Verteilerbau in der Werkstatt
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: werkstatt (4237)
BID = 750107
shark1
Ggf. benötigst du noch eine "Hauptsicherung" am Zuleitungsanschluss, wenn die Sicherung im Hauptverteiler der Halle 63A übersteigt.
BID = 750109
Kimi2003
Ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht mehr richtig durch wie ich das ordentlich mit diesen Hauptleitungsklemmen realisieren kann.
Diese Zwillingsaderendhülsen stellen ja nicht die Regel dar, oder?
Die benötigte Zange müsste ich mir dann sicherlich vom Elektroinstallateur ausleihen, richtig?
Wenn ich, wie geplant, starre Leitungen benutze, sind dann überhaupt Aderendhülsen zulässig?
Edit: Mein Kumpel meint wir sollten aus Gründen wie Streitigkeiten wegen Stromgeld einen geeichten Zwischenzähler einbauen.
Genügt es den Stromzähler einfach vor den Verteilerkasten zu montieren und anzuschließen?
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kimi2003 am 22 Feb 2011 15:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kimi2003 am 22 Feb 2011 15:33 ]
BID = 750115
Trumbaschl
Gibt es nicht auch genug Hersteller, die das Klemmen von zwei eindrähtigen Leitern gleichen Querschnitts zulassen? Das wäre jedenfalls hier die gängige Methode bei Querschnitten <=10mm2.
Duo-Aderendhülsen sind nicht sehr gebräuchlich, aber man sieht sie schon ab und zu.
BID = 750132
Bartholomew
Abrechnen über eigenen Zähler wäre ein Weiterverkauf des Stroms, das sieht der Mann vom VNB nicht gerne
Nein! Die Dinger sind nur für fein- und mehrdrähtige Adern.
Für Pressungen größer 2,5mm² sind die 20€-Zangen nicht mehr so pralle, also ja.
Starre Verdrahtung mit 10mm² im Verteiler ist ein ganz schöner Akt, da ist eine mit Ziwllings-AEHs vorkonfektionierte Leitung deutlich bequemer einzubauen. Oder halt die passenden Schienen vom FI-Hersteller verwenden.
Gruß, Bartho
BID = 750133
Wenn du einen vernünftigen Verteiler nimmst hat dieser sogar mehrere N Blöcke !!
Alternativ gehen da auch Reihenklemmen. Für Motoren besser gleich auf K Automaten auslegen.
Gruß Bernd
BID = 750137
Kimi2003
Also für die FI's nehme ich wie empfohlen die passenden Gabelschienen.
Wenn ich die vier Einzelsicherungen brücken möchte, also zwei Sicherungen auf L1, eine auf L2 und die letzte auf L3 kann ich da ja dan auch die Gabelklemmen nehmen oder?
Der Strom wird nicht direkt bezahlt sondern dient nur zur Verbrauchskontrolle. Da wir direkt an einer Schiffswerft angeschlossen sind dürfte unser Stromverbrauch in den Kosten unerheblich sein.
Kann ich denn Zähler direkt vor der Unterverteilung anschließen?
Könntest du mir einen vernünftigen Verteiler empfehlen? Da gibt es ja auch massive Preisunterschiede.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kimi2003 am 22 Feb 2011 18:22 ]
BID = 750146
Was willste den Ausgeben 4 reihiger Verteiler 3 *40 A FI ein elektronischer Zwischenzähler (der passt da rein ) Kleinteile rund 1000 Euronen !!!
BID = 750157
Kimi2003
Gibt es da nichts günstigeres?
BID = 750160
Klar sein lassen entweder du machst es vernünftig, dazu gehört schon mal ein geeigneter Verteiler und der liegt bei etwa 150 Euronen dazu der Zähler sind nochmals ca 150 Euros 3 Fi rund 100 bis 150 Euro , Die richtigen LS bekomste auch nicht geschenkt . noch Fragen
BID = 750171
Kimi2003
Das sind aber keine 1000€
Mit 500€ habe ich schon gerechnet. Du meisnt ein Verteilerkasten kostet 150€. Ich finde teilweise welche für 50€, IP30. Was ist da genau der Unterschied?
Mfg
BID = 750174
Die Schutzart zwischen einer Wohnung und einer Werkstatt liegen Welten !! (Staub , Feuchtigkeit ) Eben IP30 und IP 44 ist schon ein Unterschied
BID = 750176
Kimi2003
Ich glaube bei der Installationshardware liege ich auch noch teilweise falsch.
Welche FI Schalter brauch ich genau? Für die zwei dreipoligen C16 und K16 wird ja ein FI Schalter mit je 25A und 30mA reichen oder?
Für die vier einzelnen Sicherungen dann ein 40A auch mit 30mA, ist das ok?
Mfg
BID = 750182
ob du da 25 A oder 40 A Fi einsetzt macht das Kraut nicht fett ermöglicht aber zb Das Aufteilen der Last flexibler. Für FI gibts übrigens auch 4 polige Kammschienen .
Unterste Reihe Hauptschalter Ersatzweise Zählervorsicherung als Sicherungslasttrennschalter + Zähler
dritte Reihe 3*FI
Zweite Reihe LS Kraft + Steckdosen
Erste Reihe LS
BID = 750192
Kimi2003
Ok also ich werd mal mein Kumpel davon überzeugen den Zwischenzähler weg zu lassen. Da er ja eh nicht als Abrechnungsgrundlage zählt.
Kann mir jemand einen guten Shop für alle benötigten Teile empfehlen?
Welcher Hersteller ist überhaupt empfehlenswert?
Mfg
BID = 750193
klar der Elektriker der die Anlage abnimmt !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315399   Heute : 10178    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    18:48
