000l/h kann die nicht auch noch viel Druck liefern.
Aber das Rinnsal aus dem Stutzen ist doch schon ein bischen wenig --> Drehrichtung.
Um noch halbwegs etwas durch einen mehrere Meter langen Schlauch gefördert zu bekommen rate ich Dir diese Plastikschnellkupplungen unbedingt wegzulassen und auf Gekakupplungen auszuweichen. Außerdem benutze als Saugschlauch einen einzölligen und nimm den gelben dreiviertel mit Gekakupplung als Abgabeschlauch.
Die Geka sind übrigens nur unwesentlich teuurer wie die Plasikdinger mit ihren kleinen Durchlässen.
powersupply
BID = 830340
f77
Ohne jetzt zu wissen, wie Du die Pumpe nachher anschließen/betreiben willst, würde ich noch den Einsatz eines Motorschutzschalter empfehlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337120   Heute : 6689    Gestern : 12669    Online : 407        18.11.2026    12:00
