Verorgung eines Nebenhauses in Portugal
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596361
Hugo4321
So ähnlich wie der o.a. französiche, sieht der portugiesische auch aus.
Esgibt diese auch für drei-phasig, sind dann ein klein wenig breiter.
Der Tarif richtet sich hier wohl auch nach der Strom-einstellung. Ich versuch morgen mal ein Foto einzustellen, geht heut nicht mehr.
Gruß P.G.
BID = 596381
wome
Dann ist für Selektivitätsüberlegungen (nur im Kurzschlussfall!) die Vorsicherung und nicht der Tarifschalter zu betrachten. Den Wert kenne ich nicht, er wird aber überall gleich sein. In F ist nach 9kW Schluss mit einphasig, also könnte da eine 50A-Sicherung drin sein?!
Im Falle eines Erdschlusses wird in der Regel kein Automat auslösen, da der Erderwiderstand meist nur Erdkurzschlussströme unterhalb des Nennwerts der LS ermöglicht. Dazu hat man ja 2 FI hintereinander, wobei mir nichts über die Selektivität der französischen Hauptschalter bei Fehlerströmen bekannt ist.
BID = 596571
Hugo4321
Hallo zusammen.
So stromt/strömt es in Portugal ins Haus.
Der EDP-Block ist von Merlin Gerin Typ 7362210P.
Der Drehstromtyp ist etwas breiter, sieht sonst ähnlich aus.
Vielen Dank nochmals für die Anregungen.
Gruß von der Algarve.
P.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495897   Heute : 12460    Gestern : 16862    Online : 228        24.11.2026    15:09
