Verbindungsleitung Zähler UV
Serverzeit: 22 11 2026  00:33:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133562
wanders
sam2 hat am 23 Nov 2004 16:53 geschrieben :
Foto ist immer gut! Also her damit.
hier jetzt die Bilder des Zählerkastens. Mußte erst meine Digitalkamera suchen, deshalb etwas später.
Der linke Zähler ist der Zähler des EVU(10/40). Über dem Zähler befinden sich die LSS vom EG. Der abgesetze UV oben enthält das Netzteil und en Trafo für die Klingel und div. "Allgemeinstrom". Der Zähler rechts ist ein Zwischenzähler
der zur Erfassung des Stromverbrauchs in der neuen Wohnung UV OG und DG dient. Die zwei angeschlossen Leitungen sind die 5*16mm² Zuleitung zum UV OG und DG. Die zwei anderen dienen für die später zu errichtenden Nebengebäude (2 Garagen). Die alte Diazedsicherungen mit der 32A CEE Dose fliegen wieder raus. Waren nur temporär für den Stuckateur.
Vielleicht hat einer ja eine Idee wie man hier die 3 3pol. 25A und 1 3pol 40A Neozed unterbringen kann.
Bild 1 Gesamtansicht Zählerkasten. Bild 2 Detail LSS über Zähler. Bild 3 Detail abgesetzte UV.
Gruß Thilo
BID = 133563
wanders
Bild 2
BID = 133564
wanders
Bild 3. Da fällt mir gerade ein, man könnte ja die LSS über den Zähler nach oben in die abgesetzte UV setzen um Platz für die 3pol. Neozeds zu schaffen. Was meint ihr.
Gruß Thilo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444938   Heute : 285    Gestern : 20435    Online : 297        22.11.2026    0:33
