Verrieglung Durchlauferhitzer
Serverzeit: 03 11 2026  05:23:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 545107
ego
Mach es dir doch nicht so schwer: der Name sagt doch eigentlich schon alles: Lastabwurfrelais!
Um Last abzuwerfen musst du in dem fall das Schütz abschalten.
So muss also der in Betrieb gehende DH den anderen abschalten. Sinnvollerweise in dem der öffnerkontakt des LA-Relais im Aussenleiter von DH1 in Reihe zur Schützspule von DH2 sitzt. Und andersherum!
Wenn dir das immer noch nicht hilft, so bestelle bitte einen Elektriker!
BID = 545109
Immer diese völlig humorlosen Fragesteller...
Dafür mit wenig Ausdauer und viel Ungeduld.
Einfach zwei Vorrangschaltungen kreuzweise überlagern!
BID = 545110
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
pumasb hat am 29 Aug 2008 18:26 geschrieben :
Ok dann nicht
*hää*
...vielleicht beantwortest du erstmal sam´s Rückfrage zu deinen Vorkenntnissen,
bevor du den Korn in die Flinte schüttest
BID = 545116
pumasb
Also so wie ich es Auf dem Plan im Anhang??
PDF anzeigen
BID = 545125
pumasb
kann mir noch jemand sagen ob das richtig ist
BID = 545128
[cxt]Phil
Ja so gehts...
BID = 545137
Surfer
Wenn du es richtig verdrahtest. an-aus-an-aus-an-aus............
Gruß Surf
P.S. Vielleicht mal die Tastatur tauschen,zumindest den Bereich wo Satzzeichen liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 29 Aug 2008 20:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104371   Heute : 13832    Gestern : 70074    Online : 587        3.11.2026    5:23
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
