Warnung irritiert mich
Serverzeit: 22 11 2026  03:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 174239
didy
richtig, Konturenstecker haben auch nur L+N, sind nur für Schutzisolierte Geräte gemacht.
Eurostecker sind die trotzdem nicht. Denn die Eurostecker haben nicht nur diese seitlichen Begrenzungen nicht, sondern sie haben u.A. auch dünnere Stifte und sind wohl auch deswegen nur für 10A (oder nochweniger?) zugelassen.
Eurostecker heißen die, weil die in fast ganz Europa passen.
Also sicher weiß ichs von Frankreich/Belgien, Italien, beim Rest kenn ich mich nicht so aus.
Konturenstecker passen in Frankreich/Belgien auch, die haben ja auch dieses Loch wo der Französische Erdungsstift reinpasst. In Italien z.B. aber passen die nicht.
Und ein Konturenstecker hat mit einem Trenntrafo erstmal garnix zu tun. Es war nur die Rede von Rasierersteckdosen. Diese sind eigentlich nicht nur Steckdosen sondern haben einen Trenntrafo eingebaut, der die paar Watt für einen Rasierer aufbringt.
Didi
BID = 174240
Eltako
@Patrick
Eine Eurostecker ist 2-polig und flach. Der Konturenstecker ist ebenfalls 2-polig und hat eben die Konturen eines Schukosteckers
Der Stecker an sich hat nichts mit einem Trenntrafo zu tun, sondern die Steckdose für Rasierer die man in manchen Bädern findet. Das erste mal sah ich so eine Steckdose in Österreich.
In dubio pro reo
Edit: Didy war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltako am 15 Mär 2005 17:06 ]
BID = 174246
Patrick7
Ahh, danke^^
de Kontuenstecker ist wohl dann nur dazu gedacht, dass der Stecker nicht so leicht aus der Steckdose fliegt, macht ja auch Sinn bei Staubsaugern.
BID = 174256
BlackLight
Durch Eurostecker darf man maximal 2,5A (rund 570W) jagen,
durch einen Konturenstecker aber 16A (rund 3,6kW).
(Stromangaben gelten bei bis zu 250V AC )
Deshalb ist an einem "großen" Staubsauger ein Konturenstecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 15 Mär 2005 17:28 ]
BID = 174266
Patrick7 hat am 15 Mär 2005 17:12 geschrieben :
Nö, der ist dazu gedacht nicht in Rasierapparatesteckdosen zu passen.
Passen, genau wie Eurostecker, in ganz Kontinentaleuropa, außer Italien. Schweiz bin ich mir nicht ganz sicher.
Durch den Kragen bieten sie in dänischen Steckdosen auch zumindestens etwas Schutz für den Nutzer. Leider passen da auch Schukostecker rein.
In Großbritannien und Irland passen weder Schuko noch Konturenstecker, Eurostecker passen nur in die Rasierapparatesteckdose (mit Trenntrafo) im Bad, andere Steckdosen sind dort im Bad nicht zugelassen.
Also:
Eurostecker: Schutzisolierte Geräte bis 2,5A
Konturenstecker: Schutzisolierte Geräte bis 16A
Schukostecker: Nicht Schutzisolierte Geräte bis 16A
BID = 174502
Da Konturenstecker dickere Stifte haben, passen sie weder in die schweizerischen noch in die alten italienischen Steckdosen. Neuerdings verwendet man in Italien aber auch gerne das (deutsche) Schuko-System, dort passen sie natürlich wieder...
Europastecker haben nicht nur wesentlich dünnere Kontaktstifte, sondern diese sind auch noch schrägstehend und teilisoliert! Dagegen Konturenstecker: gerade/parallel und nicht isoliert.
BID = 174535
didy
Ach das Schrägstehen ist gewollt? Welchen Sinn hat das dann?
BID = 174658
Klar ist das gewollt.
Oder glaubst Du, daß da immer versehentlich ein Trupp arbeitsloser Bananenbieger über die Lieferung herfällt...?
Es dient dazu, daß diese Stecker trotz unterschiedlicher Lochabstände und -Durchmesser in den verschiedenen (europäischen) Steckdosen einigermaßen gleichmäßig halbwegs ordentlichen Kontakt haben.
BID = 174680
didy
Wieder was gelernt.
Na ich bin halt bisher immer von Billigschrott ausgegangen :D
BID = 175405
Gibt es eigentlich Konturenstecker zu kaufen? Bisher habe ich noch keinen gesehen. Ich will am Staubsauger einen vergossenen Auswechseln. Ein Schukostecker würde auch gehen, aber der Konturenstecker passt besser zum Aufwickelmechanismus.
BID = 175445
Patrick7
ich glabe, 2polige stecker gibt es überhaupt nicht zu kaufen. sind m. Meinung sogar verboten, diese für reperaturen zu verwenden. das ist aus dem grunde so, weil sonst irgend ein hobby-bastler einen 2poligen stecker an ein gerät der shutzklasse 1. anschließt.
alles ohne gewähr, aber bei uns in der firma hab ich noch NIE einen 2poligen stecker gesehen, ich habe auch bisher alle schutzklasse 2. geräte mit einem schukostecker ausgerüstet, auch wenn ein 2poliger gereicht hätte.
BID = 175451
Da es Konturenstecker ausschließlich als angespritzte Version gibt, kann man sie schwerlich einzeln zum Verkauf anbieten...
Bei Europasteckern (und auch -Kupplungen) sieht es etwas anders aus:
Es gibt sie einzeln (für den Fachmann), aber nach VDE dürfen sie nicht ohne angeschlossene Leitung in den Einzelhandel kommen.
Leider fühlen sich viele Baumärkte daran nicht mehr gebunden und bieten sie auch lose an.
BID = 175477
didy
Spricht eigentlich was dagegen, einen defekten Euro/Konturenstecker gegen einen Schukostecker zu tauschen?
BID = 175495
Eurostecker habe ich letztens sogar in einer Schraubversion im Baumarkt gesehen.
Die Löt- bzw. quetschversionen die man nicht mehr öffnen konnte wollte man wohl keinem Baumarktkunden zumuten.
BID = 175523
Patrick7
didy hat am 17 Mär 2005 19:54 geschrieben :
nö, ist kein problem ist auch anders garnicht möglich, wen die geräteanschlussleitung nicht ausgewechselt werden soll (siehe sam2´s beitrag).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446698   Heute : 2053    Gestern : 20435    Online : 742        22.11.2026    3:32
