Wallbox verkabeln/anschließen
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1087087
Wenn die Absicherung des Kabels in deinem Zählerschrank direkt hinter dem Zähler und über Sicherungslasttrennschalter erfolgt, kann das nicht falsch sein. Somit bleiben dir in der Garagen-UV alle Optionen offen.
BID = 1087089
driver_2
querys hat am  8 Sep 2021 08:39 geschrieben :
driver_2 hat am  8 Sep 2021 08:32 geschrieben :
Laß Dir vom genehmigenden Laden sagen, wie es sein muß.
Interessanter Tipp. Müsste bei uns Westnetz sein. Oder ist das mein Stromanbieter? Aber Wallbox hab ich noch nicht, erstmal das Kabel.
ACHTUNG! Grundversorger ist hier die Pfalzwerke, aber EON der Wallboxmanager.
Du hast da mal schnell mit drei zu tun: Deinem Elektriker, deinem Grundversorger und dem, der die Wallbox betreut.
So war es zumindest bei der Story am Wochenende.
Der Hammer zum Schluß: Die EON haben verlangt, daß er für seine Hauselektrik den SLS Schalter auf 35A reduziert, statt 50A, aus nicht nachvollziehbaren Gründen.
BID = 1087091
querys
Offroad GTI hat am  8 Sep 2021 08:55 geschrieben :
So ist es gedacht. Das letzte Versorgungskabel für Garage und Werkstattzelt auf der anderen Seite des Grundstückes wurde ebenfalls auf diese Weise vom Elektriker angeschlossen. Der musste dafür damals die Messersicherungen entfernen.
Das Kabel und die 32A CEE Dose hatte ich dann auch entsprechend selber installiert und der Elektriker nur die Drehrichtung/Ausführung kontrolliert, sowie die Verbindung Zähler --> Lasttrennschalter hergestellt.
BID = 1087100
Elektro Freak
Wie gesagt... Was bringt es jetzt ein dickes Kabel zu legen, wenn man später eh ein eigenes für Wallbox und co. braucht. Spätestens wenn du einen speziellen "Ladetarif" willst läuft es auf eigenen Zähler mit eigenem Kabel heraus.
Ich würde mir das mit der Wallbox nicht antun. 1x CEE16, 1x CEE32 mit TypB FI-Schalter + LSS vorgesichert und gut ist es. Da kann man sämtliche Ladeadapter anstecken.
So eine Wallbox ist allgemein keine gute Idee:
- Im Winter in der Kälte --> Starke Alterung der Komponenten
- Im Sommer in der Wärme --> Starke Alterung der Komponenten
- Oft Herstellerspezifisch --> Wertlos bei Wechsel der Automarke oder des Ladesteckers durch die Hersteller
- Zahlreiche Vorschriften und Vorgaben, die sich ständig ändern
- Das ganze Konzept steckt noch in den Kinderschuhen.
BID = 1087303
querys
darf ich auch eine H07RN Leitung fest verlegen? die wäre etwas weniger schwierig um die Ecke zu bekommen. Die müsste auch nen kleineren Biegeradius haben?
Kommt im Außenbereich in das angesprochene KG-Rohr
BID = 1087304
driver_2
WENN H07 für draußen zugelassen ist....
Wikipedia sagt JA, vllt kann ein VDE kundiger was sagen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kennz.....typen
BID = 1087305
querys
ich habe das gefunden:
DIN VDE 0298-300 (VDE 0298 Teil 300):
Mit Ausnahme von Leitungen für den Anschluss eines fest installierten Betriebsmittels sollten flexible Leitungen, ausgenommen schweren Leitungsbauarten, die zur festen Legung in provisorischen Gebäuden eingesetzt werden dürfen, nicht fest verlegt werden, es sei denn, sie sind mechanisch geschützt. Bei fester Verlegung sollte mindestens aber eine Leitung für normale Beanspruchung verwendet werden.
Leitung für normale Beanspruchung sind z. B. H05RN-F, für feste Verlegung, z. B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, für direkte Verlegung von Hebezeugen, Maschinen usw. Gummischlauchleitungen H07RN-F.
wie ist das "sollten" zu interpretieren bzw. ist 5x16 bereits "schwere Leitungsbauart" oder ist es bei Verlegung auf Putz unter der Decke "mechanisch geschützt"?
BID = 1087308
driver_2
querys hat am 13 Sep 2021 08:40 geschrieben :
Frage den Kasperleverein, der Dir die Genehmigung unterschreibt und Dir die Wallbox freischaltet. Wenn deren Prüfer zu der Erkenntnis kommt, es paßt Ihm nicht, machst alles neu.
BID = 1087312
querys
wichtig ist mir erstmal die Werkstatt, dann die Wallbox. D.h. die grundsätzliche Frage, ob nun zulässig oder nicht.
BID = 1087342
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....bis das was wird,
wird das Akku-Elektro-Auto eh durch Wasserstoff bzw. Methanol/Wasser-Gemisch Autos ersetzt,
weil unser Stromnetz so wie es aktuell ist nicht ausreicht ca. 60000000 E-Autos zu laden
BID = 1087345
querys
Ich denke ich nehm doch ein NYY Kabel. Das H07RN ist gebraucht und rund 15 Jahre alt, keine Ahnung wie lang das dann durchhält. Ein neues NYY-J in 5x16mm² liegt bei rund 400€ dann nehm ich lieber das. Ich habe keine Lust dass es dort irgendwann Isolationsfehler gibt, die ich auf 40m suchen muss.
Mit dem E-Auto wird bei mir wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern. Mein jetziges hat 400.000km runter und ist 15 Jahre alt. Dank Corona fahr ich den gerade zwar nicht aber das wird sich sicher auch irgendwann wieder ändern und dann hätte ich die perfekte E-Auto Strecke. Wobei mir Plug-In eher zusagt.
BID = 1087353
driver_2
querys hat am 14 Sep 2021 06:03 geschrieben :
Daran habe ich nicht gedacht, aber in Speyer wurden gerade 200m Gehweg aufgerissen, weil in der Wormser Landstraße die Bahnschranken nicht mehr funktionierten, die mußten den Kabelbruch suchen und an der B9 gab es im Frühsommer 3x eine Baustelle mit Fahrbahnverengung, weil sie ebenso dort am Straßenrand an einem Kabel Fehler suchten. Nur mal so als Wegesrandinfo.
https://www.rheinpfalz.de/lokal/spe......html
BID = 1087372
Primus von Quack
Unser Primus :)
driver_2 hat am  8 Sep 2021 09:41 geschrieben :
...natürlich ist das nachvollziehbar, überleg doch mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 778        22.11.2026    4:32
