Verteiler ohne Rückwand
Serverzeit: 28 11 2026  04:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 829806
Trumbaschl
In NÖ scheint das sehr ähnlich gehandhabt zu werden, für Wien habe ich keine Erfahrungswerte. Als unsere beiden Zähler 2002 und 2003 neu gemacht worden sind, sind beim nächsten Ablesen noch fein säuberlich Bleiplomben draufgekommen.
Plomben selber abzureißen war damals schon üblich, nur für eine Fertigstellungsmeldung (Aufforderung zum Neuverplomben) war ein Fachbetrieb notwendig. Mal schaun, was der konzessionierte Kollege morgen dazu meint, den brauche ich für den Prüfbefund nachher sowieso, der ist ja für Vermietung notwendig.
Bezüglich Stromkreise schaut es momentan so aus:
Licht 1 - L12
Licht 2 - L12
Heizstrahler (Bad) - L12
Herd - U16 (Drehstrom, 5x2,5mm2)
Der Drehstromkreis wird für Geschirrspüler, Arbeitsplattensteckdosen und ggfs. Elektrobackrohr aufgeteilt. Die drei Bestandskreise bleiben weitgehend unverändert. Dazu kommt mindestens ein weiterer Wechselstromkreis für ein E-Heizgerät im kleinsten Zimmer (der aktuelle Gaskonvektor wird als Brandrisiko gesehen und soll weg).
Macht inklusive FI 40/4/0,03G (darauf besteht der Kollege, der die Abnahme macht) je nach LSS-Bauart 12-16 TE, dazu kommen 4 für die Überspannungsableiter, sofern der Kollege die für notwendig erachtet. Ohne ÜSAL hat also auch ein 2-reihiger Verteiler noch großzügig Reserve. Wir reden hier übrigens von einer Zweizimmerwohnung, Warmwasserbereitung und teilweise Heizung mit Gas. Eine Nachtstromanlage mit separatem Zähler und Rundsteuerempfänger gibt es auch noch, die würde ich gerne unverändert lassen. Sie versorgt nur einen einzelnen Ofen im Schlafzimmer.
BID = 831183
Trumbaschl
Überspannungsschutz ist im MFH offenbar zentral für alle Wohnungen vorzusehen (Wienstrom), als Verteiler genügt also ein 2-reihiger Hager Volta, der morgen montiert wird. Neue Zuleitung mit 5x10mm2 liegt schon.
Nur eine nette Kleinigkeit habe ich heute bemerkt... warum zum Henker bringt jemand bei den Vorzählersicherungen einen Aufkleber "Achtung, Querschnittsverringerung! Max. Absicherung 25A!" an, und jagt dann 20er-Passhülsen in die Neozedsockel?!?
Das muss noch irgendwie geändert werden, 25A sollen da auf alle Fälle rein. Übrigens der erste Neozedsockel mit Passhülse, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe... sagt viel über die hier üblichen Zustände. Dummerweise fehlt mir das Werkzeug zum Wechseln der Passhülse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587905   Heute : 2075    Gestern : 22985    Online : 365        28.11.2026    4:45
In 863 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.066563129425
