Verbindung zwischen N und Wasserleitung doch TNC ?
Serverzeit: 23 11 2026  10:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 632315
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
... heilige Schei....äh.....das darf doch nicht war sein
wie viele von diesen Horrorkisten gibts denn da noch
...am besten alles mit Brandschutzmörtel zuschmieren
BID = 632360
Trumbaschl
Ruhig Blut Primus, ich kenne aus Ägypten freifliegende Erdkabel mit blanken Flickstellen, dagegen ist das Gold wert!
FAZ scheinen mir persönlich im Bürobereich deutlich übertrieben, die sind IMO eher für den Industriehalleneinsatz konzipiert. In der Planungsfirma haben wir für Gewerbegebäude immer nur PLSM ausgeschrieben. Die sind doch um einiges günstiger.
Ehrlich gesagt ich verwende Moeller hauptsächlich deshalb, weil es sie fast überall zu kaufen gibt, Probleme hatte ich bislang keine damit, aber ich habe auch keine besondere Vorliebe für die Marke.
Zerklopp mal einen der "Hager" und stell die Fotos rein, den Unterschied zwischen China-Fälschung und echtem Auslösemechanismus sollte man auf Fotos schon erkennen.
Einen FI hinter den Hauptschalter zu setzen halte ich für unproblematisch, löst er aus, ist irgendwo ein Fehler und den mußt du dann halt suchen. Nur, um ganz ehrlich zu sein... ich würde mir zumindest eine längere Hutschiene, eine PE-Schiene und eventuell (erkenne ich auf den Fotos nicht) eine N-Schiene. Ideal wäre wohl ein kompletter UP-Verteiler, dem müßtest du halt fast die komplette obere Wand herausschneiden wegen den vielen Rohreinführungen und du müßtest die Wand aufstemmen. Solange die Blechkiste ägyptischen Vorschriften entspricht und an PE angeschlossen sind sehe ich allerdings wenig Probleme. Hierzulande wurden noch 1980 Verteiler gestrickt, indem ein Holzbrett eingemauert wurde, auf das Holzbrett eine Hutschiene, davor eine nicht an PE angeschlossene Blechplatte. N teilweise mit Lusterklemmen verbunden, teilweise (3 oder 4 Adern von 2,5 bis 6mm2) an den FI geklemmt, alle PE mit mehreren untereinander gebrückten Lusterklemmen. Da ist das hier auch nicht viel anders.
BID = 632387
Trumbaschl hat am  6 Sep 2009 23:10 geschrieben :
Wenn überhaupt einer drin ist.Ich hab schon Fotos gesehen,da war der China-LSS eigentlich nur ein "Schalter".
BID = 632436
Trumbaschl
Genau darüber diskutieren wir hier ja
Das Foto vom "LSS" mit einem Schalter und einem Stück blanken Kupferdraht drin hatten wir sogar hier im Forum.
Eigentlich schade, daß die alten F&G-80mm-Geräte nicht mehr gebaut werden, um die täuschend echt nachzumachen müßte man schon Bleigewichte verbauen
Ein 4-poliger FI hatte fast 1 kg.
-Edit von sam2: wozu das Vollzitat? War doch Antwort direkt im Anschluß...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Sep 2009 11:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474164   Heute : 7556    Gestern : 22017    Online : 346        23.11.2026    10:49
