Von CEE Dose Wechselstrom abzweigen?
Serverzeit: 21 11 2026  22:26:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselstrom (2224)
Problem gelöst
BID = 971872
kfh
ich versuche gerade ein kleines Problem zu lösen, bin aber nicht ganz sicher ob das so okay ist. Ich hoffe ihr wisst Rat:
Problem:
Heizungsanlage ist bisher im selben Stromkreis wie das Außenlicht+Außensteckdosen des weitläufigen Gartens. Die Wahrscheinlichkeit ist erfahrungsgemäß groß, dass bei feuchtem Wetter oder Schneetau der RCD dieses Stromkreises auslöst --> Heizung aus --> kaltes Haus.
Im Kellerraum neben der Heizungsanlage befindet sich eine wenig bis nicht genutzte 16A CEE Dose. Wäre es zulässig eine Phase+N+PE von der CEE Dose abzuzweigen und die Heizungsanlage darüber zu betreiben? (Während die Dose noch genutzt werden kann.) Alternativ könnte ich das Selbe natürlich mit dem Außenlicht machen.
Besten Dank im Vorraus für eure Meinungen,
KFH
BID = 971873
Sofern diese CEE- Dose über einen FI läuft, kannst du vor der Dose eine Abzweigdose setzen und da die Heizung fest anschließen!
BID = 971874
kfh
Vielen Dank für deine Schnelle Antwort! Ja, sie läuft über einen FI. Dann werde ich das wohl so machen.
Wenn die CEE Dose selbst über Abgangsklemmen verfügen würde (ich meine solche CEE Dosen gibt gibt es(?) - um weitere Dosen Parallel zu schalten), wäre es auch okay direkt dort die Heizung fest anzuschließen? Oder ist Abzweigdose davor Pflicht?
BID = 971883
kfh hat am 16 Okt 2015 19:18 geschrieben :
Wozu soll es solche CEE-Dosen geben?
Was denkst du, warum ich auf eine Abzweigdose vor der CEE-Dose hinweise?
BID = 971890
ego
Natürlich gibt es solche Steckdosen, und natürlich darf man daran eine abgehende Leitung anschliessen.
Beachten sollte man folgendes:
Viele Heizungsanlagen verlangen eine 10A Absicherung!
Übrigens: Es ist für den Anschluß der Heizung völlig egal ob ein FI vor der Steckdose sitzt, oder nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 16 Okt 2015 21:47 ]
BID = 972108
kfh
der mit den kurzen Armen hat am 16 Okt 2015 21:18 geschrieben :
Du schreibst ganz schön vor oben herab... Und noch dazu nicht immer richtig. Das fällt mir durch die Bank weg auf, wenn ich hier so im Forum auf deine Beiträge stoße.
Positiv: Da ich das weiß, brauch ichs nicht persönlich nehmen.
Negativ: Trotzdem sehr unhöflich.
ego hat am 16 Okt 2015 21:45 geschrieben :
Okay, vielen Dank für deine hilfreiche Antwort!
Die Heizung verlangt, glaube ich, nix Spezielles
Die ist schon Stein alt (BJ 1989) und hängt bisher auch an nem 16A LSS mit dran.
Damit wäre das Thema hier gelöst - danke nochmal den Tippgebern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443805   Heute : 19585    Gestern : 29111    Online : 536        21.11.2026    22:26
