Versteckte Leitungen beim Nachbarn finden
Serverzeit: 18 11 2026  11:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 970215
Hausdame
guten Abend zusammen,
Ich benötige dringend Hilfe und möchte hier die Spezialisten ansprechen, in der Hoffnung einen richtig guten Tipp zu erhalten.
Problem: Nachbarhaus (ehem. Alleineigentümer) zieht über unseren Zähler Strom. In den letzten Jahren wurde mehrfach während unserer Abwesenheit an den zählerkästen gebastelt (neue Plomben). Nachbar gibt dies natürlich nicht zu. Da Nachbar sehr gerissen. Erfolgt die Steuerung ebenfalls aus dem Nachbarhaus. Mal haben wir 5 kWh mal 20 (2 Personen -arbeiten Vollzeit ). Alle Versorgungsleitungen gehen von unserem Haus ins Nachbarhaus, da Heizung Wasseranschluss bei uns im Haus .
Frage: kann eine fachfirma im Nachbarhaus solche Leitungen (die dann nicht genutzt werden) bei einer Prüfung aufspüren? Welche Firmen haben sich darauf spezialisiert?
Bitte daher dringend um Hilfe .
Vielen Dank
Hausdame
BID = 970216
wulf
also das sollte für einen Elektriker problemlos zu finden sein.
Irgendwo muss die Leitung ja von euch zum Nachbar gehen und irgendwo bei euch angeschlossen sein. Diese Stelle sollte zu finden sein.
Alternativ kann der Elektriker auch eure Wohnung freischalten und dann mit einem Zangenamperemeter suchen auf welchen Leitungen noch Strom fließt.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 970218
So einfach ist das nicht.
Wenn die eigene Anlage freigeschaltet ist, fließt da auch in den Verbrauchern beim Nachbarn kein Strom. Den dieser Strom müsste ja vom eigenem Zähler kommen.
Ohne Zutritt zur Anlage des Nachbarn geht da gar nichts!
Normal kommt Die Zuleitung vom Hausanschlusskasten und geht dann auf Die Zähler. Nach den Zählern gehen die Leitungen zu den Unterverteilungen ab. Die Leitung über die euer Nachbar dann Strom bezieht sollte also nach eurem Zähler angeschlossen sein. Das kann nach dem Zähler oder nach der Verteilung oder sogar in einer Abzweigdose irgendwo im Hause erfolgen!
Die Verplombung der Zähler erfolgt nur im ungezähltem Bereich ! Mit dem Vorwurf Stromdiebstahl wäre ich an Deiner Stelle mehr als Vorsichtig.
Edit: mit dem unterschiedlichem Verbrauch solltest du mal Deine Nutzung überprüfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2015 21:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Sep 2015 21:22 ]
BID = 970226
Trumbaschl
Strom abschalten und dann warten ob der Nachbar flucht ist ein recht ungefährlicher Weg Geht natürlich nur für eine gewisse Zeit, sonst taut der eigene Tiefkühler ab und im Winter bleibt die Hütte kalt.
Jedenfalls klingt der Aufbau der Anlage sehr eigenartig und unschön. Meiner Meinung nach sollte es drei Zähler geben - einen für euch, einen für den Nachbarn und einen für den gemeinsam betriebenen Teil, also Heizung usw.
BID = 970230
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wo hängt der Zählerschrank mit den neuen Plomben bei euch oder drüben beim Nachbarn und was ist verplombt der Vor-/oder Nachzählerbereich ? eventuell Bilder machen
Zum Zählerschrank musst Du zu jeder Tages-/und Nachtzeit Zugang haben.
BID = 970237
wulf
@DMDKA:
Ich dachte daran in der Unterverteilung der Wohnung freizuschalten. Wenn dann noch Strom am Zähler fließt muss die Abzapfung zwischen Zähler und UV sein.
Nächster Schritt wäre dann in der eigenen Wohnung alle Verbraucher auszustecken (natürlich UV wieder ein) und schrittweise weiterzusuchen an welchem Abgang der UV noch Strom abgeht. Fest angeschlossene Geräte kann man meist auch abschalten und die sollten dann nicht mehr als Standby verbrauchen.
Aber wie gesagt: Bei begründetem Verdacht soll das ein Eli machen.
Mit solchen Vorwürfen wäre ich aber auch sehr vorsichtig.
Simon
IW3BWH
BID = 970238
Hausdame hat am 25 Sep 2015 20:58 geschrieben :
...Mal haben wir 5 kWh mal 20 (2 Personen -arbeiten Vollzeit ). ...
Mit Durchlauferhitzer und zwei Langeduschern schafft man leicht mal 20 kWh.
BID = 970380
:andi:
Geht es um Reihenhäuser?
Wer soll denn die neuen Plomben an eurem Zähler angebracht haben?
Wenn sie der Netzbetreiber angebracht hat, müsste er auch vermerkt haben aus welchem Grund er rausgefahren ist um sie zu erneuern.
Wenn vom Nachbarn eine Anzapfung an eurem Zähler angebracht wurde, dann erkennt ein Elektriker diese ja leicht, indem der diese verplombten Abdeckungen einfach wieder öffnet und sich den Bereich genau ansieht.
Wie erhält der Nachbar Zugang zu eurem Zähler? Gemeinsamer Keller?
Es ist natürlich möglich dass eine Manipulation von eurer Wohnung aus nicht zu sehen ist, beispielsweise wenn der Nachbar von seiner Seite aus die Wand aufgeklopft hat bis zu eurer Leitung hin, und diese dort angezapft.
Das sollte sich aber durch Messungen und Tricks, wenn auch mit erheblichem Zeitaufwand, herausfinden lassen.
In diesem Fall hätte es für den Nachbarn aber keinen Grund gegeben, an den Zählerplomben rumzumachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337109   Heute : 6678    Gestern : 12669    Online : 530        18.11.2026    11:58
