Voreilender N-Kontakt Neutralleiter bei Schaltgeräten Suche nach: neutralleiter (2573) |
BID = 956734
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Hallo miteinander,
vorab: Zum Thema hab ich schon einen alten Thread von Fenta gefunden, aber leider ohne klares Ergebnis. Den von Ihm genannten Schütz gibts wohl nicht mehr.
Es geht um die Frage ob beim Schalten von 3+N (besonderes Netz, Erklärung führt zu weit) ein voreilender N-Kontakt pflicht ist. Ich meine: ja, um im Schaltmoment keinen schwebenden Sternpunkt und damit keine Überspannungsschäden an einphasigen Verbrauchern zu bekommen.
Am ehesten scheinen diese Funktion vierpolige FI zu haben. Bei nur ganz wenigen ist auch das korrekte Schaltbild, also mit kleiner Zacke am N-Kontakt, aufgedruckt.
Für den vorliegenden Fall brauche ich 3+N LS oder vierpolige LS und einen 4poligen Schütz.
Bei all diesen Geräten der bekannten Hersteller ist kein voreilender N im Schaltbild angegeben und auch nicht im Text erwähnt.
Warum nicht? Was ist da los? Macht man das nicht mehr mit dem voreilenden N?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Mär 2015 21:08 ]
BID = 956739
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Was spricht den dagegen den N einfach NICHT zu schalten ?
Und sonst, wenn 4 Polig geschalten wird, ist es in der JEDER Netzform erfoderlich den N voreilend zu schließen bzw. Nacheilend zu öffnen.
BID = 956767
fuchsi Schreibmaschine
keine Ahnung, ob diese Schütze den N nacheilend/voreilend schalten, aber laut Beschreibung definitiv dafür geeignet.
http://www.moeller.net/de/products_.....x.jsp
[edit] sehe gerade, das sind Motorschütze. Da sind nacheilende N nicht unbedingt erforderlich beim Schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 19 Mär 2015 9:31 ]
BID = 956774
Die Schütze schalten gleichzeitig, so das es selbst im schlechtesten Fall nur zu kurzzeitigem schwebendem Sternpunkt kommen kann. Aber auf Anfrage können die Schützhersteller natürlich auch die Schütze mit Vor und nacheilendem N bauen.
BID = 956791
:andi: Inventar
Beim Schütz kann ich mir auch vorstellen dass es nichts ausmacht.
Aber beim LS, langsam die Wippe einschalten von Hand...
BID = 956845
Komischerweise haben die 1+N bzw. 3+N poligen LS nach- bzw. voreilende Kontakte. Echte 2 oder 4polige LS jedoch nicht.
BID = 958265
:andi: Inventar
vom Siemens Support habe ich jetzt die Antwort bekommen dass die 4poligen LS einer Norm entsprächen, die sogar vorschreibt dass alle Pole gleichzeitig schalten sollen. Die Nummer habe ich in der Arbeit. Ich verbaue die jetz, was bleibt mir anderes übrig. Der N muss geschaltet und geschützt werden weil es sich um den Ausgang eines wechselrichters handelt, der auch ohne Verbindung zum festen Netz 3+N am Ausgang liefert.
