Von 380V auf 220V Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 405789
sam2 Urgestein
Ja, es gibt leider ziemlich viel derartigen "Müll", wo man sich fragt, welche Akkreditierungsstelle ihren Prüfstempel gerne mal ausleiht...
Dauerhaft 16A halten ME nur "antike" Schukoteckdosen mit mineralischem Innenleben (Keramik/Porzellan) und Stecker aus Duroplast oder Preßstoff aus!
Warum der neumodische Voll-Thermoplast-Schrott überhaupt die VDE-Prüfung für 16A besteht, entzieht sich meiner Kenntnis. Früher wäre sowas nichtmal zur Prüfung zugelssen worden (da Duroplast zwingend gefordert war, zumindest als Distanzhalter).
@ Roland
1) was meinst Du nun wirklich mit "FI"?
2) welchen Anschlußwert hat das neue Backrohr?
3) ist das wirklich komplett elektrisch oder geht es nur um die Versorgung der Beleuchtung/Steuerung? (es gibt beide Varianten)
BID = 405813
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
"Dauerhaft 16A halten ME nur "antike" Schukoteckdosen mit mineralischem Innenleben (Keramik/Porzellan) und Stecker aus Duroplast oder Preßstoff aus! "
OK, nehmen wir mal an, ein "fachlich interessierter Laie" verbaut so eine Dose technisch korrekt, verlässt sich drauf dass da "16A VDE" drauf steht. Wer hat schuld wenn  ?
BID = 405850
rolandfr Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Linz
Danke an alle, für die Anteilnahme.
Mit FI Schalter habe ich mich falsch ausgedrückt, ich habe natürlich nur einen FI Schalter und mehrere "kleine" (weiss nicht, wie man die nennt, habe aber Bild vom Schaltkasten angehängt).
Ich habe, mit einem Voltmeter, mein 5 poliges Kabel durchgemessen:
blau - schwarz (1) = 230 V - kann ich mit Schalter 5 in meinem Schaltkasten abschalten
blau - schwarz (2) = 230 V - kann ich mit Schalter 6 in meinem Schaltkasten abschalten
blau - braun = 230 V - kann ich mit Schalter 7 in meinem Schaltkasten abschalten
Da kann ich doch problemlos 3 Steckdosen draus machen, die jeweils mit 16A abgesichert sind?
Oder habe ich da noch immer einen Denkfehler?
Danke
Roland
BID = 405852
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Ich würd an deiner Stelle auch einen Fachmann beauftragen. Nicht nur wegen den Steckdosen, sondern auch der FI gehört erneuert nämlich einen mit If:0,03 A. Die 0,1 A von dem vorhandenen FI stellen keinen Personenschutz dar.
Die "kleinen" nennt man Leitungsschutzschalter (LS oder LSS versteht man hier im Forum auch).
Könntest du mal ein größeres Bild von den LS machen? Oder sehe ich richtig, dass da ein "U" vor der Amperezahl steht?
Wenn ja würde ich die auch ersetzen lassen. Durch Charakteristik B zum Beispiel. Denn meines Wissens hat U einen I1 von 1,5 x In und einen I2 von 1,9 x In. Das heißt, der 1,9-fache Strom (also bei 16A circa 30A) wird bis zu einer Stunde durchgelassen. Das ist bei schwachen Leitungen brandgefährlich.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 11 Feb 2007 11:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 11 Feb 2007 11:25 ]
BID = 405860
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
@Stifmaster
Ja das sind U-LSS!
Das mit den U-LSS siehst du schon richtig, aber es ist "nicht so" gefährlich, da man in AT für diese LSS (L,U) nur 1,5mm² für 12A und 2,5mm² für 16A verwenden durfte. Würde aber die alten LS-Schalter auch austauschen, aber es kann sein, dass man wenn man den Falschen Eli hat aus-  wird.
Denn diese LSS wurden noch mit mitte der 90iger verbaut!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 11 Feb 2007 12:09 ]
BID = 405866
Ich schätze die Elektroinstallationen wurden so vor ca. 25 Jahren gemacht.
Ist eine Mietwohnung, muss mal mit Vermieter sprechen, wer das bezahlt, wenn alles erneuert werden muss.
Habe mal detailliertere Fotos angehängt
BID = 405871
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Uns hat ein Scherzkeks in der Wohnung auch 1,5mm2 mit L16A 1+N abgesichert (1978)... also sicher ist da nix. Und diese Anhäufung von U16A irritiert mich - ich kenne eigentlich folgende Lösungen: Lichtkreise L12A, Steckdosenkreise U16A mit 2,5mm2. Sollte der Elektriker prüfen. Wenn es tatsächlich 2,5mm2 sind, KANN, muß man aber nicht, den FI tauschen und der Rest paßt.
Wo um alles in der Welt ist eigentlich unser Linzer Mitglied verschwunden???
Edit: gemäß neuem Mietrecht gilt folgendes: wenn die Sache tatsächlich gefährlich ist, also U16A mit 1,5mm2 brennt der Hausherr - sonst du. Der Hausherr ist verpflichtet, dir auf seine Kosten eine vorschriftsgemäße Elektroanlage zur Verfügung zu stellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 11 Feb 2007 13:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501387 Heute : 17954 Gestern : 16862 Online : 340 24.11.2026 20:30 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0471999645233
