Wago Kurzschlusstest, Federsteckklemme hält doch was aus
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 754939
Rafikus
Ich habe es bis eben noch nicht gesehen.
Kennt Ihr es schon?
http://www.youtube.com/watch?v=uMG66uUp5cM&feature=related
Hält ganz schön was aus.
Gibt es vielleicht einen ähnlichen Test mit einer Lüsterklemme?
Rafikus
BID = 754942
IC-Killer
Selber testen und Video auf YouTube reinstellen. :D
Boah, ich hätte von vornerein gedacht, daß der Übergangswiderstand zur Wago der kritische Punkt wäre. Was man aber nicht genau erkennt, ist der Meßstrom für die 5,xx mV (ich sehe da keinen Dezimalpunkt, nur :69: 1750 A am Netzteil)
Gruß Killer
BID = 754971
:andi:
Ich vermute, es sind 17,5A. Das wird ab und zu als Nennstrom für die 1,5mm² Klemmen angegeben.
BID = 755006
:andi:
Ein Lüsterklemmentest würde mich auch interessieren, vor allem weil die gewöhnlichen Lüsterklemmen für diese Querschnitte ja oft nur um die 6A angegeben sind.
Ich kann aber nur bis 10A testen...
BID = 755080
Dani CEE
Damals als ich noch in der Berufsschule war ist auch mal ein Wago Mitarbeiter gekommen und hat diese Sache vorgeführt.
Fragt mich aber bitte nicht was für einen Trafo der benutzt hat.
Aber bei Kleiner Spannung wirkt der Übergangswiederstand auch nicht so
P=U²/R
BID = 755091
Rafikus
P=U²/R
Häääää?
Könntest Du das vielleicht genauer erörtern, und bitte auch angeben, welche Werte Du bei dieser Formel im Sinn hast?
Rafikus
BID = 755293
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ich habe die Testmöglichkeit (Trafo 6V, 250A + Regeltrafo) und habs mal mit 3 Klemmmen ausprobiert... Webcam hab ich aber keine, daher kein Youtube.
Erfreulicherweise hat keine meiner 3 Klemmen Feuer gefangen, nur viel Rauch um nichts.
Versuchsaufbau ist wie im Wago Video, Kurzschlussstrom ca. 100A. Gemessen wird der Strom mit der Zange im 100A Bereich und der (ca.) Spannungsfall über der Klemme mit dem Fluke.
1. Versuch: eine von diesen billigen, halbtransparenten Dingern aus dem Baumarkt
Hat bis zu diesem Zustand ca. 2 Minuten gebraucht, wobei nach ca. 1 Minute das Plastik abgeschmolzen war.
Zum Bild
Zum Bild
BID = 755295
Martin Wagner
2. Versuch: Lüsterklemme vom Schrauben-König. Hat schon doppelt so lange gehalten. Ergebnis erwartungsgemäß bei 100A gleich wie bei der ersten.
Zum Bild
Zum Bild
Zum Bild
BID = 755298
Martin Wagner
Und der dritte Versuch mit einer 5er 1,5mm² Wago. Verhalten ist gleich wie im Video, Hülle schmilzt langsam ab und wäre auch runtergefallen, wenn da nicht meine Kroko gewesen wäre.
Im Gegesatz zu den beiden Lüsterklemmen waren die Adern in der Wago aber nicht mehr wirklich fest, man konnte sie einfach mit der Hand aus der Klemme rausziehen.
Im 4. Bild nochmal alle zusammen.
...und im 5. Bild ein unerwartetes Opfer. Meine beiden großen Reihenklemmen sind auch nicht heile davongekommen. Ob das allerdings an der Klemme oder eher an der nicht geringen Erwärmung des 1,5mm² gelegen hat :69:
Gruß Martin
Zum Bild
Zum Bild
Zum Bild
Zum Bild
Zum Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 19 Mär 2011 10:07 ]
BID = 755300
Löek
Ich denke mal Dani CEE meint folgendes:
P = Verlustleistung an der Klemme
U = Spannung an der Klemme
R = Übergangswiderstand
Daraus würde folgen:
1) Bei kleiner Spannung:
P = 5mV² / 1kOhm
P = 0,000025W
2) Bei höherer Spannung
P = 230V² / 1kOhm
P = 52,9W
Soll wohl heißen das je höher der Spannungsabfall an der Klemme, und damit je höher der Übergangswiderstand, desto höher die Verlustleistung, und damit die Erwärmung der Klemme.
Oder Einfach: Hoher Übergangswiderstand = mehr Wärme.
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 755305
Martin Wagner
Die Spannung ergibt sich aus dem Übergangswiderstand und dem Kurzschlussstrom. Ob wir eingangsseitig 5V, 230V oder 10kV haben wirkt sich nur indirekt aus (Höhe des Kurzschlussstroms).
Wobei bei bekanntem Kurzschlussstrom einfacher mit P = I²R gerechnet werden kann.
BID = 755310
Löek
Stimmt.
Dani CEE bezieht sich meines Erachtens nicht auf den Kurzschlussfall.
Er geht wohl davon aus dass im allgemeinen Betrieb einer Klemme der Spannungsabfall daran die Verlusleistung an der Klemme definiert und lässt den Übergangswiderstand als "konstante" in der Überlegungsabfolge hinter der Spannung erscheinen.
Eine Rechnung über den Strom wäre dennoch sinnvoller, da dieser einfacher festzustellen ist.
BID = 755311
Rafikus
Und ich wollte, dass er selbst etwas dazu schreibt.
Leider habt Ihr nun der Antwort vorgegriffen.
Wie es tatsächlich ist, wissen die meisten hier, Danni CEE hatte vielleicht einen Denkfehler oder ging von falschen Voraussetzungen aus. Und das wollte ich klar gestellt wissen.
Ironie AN.
Spielverderber
Ironie AUS
Rafikus
BID = 755316
IC-Killer
Witzig, der Spannungsabfall/Verlustleistung ist an den "Billigklemmen" am kleinsten :sm9:
Dachte ich mir doch, daß die Federn im/nach dem "kurzvorglüh"-Bereich nicht mehr richtig "klemmen" :65:
Ich denke mal, die sind aus Federstahl, und wenn der mal ausglüht, federt da auch nicht mehr viel. :o
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 19 Mär 2011 11:42 ]
BID = 755354
Trumbaschl
Vor allem ist im Normalfall der Nennstrom des Stromkreises interessant.
Interessieren würde mich jetzt noch, wie gut verschiedene Klemmen bei "haushaltsüblicher Überlast" so in der Gegend von 20-30A durchhalten.
