Was ist ein Phasenschieber?
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 481940
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Habe Von Kompensationsanlagen gehört welche eine Art Motor sein sollen und durch irgendwwelche Maßnahmen Induktive oder Kapazitive verbraucher Kompensieren, schimpfen sich Phasenschieber. Weiß jmd. was genaues?
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 16 Dez 2007 13:49 ]
BID = 481943
GeorgS
Phasenschieber gibt es zwei Sorten:
- Elektrohandwerk: Danach schickt man den
neuen Lehrling, der dann einen Schneeschieber
oder Besen ausgehändigt bekommt.
-Elektronik: Eine Kombination von Widerständen und
Kondensatoren (selten auch L), die zum Phasenschieben
dient
Was du fragst, sind wohl Blindstromkompensationsanlagen,
die bestehen aus Batterien großer Kondensatoren, die
automatisch so geschaltet werden daß für das betreffende
Netz (Gebäude, Werk) der Blindstrom möglichst klein
bleibt.
Macht natürlich nur Sinn bei Abnehmern, die einen
Vertrag mit separatem Blindstrompreis haben.
Ich kenne ein Unternehmen, das hatte mehrere derartiger
Anlagen in betrieb, vor allem weil es viele große
Elektroantriebe gab.
Man machte sich das zusätzlich zu nutze, und sparte bei allen
Leuchtstofflampen (einige Tausend im Werk) die Kondensatoren ein.
Georg
PS
In einem anderen Forum (off topic?)
hat man nach dir gefragt, glaube ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 16 Dez 2007 14:11 ]
BID = 481954
ego
Aus dem Gedächtniss, ohne anspruch auf richtigkeit:
Als Phasenschieber wird ein übersynchron betriebener synchron Motor(freistehend, nur für diesn zweck?) bezeichnet, der dann kapazitives verhalten aufweist. War wohl früher ein beliebter Kompensator.
BID = 481961
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was ist ein Google
BID = 481966
GeorgS
ego hat am 16 Dez 2007 14:48 geschrieben :
Hallo Ego,
wie muß ich mir das "übersynchron" vorstellen?
Wird dieser Generator von einem Motor auf übersynchrone
Drehzahl gebracht?
Georg
BID = 481972
ego
Hab mal auf Primus gehört:
http://cgi.tu-harburg.de/~hawww/doc.....2.pdf
BID = 481983
DMfaF
Und wenn es auf die Prüfung geht:
Die Tüte Frequenzabfall nicht vergessen!
Das ist besser:
http://www.elkon-kompensationsanlagen.de/
Bernd
BID = 482007
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Phasenscheiber werden aufgrund der Wartungshäufigkeit nur in Betrieben mit >1MVA eingesetzt. Sie sind aber in disem Fall effizienter als herkömliche Kompensationsanlagen.
Neo
BID = 482018
Topf_Gun
Ein Phasenschieber ist ein unbelasteter (oder sehr gering, z.B. Springbrunnen in der Eingangshalle) Synchronmotor.
In einer Synchronmaschine existiert ein bestimmtes Magnetfeld.
Dieses Magnetfeld kann aus 2 Quellen kommen. Induktive Bindleistung aus dem Netz oder aus der Erregung der Synchronmaschine.
Drehe ich die Erregung voll auf, verhält sich die Synchronmaschine wie Eine Kondensatorbatterie am Netz, eine kapazitive Last, die nur aus Spulen besteht.
Sehr beliebt zu der Zeit, als Leistungselektronik noch aus Quecksilberglechrichtern bestand.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 482032
Wienstrom
Ist ein Phasenschieber nicht ein Grosstransformator der in grösseren Umspannwerken (meistens bei Übergabestellen zwischen verschiedenen Ländern)zu finden ist und die Fähigkeit besitzt die Leistung und den Lastfluss gezielt zu steuern ?
BID = 482213
BjörnB
@ Wienstrom
Was Du meinst nennt sich Quer- oder Längstregeltransformator, je nachdem, ob der Wirk- oder Blindleistungsfluss gezielt geregelt werden soll. Ein Schrägregler ist eine Kombination aus beidem.
Björn
BID = 482286
Dreheisen
Hallo Freunde blinder Leistung,
Phasenschieber können verschieden aufgebaut sein.
Neos Frage richtet sich vermutlich nach einem übererregten Synchronmotor. Der Erregerstrom ist also größer als er für den momentanen Lastfall notwendig ist, die entsprechende Drehzahl entspricht der Netzfrequenz, der Motor wirkt im Netz kapazitiv. Bei Untererregung ist er induktiv und bei passender Erregung reicht das Forschungsergebnis von Herrn Georg Simon Ohm zum beschreiben des Lastfalles.
Die erwähnten Kompensationsanlagen aus R und C können nur den kapazitiven Lastfall abdecken.
Der genannte Quer- oder Längsregler kann außer dem Phasenwinkel auch noch eine Leistungsregelung durch Spannungsänderung im Verteilernetz beeinflussen.
(Interessant, wenn ein EVU verschiedene Einspeiser mit verschiedenen Preisen hat).
In der Hoffnung daß dieser Beitrag keine Blindleistung darstellt
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 17 Dez 2007 15:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    16:46
