Verlauf der Schlitze (Höhe, ...)
Serverzeit: 23 10 2026  10:29:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 113122
SimonW
dass Schlitze immer senkrecht bzw. waagrecht und niemals quer verlaufen dürfen ist klar. Aber in welcher Höhe (Abstand von Decke bzw. Boden) sollten lt. Norm die Leitungen verlegt werden. Gibt es hierzu Standardmaße?
In welcher Höhe über dem Boden sollen Steckdosen und Lichtschalter angebracht werden?
Sagt die VDE was hierzu aus? Kann man sich die VDE irgendwo runterladen?
SimonW
BID = 113127
pwk20
Wenn ich mich nicht irre:
waagerecht 15-30 cm von der Decke bzw. Fertigfussboden
senkrecht gebau da, wo der Schalter/Steckdose sitzt (15 cm von der Türkante weg)
Installationshöhen für Steckdosen ca. 30 cm OKFFB, für Schalter ca. 110 cm OKFFB
Ihr könnt mich ruhig verbessern, wenns nicht stimmt...
BID = 113132
zu den Installationszonen guckst Du z.B. dort:
http://www.heimwerker.de/sonderthem.....n.htm
BID = 113133
psiefke
Die komplette VDE kostet etwas mehr als 40000 Euro....(in Worten Vierzigtausend) selbst die PDF fassung...
Aber es gibt Bücher zum Thema, die man in der öffentlichen Bibliothek bekommen sollte
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 113275
SimonW
Hallo Sam2,
der Link ist klasse, nur habe ich die Vermaßung nicht ganz durchdrungen. Was bedeutet
links 10/20/20?
- 10 cm vom Fenster wegbleiben - ok
- 20 = Zonenmitte?
- 20 breit
--> zusammenfassend: Zone liegt zw. 10 und 30 cm vom Fenster weg - korrekt?
rechts 10/30/30?
- analog für waagr. Schlitze: der Bereich liegt zw. 15 und 45 cm weg von der Decke oder Boden - korrekt?
SimonW
BID = 113278
SimonW
Noch eine Anmerkung: gibt es so ein Regularium auch für Stockwerksverteiler?
Wieviel Abstand soll man mit dem Verteilerkasten von Tür/Ecke... halten, können alle Kabel von oben oder unten kommen?
SimonW
BID = 113695
chris66
Hallo alle zusammen!
Der von sam2 vorgeschlagene Link für die Installationszonen ist weitestgehend auch in Österreich gültig (entspricht annähernd TAEV 2000, Kap. II, Abbildung II/5-7: Installationszonen und Vorzugsmaße).
Lediglich zu Thema Schutzbereich im Bad sind kleine Differenzen feststellbar, speziell für Duschen ohne feste Trennwand.
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 193626946   Heute : 12056    Gestern : 34773    Online : 472        23.10.2026    10:29
