Wago 224-101 in UP Abzweigdose gestattet? |
BID = 779977
Ettore Pasquale Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
unsere Mieter hatten ein (3-adriges, Mantel-) Unterputzkabel "durchgenagelt", exakt senkrecht über einer durch ein Möbelstück verdeckten Steckdose. Offenbar gab es einen ordentlichen Kurzschluss, der Schwarzfärbung der Isolierung nach zu urteilen.
Zur Reparatur habe ich dann zuerst die Schadstelle einige cm weit ausgeschnitten, dann eine Unterputzdose in die Wand gesetzt. Dann habe ich als Überbrückung neue Aderstücke genommen und sie an jedem Ende mit Wago 224-101 Leuchtenklemmen mit den vorhandenen Adern in der Dose verbunden.
In der Dose siehts jetzt also so aus:
L vom Verteiler -> 224-101 -> L-Aderstück -> 224-101 -> L zur Steckdose
N vom Verteiler -> 224-101 -> N-Aderstück -> 224-101 -> N zur Steckdose
PE vom Verteiler -> 224-101 -> PE-Aderstück -> 224-101 -> PE zur Steckdose
Ich habe also 6 x Wago 224-101 verwendet.
Ist das so grundsätzlich zulässig?
Ich nehme an, eine Isolationsprüfung muss darüber hinaus noch gemacht werden?
MfG,
Hektor
BID = 779996
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Hektor,
die Leuchtenklemmen werden unzulässig sein, da sie für maximal 10 Ampere freigegeben sind, am besten gegen Wago 222-415 oder ähnlich tauschen.
Ob die ISO Messung nach der Reparatur Vorschrift ist kann ich nicht sagen, wenn die Wohnung neu vermietet wird würde ich einen Komplettcheck der E Installation durch einen Eli beauftragen.
Elmar
BID = 780002
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
elmo_cgn hat am 8 Aug 2011 10:44 geschrieben :
Wo steht das? Auf der Webseite von Wago lese ich:
Nennstrom (1) [A] 24 A
Gruss
un23
BID = 780004
hatte ich jetzt nicht nachgesehen, dann könne die drinbleiben.
Elmar
BID = 780053
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
also, die Variante mit den Wagos ist sicher alles andere als schön.
Klopp die Wand etwas weiter auf und nimm Quetschverbinder mit vernünftigen Muffen...dann alles Unterputz und fertig.
Halbgare Klemmaktionen sind immer so eine Sache...auch wenn es funktioniert.
Ist ja auch ein Hindernis, an das jeder rankommen kann...mit einem Möbel z.B.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 780055
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
hört sich für mich nicht so schlecht an. mit Federklemmdeckel bleibt es ja auch zugänglich. Besser als Quetschung mit der falschen Zange allemal.
BID = 780063
Naja... das man sowas nicht mit der Kombizange macht, sollte klar sein...oder?
Ist auch nur meine Art und Weise, wie ich sowas löse... denn mit einem 32mm Bohrer in der Hilti, zerruppft es schon mal ne Leitung im Altbau.
Gegrüßt!
PS: @Threadersteller ... ich hätte gerne ein Foto, wenn möglich!
1 + 1 = 2
BID = 780065
sam2 Urgestein
Widerspruch:
corvintaurus hat am 8 Aug 2011 19:07 geschrieben :
also, die Variante mit den Wagos ist sicher alles andere als schön. |
Warum?
Das ist eine übliche und völlig korrekte Form der Reparatur.
| | Klopp die Wand etwas weiter auf und nimm Quetschverbinder mit vernünftigen Muffen...dann alles Unterputz und fertig. |
Warum sollte man die schon reparierte Wand nochmals aufreißen? Wird es davon schöner...?
| | Halbgare Klemmaktionen sind immer so eine Sache...auch wenn es funktioniert. |
Was soll daran halbgar sein? Wenn ews korrekt gemacht wurde, ist die Erhöhung des Schleifenwiderstands unerheblich.
| | Ist ja auch ein Hindernis, an das jeder rankommen kann...mit einem Möbel z.B. |
Das hast Du mißverstanden:
Er hat eine Unterputzdose verwendet. Daher keine erhöhte Beschädigungsgefahr. Aber auch (korrekt ausgeführte) AP-Installationen sind in Wohnräumen ohne weiteres an allen Stellen zulässig, auch im Handbereich.
Da sollte natürlich kein Federdeckel drauf, sondern ein geschraubter.
