Was stimmt nicht so ganz?
Serverzeit: 23 11 2026  00:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 690796
djtongi
Hallo liebe profi und hobby-Elektroniker...
da ich ja ein schwärmer neuer und sicherer Anlagen bin, musste ich in der Eigentumswohnung meines Vaters auch erstmal die UV unter die Lupe nehmen...
Paar Daten:
6 Parteien Wohnhaus
105qm, 4 Zimmer
Bj 82... und doch kein RCD... nix
und dann seh ich das hier:
(extra in hoher Auflösung )
http://www.imgu.de/img_55995_eso
http://www.imgu.de/img_55996_jks
http://www.imgu.de/img_55997_lpm
http://www.imgu.de/img_55998_jwd
nun jetzt bin ich mal auf eure Kommentare gespannt... mal guggn ob ihr genauso denkt wie ich.... und auch die Dinge ändern würdet, die ich ändern würde...
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 18 Mai 2010 16:28 ]
BID = 690797
fuchsi
und wie kommt man zu den extra hohen Auflösungen der Bilder?
Hat sich erübrigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 18 Mai 2010 16:09 ]
BID = 690798
djtongi
jetza... das Forum hier checkt den BB-Code nicht so ganz... war mit ner Bildervorschau als link... müsst jetzt gehn
EDIT: falls es interessiert:
1 Herd, 2 Spulmasch. 3 Küche, 4 Wohnzimmer, 5 Schlafzimmer (sind 3 zimmer), 6 Flur/Bad/WC, 7 Keller und 8 Waschmaschine (Waschküche)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 18 Mai 2010 16:17 ]
BID = 690799
fuchsi
Naja, eine UV wie man sie noch oftmals sieht.
Gravierend ist, dass die blauen auf der PEN-Schiene und die Gelb/Grünen auf der N-Schiene angeschlossen sind.
Und etliche andere, aber iMHO nicht so tragische Unschönheiten, wie fliegende Wago-Klemmen etc.
BID = 690802
djtongi
Was mich ehrlich am meisten beunruhigt ist der 5x1,5 NYM, der als Herdleitung mit allen 3 Aussenleitern an einen L25 führt.. und nur 1x 1,5 als N zurück
was wäre da die eleganteste Lösung bei einer kleinen Renovierung?
3x4mm²?
oder doch gleich auf Drehstrom umrüsten und dann 3x 2,5? Dazu müsste unten der Zähler getauscht werden...
BID = 690805
fuchsi
Ach, das ist ein 5x1.5mm². Ich dachte, die Adern scheinen stärker zu sein, als die danebenliegenden.
PS. ist das jetzt nur ein Fehlersuchbild, oder sind tatsächlich Renovierungsvorschläge möglich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 18 Mai 2010 16:31 ]
BID = 690817
Das liegt daran das das Forum den BBCode überhaupt nicht benutzt. Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.
BID = 690838
djtongi
hey...
imgu.de ist ein Projekt von mir und einem Freund... ist absolut Werbe und Banner-frei!
fuchsi hat am 18 Mai 2010 16:29 geschrieben :
Ja gerne auch Vorschläge :), man lernt nie aus! Dass ein (mind.1) FI, B13/16 LS und dergleichen rein kommen, versteht sich ja fast von selbst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 18 Mai 2010 17:41 ]
BID = 690859
Hmm Verteilung eher Drahtverhau
Warum PEN wenn der Blaue N unbelegt? (Aufteilung bereits nach Zähler TN-C-S Netz)
Herdzuleitung ändern (Notfalls L1+L2 und L3+N zusammenfassen ist zwar nicht ganz Regelkonform aber immer noch sicherer als N-Überlastung)
FI nachrüsten, Lose Klemmstellen beseitigen (Reihenklemmen einsetzen )
Schutzmaßnahme prüfen!!
Gruß Bernd
BID = 690868
djtongi
der mit den kurzen Armen hat am 18 Mai 2010 18:23 geschrieben :
Gruß Bernd
Das is n 4x10 kabel... das ist in allen Wohnungen dieses Hauses so, dass der PEN erst im UV aufgeteilt wird... haben die anscheinend damals so gemacht...
Herdzuleitung möchte ich auf jeden Fall ändern... Momentan läufts und es tats auch die letzten 10 Jahre... wenn ich jedoch die Automaten tausche und FIs einsetze, wird derartige Konstruktion natürlich nicht geduldet...
Was ich jetzt mal mache, ist einen B16 als Herd-Sicherung einzusetzen. Das erscheint mir "unpfuschiger" als das Umzubauen und den PE halb so stark wie den N zu machen (2L 2N 1PE).
Die PE und N klemme sind lediglich mit 2x 1,5mm gebrückt... das wird auch sowieso anders wenn der FI kommt.
Die Losen Wagos sind vorübergehend... dienen z.Zt nur als abschluss für nen defekten Stromstoss-schalter...
Anlage wird danach vom Fach geprüft... in Kürze gibts n besseres Bild von dem Kasten... den dürft ihr dann auch kritisch begutachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 18 Mai 2010 18:53 ]
BID = 690891
Trumbaschl
Der unbelegte Blaue ist nicht so seltsam, das war damals üblich, Vorbereitung auf Drehstrom 3L+PEN. Darf bei 10mm2 auch bleiben, auch wenns anders schöner wäre.
Herd: mir scheint das schon ein 2,5mm2 zu sein, trotzdem sehr sehr knapp mit dem N. 2 Wechselstromkreise mit einem gemeinsamen PE hielte ich aber für vertretbar (nicht vergessen, zweiten N mit Schrumpfschlauch kennzeichnen!). B16 wird etwas mager sein, auch B20 vermutlich.
Auch unschön: die 3 Adern auf LSS Nr. 6, der ist dafür sicher nicht vorgesehen.
BID = 690900
Lange Rede hin oder her bei 10mm² und normalem Wechselstrom umstellen auf TN-C-S.
Sollte später mal auf Drehstrom umgerüstet werden ist meist auch eine Leistungserhöhung nötig und dann muss eh auf 16 mm² erhöht werden (TAB fordert 63A )
Gruß Bernd
BID = 690906
djtongi
habe letztens noch mit dem Typ von den Stadtwerken gesprochen. 10mm² zur UV mit 40A SLS ist auch problemlos möglich. Der meinte, das sei anhängig von den benötigten Verbrauchern, aber kein Muss! Vorallem nicht in Wohnungen... bei EFH siehts natürlich anders aus. Sprich, die TAB, die ja von Gegend zu Gegend etwas verschieden sind, erlauben das...
Momentan kommen wir hier mit ner 40A Diazed bei Wechselstrom auch wunderbar zurecht... weil ich kann hier beim besten Willen nicht n neues Kabel in die Wohnung ziehen da macht die Hausgemeinschaft nicht mit
BID = 690909
Wo siehst du ein Problem die vorhandene blaue Ader als reinen N und die vorhandene Gelb/grüne Ader als PE zu verwenden? Bei einer eventuellen Umstellung auf Drehstrom steht das Rückbauen bzw Ersetzen der Hauptleitung auf einem anderem Blatt. Du schaffst aber durch die frühestmögliche Auftrennung des PEN eine höhere Sicherheit (PENBRUCHGEFAHR)
Gruß Bernd
BID = 690912
djtongi
hab ich nirgends Widersprochen... werde ich auf jeden Fall auch so machen... is besser wenn die Kabel nicht unbenutzt im Kasten liegen.
Auf Drehstrom wird wohl in absehbarer Zukunft sowieso nicht umgerüstet (wofür auch).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467245   Heute : 609    Gestern : 22017    Online : 588        23.11.2026    0:50
