Vermutlicher Schutzleiterbruch, Elektriker hat gepfuscht
Serverzeit: 23 11 2026  01:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 736230
Elektro Freak
Nein, diese Dose ist nicht an der Decke sondern an der Wand von den Dachgauben, also die Schräge fängt dahinter an, diese Dose befindet sich auf beiden Seiten, ich konnte aber erst eine Öffnen, da die andere Dermaßen mit Farbe zugeklebt war.
An der Decke würde das keinen Sinn machen, man kann eine Leuchte gemütlich im Stehen anschließen, die Leuchtenauslässe sind jedenfalls schon in den neuen Aderfarben "gestaltet".
Klassische Nullung dürfte eigentlich nicht sein, da alles schon dreiadrig ist, und in der UV ein Neuzeitlicher 30mA Fi für alles eingebaut ist, Aufschrift 230/400V.
Die UV dürfte auch schon Phasenschienen haben.
Kann aber auch sein das die UV erst 1989 Eingebaut worden ist, weil da "renoviert" wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 26 Dez 2010 13:16 ]
BID = 736234
TF_tronikfan
Bedenke bitte,
es gab schon Pfuscher vor unserer Zeit.
Evtl. ist das noch nicht mal aus der Schutzmaßnahme "Schutz durch nichtleitende Räume" richtig herausgenommen worden!!! (Nur die Steckdosen ersetzt ??? )
Dann gäbe es 2pol Anschluss - Steckdose beim Wechseln auf Schuko "theoretisch klassische Nullung" - wobei der Nulleiter später als N aus der ergänzten Fi Schaltung gezogen wurde => geschalteter PE(N)
BID = 736242
Elektro Freak
Alle Steckdosen sind Dreiadrig angefahren !
Nur bei dieser einen ist kein PE auf der Roten Ader, bei allen anderen schon, was es mit dieser Verteilerdose auf Sich hat muss ich noch Nachforschen.
BID = 736252
Elektro Freak
So, habe Nachforschungen angestellt :
Die Schwarze, Rote und Graue Ader sind die Zuleitung zur Dose.
Der Rote hat KEINE Verbindung zum Roten in der Steckdose.
Die Leitung in den neuen Farben versorgt den Dachboden und den Antennenverstärker.
Habe ich daran gemerkt, das beim Abklemmen der Fernseher "geflimmert" hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467465   Heute : 829    Gestern : 22017    Online : 449        23.11.2026    1:04
