WaMa
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa
BID = 91867
Hektormike
Hilefe brauche dringend einen Tipp:
Weiß jemand ob es gestattet ist an die Anschlussleitung (NYM 3 x 1,5 m²abgsíchert mit 16 Ampere ) für die Waschmaschine im Keller, eine zweite Steckdose parallel zu setzen um diese für eine Trockneranschluss nutzen zu können. Ist dies laut VDE 0100 gestattet ??
Gruß Mike
BID = 91913
Teletrabi
Eigentlich sollen Großgeräte eine eigene Leitung bestzen (ab wieviel kW weiß ich nu nich). Wenn denn die 16A-Sicherung der 1,5er Leitung okay ist, ist es eigentlich kein Problem, da 'ne Doppelsteckdose anzuklemmen, nur wirst du nicht bede Geräte gleichzeitig betreiben können, da der Trockner die 16er Sicherung schon gut fordern wird, und 'ne Waschmaschine braucht auch nich sooo viel weniger.
Sinnvoller wäre wohl, zwei 3x2,5er Leitungen für die beiden Geräte zu legen...
BID = 91924
ronki1
Hi Hektormike,
2. Steckdose ist nicht machbar, da Frauen hemmungslos sind und unter Garntie versuchen werden beide Geräte gleichzeitig zu nutzen und wenn dann die Kabel schmoren, weil der LS nicht richtig dimensioniert ist bekommst Du Dein Fett, was für einen Murks Du gemacht hast
Wie weit ist die Steckdose von der UV entfernd?
3x2,5 sollte es schon mindestens sein!
BID = 91940
Teletrabi
Wenn das kein "Wohnkeller" ist, und die Leitung auf oder in der massiven Wand liegt, und NICHT ZU LANG ist, sollten auch 16A bei 3x1,5er okay sein.
Wirklich kritisch wird's da eigentlich nur bei Rohrinstallation oder Hohlwänden, vllt. sogar noch mit Dämmstoff gefüllt...
In Verlegeart C ist 3x1.5 doch afaik bis 20A freigegeben, das verkraftet dann sogar die leichte Überlastung, bis der Bimetallauslöser im Automaten anspricht...
Nur wirklich schön ist 3x1,5 nicht gerade gelöst, aber wirklich problematisch dürfte eher das ständige wiedereinschalten des Automaten sein,w en nma nbeide Geräte zu Betreiben versucht.
also _eine_ weitere Leitung wird mindestens erforderlich sein. Logischerweise dann für das größere Gerät (wahrscheinlich der Trockner mit 3...3,5kW) und dan nam besten in 2,5mm².
aber da man dan eh schon dabei ist, wäre auch die WaMa-Leitung mit 2,5mm² nicht schlecht.
Ist denn die WaMa mit seperater Leitugn aus dem Si-Kasten versehen, oder zweigt deren Dose einfach irgendwo aus der Kellerverkabelung ab? In dem Falle wäre auch für die WaMa eine zweite Leitung angebracht, ansonsten kann man mit der 1,5er leben. Vorausgsetzt, sie ist denn so okay.
Wie lang ist die Leitung? Wie ist sie verlegt? auf der Wand? in der Wand? Einzeladern oder MAnteilleitung im Rohr oder Kanal? das ganz evtl. in einer wärmegedämmten Hohlwand?
Liegen weitere Leitungen parallel zu ihr?
BID = 91974
SPS
hier ist immer mit gleichzeitiger benutzung zu Rechnen.
Din und andere Normen sehen einen eigenen Stromkeis vor.
Sind aber nicht immer verbindlich.
Stand der Technik ist es nach meiner Meinung.
Problem kann besonders, auch bei richtiger Absicherung, eine Belastung um einige A über der zulässigen Stromstärke sein.
Beispiel:
Leitung für 16A OK. Absicherung 16A.
Dauerbelastung beider Maschienen 21A
Da helfen auch die Sicherungen nicht.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Aug 2004 17:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Aug 2004 17:40 ]
BID = 93700
Nö, ist nicht okay, da Du ja schon weißt, daß an diese zusätzliche Steckdose ein Gerät angeschlossen werden soll, welches aufgrund seiner Leitungsaufnahme einen eigenen Stromkreis erfordert.
Wenn man natürlich die Alternative betrachtet, an die eine vorhandene Steckdose eine 3-er Tischsteckdosenleiste mit 1mm² Zuleitung anzuschließen...
Dann zur Not doch lieber die "ordentliche" Zusatzdose.
Achtung:
Je nach Leitungslänge kann auch jetzt schon (mit einer Maschine) die Absicherung mit 16A zu hoch für die Leitung sein. Länge? Verlegeart?
Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit für eine korrekte Lösung (sprich: eine zusätzliche Leitung)?
Oder nur die übliche Faulheit/Sparsamkeit?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505251   Heute : 21823    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    23:27
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
