Wärmespeicherheizungssteuerung mit Aeg ELFAMATIC μC 3000
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559298
blaudalam
ich habe eine Wärmespeicherheizung mit Steuerungsgerät Aeg ELFAMATIC μC 3000. Leider kann ich es nicht bedienen und aus meinen Heizungen kommt nur kalte Luft raus.
Der Vermieter und die Nachbarn können mir auch nicht helfen. Ich müsste extra für viel Geld einen Elektriker kommen lassen, nur weil ich keine Bedienungsanleitung habe.
Kennt jemand das Gerät bzw. kann mir so eine Anleitung schicken?
Ich kann nicht bei Aeg im Gebrauchsanweisungserzeichnis suchen, weil es kein Typenschild an dem Gerät gibt...
Danke für die Hilfe,
blaudalam
BID = 559299
Her Masters Voice
http://corporate.skynet.be/aeg-home.....R.pdf
ist leider nur etwas französerisch...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 559336
Hallo blaudalam,
was soll das heißen, "der Vermieter kann nicht helfen"?
Dann würde ich dem Vermieter helfen...
Und zwar in Form einer satten Mietkürzung wegen fehlender Beheizbarkeit der Wohnung!!!
Er hat Dir eine Anleitung zur Verfügung zu stellen, wie die Heizung zu bedienen ist!
Oder er zahlt den Eli, der Dich einweist.
Bis dahin:
Mach mal Fotos der gesamten Unterverteilung einschließlich der Datails. Oft ist NICHT am Steuergerät zu berdienen, sondern an ganz anderen Schaltern oder Sicherungen!
Auch mal Bilder der Bedienelemente an Öfen und Raumthermosteten.
Dann sehen wir weiter.
BID = 559350
blaudalam
ich weiß jetzt wie ich das Steuergerät einstellen muss. (Irgendjemand hat mir per Mail eine Anleitung geschickt).
Aber ich befürchte, dass trotzdem nur kalte Luft aus den Öfen kommen wird... irgendwie habe ich das im Urin.
Also da gibt es eigentlich nicht viel zu fotografieren (abgesehen davon erkennt mein PC meinen Digicam-Adapter nicht mehr..).
In jedem Raum gibt es neben der Tür ein Rad mit dem man die Temperatur einstellen kann. Wenn man daran dreht, geht die Lüftung unten an der Heizung an und normalerweise wird warme Luft in den Raum gepustet, bis die Temperatur erreicht ist.
An der Heizung selbst gibt es ein Rad mit dem man die Auflademenge bestimmen kann von 1-3. ich habe auf zwei gestellt. Allerdings weiß ich nicht, ob ich da überhaupt dran drehen sollte, wenn ich doch so ein Steuergerät am Sicherheitskasten habe.
Ich weiß nicht, was seit letzten Winter passiert ist. Jedenfalls wurden da die Heizkörper noch spürbar warm und unten kam auch warme luft raus (jedenfalls bis ca. 15 uhr, weil dann die Heizung leer war).
blaudalam
BID = 559357
Das heißt, Du wohnst dort schon länger - und in der vorigen Heizperiode hat es leidlich funktioniert?
Ist das ein EFH oder ein MFH?
Ist Dir überhaupt das Prinzip klar?
Bei Nachtspeicheröfen gibt es zwei völlig getrennte Regelsysteme:
1) die Aufladesteuerung (dazu gehört die ELFAMATIC und die Steller am Gerät)
2) die Entladesteuerung (dazu gehören die Raumtemperaturregler)
Offenbar werden die Öfen gar nicht oder zu wenig geladen.
Wenn alles richtig eingestellt ist und funktioniert, muß bei normalen Wetterlagen (wenn also nicht zufällig die Nacht warm war und ein starker Kälteinbruch erste gegen Morgen erfolgt) und normalem Verbrauch (also nicht mal einen halben Tag die Fenster offen sind) immer genügend Ladung in jedem Ofen sein!!!
Und:
Entgegen Deiner Behauptung MUSS es dort einges dafür Interessante zu fotografieren geben.
Aber ohne Bilder ist eine Hilfe aus der Ferne kaum möglich...
BID = 559397
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du die Sicherungen im Sicherungskasten geprüft?
Das Aufladen und die Lüfter werden vermutlich über verschiedene Stromkreise gehen.
DL2JAS
BID = 559424
blaudalam
Ja natürlich ist mir das Prinzip klar.
Aber es funktioniert trotzdem nicht, obwohl alles richtig eingestellt ist.
Es kann natürlich sein, dass es erst morgens kalt wird, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass alle anderen hier in der Gegend schon heizen und ich bei weitem nicht heize, wenn es unnötig ist.
Im Gegenteil friere ich schon seit einem Monat, habe das Heizen aber wegen der hohen Stromkosten hinausgezögert. Und jetzt klappt's halt nicht.
Im Sicherungskasten, der mittlerweile mein bester Freund ist, sind alle Sicherungen drin. Und wenn da was nicht in Ordnung wäre, würde die jeweilige Sicherung doch herausspringen, oder?
Da bei allen Heizungen nur kalte Luft rauskommt, kann ich auch keine Leitung oder so angebohrt haben...
blaudalam
BID = 559425
blaudalam
PS: es ist ein Mehrfamilienhaus. Und alle heizen mit Nachtstromspeicheröfen.
BID = 559427
dl2jas
Hast Du eventuell Sicherungen zum Drehen?
Die haben in der Mitte so ein buntes Plättchen, was herausfällt, wenn sie durchgebrannt sind. Nur manchmal fallen die Plättchen nicht heraus, obwohl durchgebrannt.
DL2JAS
BID = 559429
blaudalam
nein, ich habe ganz normale (?) Sicherungen, die man mittels eines Hebels umlegen kann. Ich glaube wirklich nicht, dass die Sicherungen nen Schaden haben. Jede Heizung hat nämlich eine eigene Sicherung. Und es wäre schon nen super Zufalle wenn alle acht Sicherungen gleichzeitig durchgebrannt wären...
blaudalam
BID = 559434
dl2jas
Wirklich keine Sicherung zum Schrauben, auch keine gemeinsame Vorsicherung?
DL2JAS
BID = 559436
blaudalam
Ich finde dort nichts zum Schrauben. Unten ist vielleicht so etwas wie eine Vorsicherung für den gesamten Kasten, aber mein PC funktioniert ja auch noch.
BID = 559445
dl2jas
Dann wirst Du wohl am Steuergerät suchen müssen.
DL2JAS
BID = 559446
123abc
Dort wo das Netzschütz für die Nachspeicher sitzt befindet sich manchmal ein Schalter. Er sieht fast aus wie eine Sicherung.
Wenn die Zähler im Keller sitzen kann der Schalter auch dort sein.
123abc
BID = 559485
Hm, WIE hast Du denn dann überhaupt das Heizen absichtlich hinausgeschoben???
Wie ist es bei den Nachbarn im Haus? Werden dort die Öfen warm?
Was passiert, wenn Du die (Lade)Regler an den Öfen auf höchste Stufe stellst?
Wie sind die Einstellungen des Steuergeräts?
Wie sind bei Euch derzeit die Außentemperaturen (tagsüber und nachts)?
Gibt es ne Zentralsteuerung oder besitzt jede Wohnung einen eigenen Außenfühler?
Als was sind die Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomaten") der Ladesektion denn beschriftet?
Gibn es zwei Stromzähler für Deine Wohnung (Heizung getrennt) oder nur einen?
Unabhängig davon:
Das ist eindeutig die Sache des Vermieters!!!
Diesem den Mangel (und es ist ein schwerwiegender) schriftlich anzeigen. Darin eine (kurze, aber angemessene) Frist zur Behebung nennen und Mietminderung für den Fall des Ausbleibens ankündigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494695   Heute : 11258    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    13:55
