Vorgeschriebene Installationsart in Garagen |
BID = 396830
hainer1 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hain
welche ist die Vorgeschriebene Installationsart für Garagen?
mfg hainer1
BID = 396845
Neo2005 Der Neo halt
Hi und Willkommen im Forum!
Bei Garagen verwendet man überlicherweise Aufputz installationen. Wenn du aber deine Wand wegen einer kleinen Installation aufstemmen willst so sei dir das frei nur wird etwas aufwändig wenn du Beton wände hast. Ne Aufputz installation ist je nach dem von wo die Zuleitung kommt schnell gemacht wenn nicht schlimmes dazwischen kommt.
Es gilt bei Instalationsrohr Verlegeart B1 und B2. Wobei ich glaube, wenn es eine einfach installation ist. Brauchst du B1 nicht.
Wenn du eine UP Installation machst gilt C.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 4 Jan 2007 17:22 ]
BID = 396872
Stromfresser Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Hamburg
Oder meintest Du ob eine Garage als Feuchtraum, oder als Trockenraum angesehen wird?
Wenn Sie nicht gerade im Haus ist, gilt Sie als Feuchtraum.
Wobei bei beiden Installationen FI-Pflicht besteht, die Installation würde sich nur in der Beschaffenheit der Betriebsmittel ändern.
BID = 396924
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Als Feuchtraum gelten Räume, die über längere Zeiträume nicht beheizt sind.
BID = 396957
Surfer Inventar
soso-seit wann ist bei Garagen ein FI Pflicht?:sm7:
Vorgeschrieben ist bei einer "normalen Garage" schon mal nix-du kannst AP oder UP(sofern es die Statik zulässt) installieren-AP ist schnell gemacht und leicht anzupassen-UP ist eleganter und im Renovierungsfall (malern) natürlich wesentlich einfacher zu handeln.
Sollte es "nur" eine Garage zur Abstellung von einem KFZ und diese auch nicht beheizt sein,so ist diese als Feuchtraum anzusehen-folglich die Auswahl der Betriebsmittel dementsprechend.
Ein FI kann ggf. von Nutzen sein,nur ist er nicht zwangsläufig vorgeschrieben.
Vielleicht schreibst du einfach mal den Verwendungszweck und diverse Randbedingungen hier hinein-dann kommen wir der Sache sicher näher.
gruß Surf
BID = 396967
soso, natürlich ist ein FI in der Garage Pflicht!
Laut VDE müssen nicht nur Außensteckdosen, sondern auch die Steckdosen innerhalb von Gebäuden über einen FI abgesichert sein, bei denen anzunehmen ist, daß sie für Geräte im Außengebrauch genutzt werden können, z.B. Hochdruckreiniger, Rasenmäher, oder, oder, oder.
Und wenn das nicht für Steckdosen in Garagen zutrifft, hab ich meinen Beruf verfehlt!
Und wenn Du das nicht weißt, dann eben Du!
BID = 396973
wome Schreibmaschine
Langsam. Eine Garage ist zwar in der Praxis meist so eine Garage, wie du es beschreibst, muss aber nicht sein. Vielleicht ist ja vorne an der Garagentür noch eine Außensteckdose!? Dann braucht du den FI formal möglicherweise doch nicht.
Der Fragesteller fragt im Übrigen lediglich nach der Installationsart. Auch führt er nicht weiter aus, was er damit meint. Er sollte sich erst genauer äußern, bevor man weiter im Trüben fischt.
BID = 396979
natürlich hast du recht, nur läßt einem dieses überhebliche SOSO schon die Galle hochkommen.
BID = 396988
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
Hallöchen,
Das Thema FI hat sich eh bald erledigt, denn ein FI wird lt. NAV bereits für alle Stromkreise gefordert, die durch Laien benutzt werden können.
Nja, warum nicht gleich?
grtz
BM
BID = 396990
...wartet halt ab bis "hainer1" seine Garage genauer beschreibt  Holzgarage, Blechgarage, Fertigbetongarage, gemauerte Garage mit oder ohne Putz u.s.w. und was soll installiert werden nur das übliche Schalter-Lampe-Steckdose oder mehr
BID = 397003
Wenn man Leitungen eh neu verlegt, sollte man sich überlegen, eine eigene UV für die Garage vorzusehen. Ist IMHO sehr angenehm, wenn man die Garage auch als kleinwerkstatt benutzt oder öfter mal Geräte wie Schweißgerät, ... etc. anschließt! Muss ja kein 10mm² sein, ein 5x6 reicht ja.
MfG; Fenta
BID = 397035
Fentanyl hat am 5 Jan 2007 04:01 geschrieben :
MfG; Fenta
Hi!
Da wird ja die Garage teurer als das Auto
Übertreibmodus
Am Besten wir stelllen neben die Garage noch einen Mittelpsannungstrafo und einen Mittelspannungsschaltanlage. Und damit beleuchten wir dann die Garage und versorgen eine Steckdose......aber dann könnte es ein bißchen knapp werden
/Übertreibmodus
Neo
BID = 397044
Chris11 Stammposter
Vorschrift oder nicht, ich würde Steckdosen in der Garage auf jeden Fall über einen FI laufen lassen. Gerade bei Basteleien am Auto hat man mit Handlampe, Ladegerät, Elektrowerkzeugen, gutem flächigem Metall- Körperkontakt und scharfkantigen Quetschstellen am Auto alles, was es für einen tödlichen Stromunfall braucht.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 397046
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Richtig!
Trotzdem muß in Garageninstallationen nicht zwangsläufig ein FI vorhanden sein! Schließlich kann es sich genauso um eine Tiefgarage mit zig Stellplätzen handeln, in der überhaupt keine Steckdosen benötigt werden.
BID = 397150
Surfer Inventar
Womit wir beim Kern der Sache angekommen sind-ein FI ist nicht unbedingt vorgeschrieben(unabhängig von der Installationsausführung).
@Stromfresser-sollte dir dieses "soso" überheblich vorgekommen sein-tja,kann ich es nicht ändern.War aber nicht in diesem Sinne.Vielleicht überlegst du dir deine Äußerung noch einmal und kommst dann in Dingen Überheblichkeit(von wegen Beruf verfehlt  ) auf einen etwas anderen Standpunkt.
Nützt aber alles nichts-der Fragesteller sollte sein genaues Vorhaben mal erläutern.
Gruß Surf
P.S. Wenn ich mich recht entsinne,gilt deine Äußerung nur,wenn keine explizite Außensteckdose vorhanden ist,denn sonst müßte ich jede Steckdose über einen FI führen,da ich diese mittels Verlängerung oder sonstiges für Außen nutzen könnte
