Verteilung für 48VDC
Serverzeit: 24 11 2026  13:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilung (2546)
BID = 604751
Dax
Hi!
Nachdem ich jetzt schon länger nur noch Standardsachen erledigt habe endlich mal wieder etwas neues:
Wir sollen für den Telco-Bereich eine kleine 48 V DC Verteilung projektieren und umbauen (jetzige Situation: Lüsterklemmen )
Ist glücklicherweise nicht allzu viel, geht um ca. 10 Stromkreise mit jeweils irgendwas um die 6A pro Kreis, an die Kreise kommen ein paar Router, Switche usw.
Was ich schon rausgefunden habe: Die meisten normalen LS-Schalter sind auch für DC-Anwendungen zugelassen, zumindest beispielsweise die Geräte von Hager laut PDF-Datenblatt.
Jetzt meine Frage: Kunde fordert allpolige Abschaltung für Wartungszwecke, was nehme ich da für LS-Schalter? 2polige und jeweils L+ und L- anklemmen oder die Variante 1+N?
Ansonsten hätte ich das ganz einfach gemacht, immer einen zweipoligen (oder 1+N) LS-Schalter, daneben eine Wago Reihenklemme für PE und fertig. Unten hätt ich dann einfach eine dreipolige Phasenschiene genommen bei der L3 entfernt wurde so dass immer schön eine TE Platz für die PE Klemme ist.
Die einzelnen Verbraucher werden dann einfach direkt angeklemmt. Steckverbindungen sind nicht gefordert.
Spricht da etwas dagegen? Ich weiss, es gibt professionelle DC-Verteilungen, allerdings laut Angeboten gehts da so ab 3K EUR los und das ist für dieses kleine Projekt einfach zu viel. Ausserdem braucht hier niemand eine Strommessung mit Webmanagement und so einem zeug
BID = 604801
Surfer
Nimm 2 polige LS die auch für GS zugelassen sind ( andere Löschkammern und andere Kontakte ) und führst das gesamte Potential darüber-fertig.
Gruß Surf
BID = 605009
berufsbastler
Braucht man denn wirklich 2-polig.
In dem Bereich sind es doch oft -48V wobei der + auf Erde liegt.
Wenn das beim Netzgerät und Verbraucher so ist dann hilft es eh nicht den Pol abzusichern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494226   Heute : 10789    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    13:22
