Wann gilt der Reduktionsfaktor bei Häufung
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 81969
Julian_A
ich habe heute gerade ein weiteres Kabel durch einen Wanddurchbruch gezogen und mich dabei gefragt, wann ich eigentlich die Häufung der Kabel nach DIN VDE 0298 berücksichtigen muß.
1. Wenn ich drei Kabel 3 x 1.5 mm2 durch ein Loch in der Wand stecke, dürfte ich mit Reduktionsfaktor 0.7 nicht mehr mit je 16 A absichern.
Andererseits hat Kupfer ja eine gute Wärmeleitfähigkeit und im Mauerdurchbruch nicht abgeführte Wärme fließt leicht in Richtung des Kables ab und wird dort gekühlt, wo das Kabel wieder alleine ist.
2. Ich habe einen Kabelkanal in dem drei Kabel liegen, eines geht zu einer 36 W Lampe, eines zu einem Lüfter von 20 W und nur eines transportiert richtig Leistung (5 KW Nachstpeicherofen über 5 x 2.5 mm2). Lampen- und Lüfterkabel haben 1.5 mm2 und sind an jeweils einem Stromkreis, der mit 16 A abgesichert ist.
Meine Meinung ist, daß hier keine Häufung vorliegt, denn wenn die Lampe plötzlich 16 A zieht, habe ich dort ein größeres Problem als die Erwärmung im Kabelkanal.
Mich interessiert mal Eure Meinung, würdet Ihr das auch so verlegen ?
Ich habe beim Durchlesen der Postings einen sehr guten Eindruck von dem Forum, hier sind Leute, die nicht nur ihrem Job machen, sondern sich auch mal über Details Gedanken machen.
Danke für Eure Antworten und viele Grüße
Julian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503162   Heute : 19733    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    21:46
