Verbindung zwischen HAK und Zählerschrank
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 79976
vladi
wer könnte mir sagen!
Bei Neubau EFH wie kann ich Kabel 4x16mm² zwischen HAK und Zählerschrank verlegen, Unterputz oder in der Kabelrohr
In den Zählerschrank kann PE und N verbunden oder separat
BID = 80364
vladi
vladi hat am  5 Jul 2004 22:01 geschrieben :
Oder in disem Forum gibtes keine Fachmann
Bei Neubau dürfen kabel zwischen HAK und Zählerschrank unterputz verlegen oder?
BID = 80369
Halli vladi,
erstmal Willkommen im Forum!
Doch, in diesen Forum gibt es durchaus jede Menge Fachleute. Und mache davon haben sogar etwas Ahnung...
Mal sehen, was wir für Dich tun können:
Wenn das Haus in NRW steht (das vermute ich jetzt mal aufgrund Deiner Ortsangabe im Profil) dann sollte es an sich zulässig sein, diese Leitung auch unter Putz zu verlegen.
Genaueres kann Dir aber nur das zuständige EVU sagen, da es sein kann, daß örtlich abweichende Bestimmungen gelten.
Eine Verlegung direkt im Putz ist (sofern zulässig) unproblematisch, bei Verwendung eines Rhgres sinkt dagegen die Belastbarkeit der Leitung. Unter Umständen müßte man dann einen größeren Querschnitt wählen. Der Mindestwert von 63A wird aber auch dann gerade noch erreicht.
PE und N dürfen niemals verbunden werden. Vermutlich meinst Du, ob es einen PEN gibt, den man dann in PE und N aufteilen kann. Das hängt natürlich von der Netzform ab. Du (bzw. der Elektriker, der den Anschluß ausführt und den Zählerantrag stellt) mußt also beim örtlichen EVU die Netzform erfragen!
Wenn es sich um ein TN-System handeln sollte, ist es empfehlenswert, statt der 4-adrigen Leitung besser gleich eine 5-adrige zu verlegen (oder zusätzlich eine 1-adrige) und die Aufteilung des PEN gleich im HAK vorzunehmen.
Bei TT-System reicht in jedem Fall die 4-adrige Zuleitung, da der Schutzleitzer sowieso separat geführt und geerdet werden muß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jul 2004  9:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509314   Heute : 3253    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    2:09
