Verlängerungskabel für Geschirrspüler?
Serverzeit: 26 11 2026  00:25:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 420218
Dann ist leider auch nur das Bad durch den FI gesichert.
Nach Möglichkeit sollte man einen FI für die restlichen Stromkreis nachrüsten (es genügt einer für alle).
Verlängerungsleitungen sind heutzutage so eine Sache.
Was man fertig kaufen kann, taugt zumeist nichts!
Selbst wenn der Querschnitt die erforderlichen 3x1,5mm² beträgt, sind die dünnwandigen, fertigungsoptimierten thermoplastischen Stecker und Kupplungen Schrott, welcher der Dauerlast nicht gewachsen ist (obwohl dafür zugelassen...).
Entweder ne Verlängerung suchen, wo beide Teile angespritzt sind, oder besser beim nächsten Elektriker sich das Ding anfertigen lassen aus Meterware und hochwertigem Stecker und Kupplung.!
BID = 420285
Heimwerker.
am Besten sind Vollgummikupplungen und -Stecker. - Da kann so schnell nichts abbrechen. Noch ein bisschen Werbung : Die von Merten sind klasse!
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 420295
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Heimwerker. hat am  7 Apr 2007 00:11 geschrieben :
...stimmt
BID = 420320
shark1
PCE ist aber mit den neuen Steckern auch zimmlich gut!
Shark1
BID = 420358
Trumbaschl
Kopp hat vor einigen Jahren die haarsträubende Müllserie mit sofort brechenden Steckern und Kupplungen zumindest in A vom Markt genommen und verkauft jetzt stattdessen vertrauenserweckend dicke 3x1,5er (statt früher 3x1mm2) mit solide angespritzten Steckern und Kupplungen.
BID = 422608
fuchsie
Aus Forum ausgetreten
Erst einmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Wir haben uns nun doch dafür entschieden keine Verlängerung zu nutzen. Wir haben den Geschirrspüler unter die Arbeitsplatte gestellt und zwischen Wand und Arbeitsplatte ist so oder so soviel Luft, dass das Stromkabel locker dahinter passt und wir haben es dann direkt in die Steckdose dort gesteckt. Nur die Wandabschlussleiste mussten wir noch etwas anpassen damit das Kabel dahinter nicht gequetscht wird. Jetzt passt aber alles wunderbar.
Vielen Dank nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532673   Heute : 387    Gestern : 26284    Online : 297        26.11.2026    0:25
