Verbot von Energiesparlampen 2011?
Serverzeit: 25 11 2026  00:59:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 660356
Trumbaschl
In der (an sich staubtrockenen und äußerst seriösen) Wiener Zeitung erschien kürzlich ein Artikel, demzufolge 2011 aufgrund des darin enthaltenen Quecksilbers Energiesparlampen pauschal verboten werden sollen. Ist da der Journalist einem Bären aufgesessen? Bei kurzem Googeln habe ich nur Aussagen von Sigmar Gabriel & Co. zu einem pauschalen Quecksilberverbot (ohne Erwähnung von ESLs) gefunden.
BID = 660364
Ich halte das eher für eine Schreibfehler oder einen Anfall geistiger Umnachtung jenes Journalisten.
Ganz ausschliessen will ich aber auch nicht, dass zukünftig nur noch Bienenwachskerzen erlaubt sind, da CO2 neutral ...
BID = 660369
unlock
Sam2 schrob mal was,das es den weniger effizienten dann auch an den kragen geht..
One Flash and you're Ash !
BID = 660389
Ja. Aber weder wegen des Quecksilbers, noch allen.
Halte das für ne Zeitungsgans. Oder wie der Weihnaschtskarpfen noch gleich hieß...
BID = 660421
ElektroNicki
Ich finde, dass man den Gabriel durch B. Pastewka ersetzen sollte, der ist wenigstens einigermaßen lustig...
ESL sehe ich als Übergangslösung bis Leuchtdioden mit angenehmer Lichtfarbe und hohem Wirkungsgrad günstig zu haben sind
(XR-E z.B.)
BID = 660431
ElektroNicki hat am  5 Jan 2010 23:13 geschrieben :
Das könntest du vielleicht noch erleben,ich bestimmt nicht mehr...
BID = 660449
Trumbaschl
Ich hoffe, daß wenn in 10 oder 15 Jahren meine Vorräte allmählich zur Neige gehen, eine brauchbare Alternative vorhanden ist (oder die Glühlampe wieder erlaubt).
BID = 660460
DMfaF
Ich habe vor einem halben Jahr mal 2 Räume umgebaut auf LED Beleuchtung. Den Wintergarten habe ich bestückt mit 3 Längen a. 2m Warm Weiß. Gibt ein angenehmes Licht (brauche keine Stadionbeleuchtung um einen Ball zu finden!) Bringen 58 LUX und man kann gut Zeitungen lesen. Im Wohnzimmer habe ich in einer Kranzleiste 6m RGB Band (Typ Osram LM10L-RGB2-B7) verbaut. Bringt ein kaltes Weißlicht mit einem rotstich. Je nach Schaltung kann man zwischen 6 Farben wechseln. Ich finde diese LED Bänder eine feine Sache. Es ist nur erstmal gewöhnungsbedürftig wenn man in einen Raum kommt und sieht nicht an den Decken die unförmigen Lampengebilde oder Spotkonstruktionen. Diese LED Bänder lassen sich auch gut über das Schaltnetzteil dimmen. Meine Modellauto Vitrinen habe ich auch damit ausgerüstet. Mach sich richtig gut. Ob es bei einem Test bleibt, entscheidet noch der Haushaltsvorstand?
BID = 660488
Der Spammer
Led´s an sind eine Feine Sache, also mir gefällt das mit den LED´s.
Ihr wisst meine Meinung zu Schaltnetzteil.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507638   Heute : 1567    Gestern : 22653    Online : 962        25.11.2026    0:59
