VT-1408 anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VT-1408 anschließen
BID = 1063833
Udo38
vorweg möchte ich gleich sagen, dass ich eher der Übervorsichtige bin und alles mehrfach prüfe und nachlese, bevor ich Dinge mache, wie Lampen, Herde, Umbau von Netzteilen, Zusammenbau oder Tunen von PCs, Aufbau einfacher Schaltungen usw. anzuschließen.
Bitte keine Sicherheitsratschläge. Die kenne ich alle. Und bitte nicht übel nehmen, dass ich darum bitte. Denn die Arbeit des Schreibens und Lesens der Ratschläge ist zumindest bei mir nur Zeitverschwendung, da ich diese schon ca. gefühlte 100 Mal gelesen habe (bin eher der Übervorsichtige).
Es sei denn, dass der Sicherheitsratschlag direkt auf das Gerät bezieht, zu welchem ich gerade eine Frage habe. Es geht um den folgenden Artikel, von dem ich ursprünglich drei Stück an einen gewöhnlichen 230V~ Deckenlampenanschluß anschließen wollte. Nun frage ich mich, ob da noch irgendein Treiber, Vorschaltgerät oder etwas anderes dazwischen angeschlossen werden muss oder ob ich das direkt an 230V~ anschließen kann. Normalerweise liegt bei den bisher von mir gekauften Lampen immer wenigstens eine grobe Anleitung dabei. Und hier gibt es so etwas überhaupt nicht. Daher erscheint es mir, als sei dieses Leuchtmittel nur vom Elektriker anzuschließen und dass es nicht dazu gedacht ist, von einem semiprofessionellen Hobbybastler angschlossen zu werden..(und daher nur als bulk ohne Anleitung etc.)
Hier nun der Link zu dem Artikel, um den es geht:
https://www.v-tac.eu/products/house......html
Danke für Eure Hilfe !
BID = 1063834
Im Datenblatt steht
Voltage
AC: 110-265V
Also ja.
BID = 1063836
Udo38
Ok, vielen Dank für die Antwort!
Hatte ich zwar auch gelesen; war mir aber unsicher, weils als bulk ohne Anleitung geliefert wurde und daher mir als "nur von Profis einzubauen" erschien. Wollte mich vergewissern.
Vielen Dank!
BID = 1064476
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallöchen,
alle Daten, die man dem Link entnehmen kann, zeigen leider nichts von den Anschlußklemmen.
Das ist möglicherweise der Knackpunkt.
Ein Fachmann würde mit einem Blick auf die Anschlüsse erkennen, wie die Leuchte anzuschließen und zu befestigen ist, insbesondere, wenn es darum geht, gleich drei Stück an einem gemeinsamen Leuchtenauslaß* zu betreiben und das professionell zu verdrahten, falls die drei Leuchten auch noch mit Abstand montiert werden sollen.
Ist also nicht ganz so ohne, wenn man keine näheren Infos hat.
Vielleicht machst Du mal ein aussagekräftiges Foto von der Innenseite einer Leuchte, wenn sie denn vor Dir liegt, dann kann man vielleicht weitere Ratschläge geben.
Aber der Betrieb sollte ohne weiteres am 230V~ Netz möglich sein, nur ohne Dimmer.
* EDITh fragt noch: 3 Leuchten an einem gemeinsamen Deckenauslaß - oder hat jede der 3 Leuchten ihren eigenen Deckenanschluß?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 29 Mär 2020 19:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335384   Heute : 4951    Gestern : 12669    Online : 1216        18.11.2026    9:14
