Verbindung zwischen fein- und eindrähtig
Serverzeit: 18 11 2026  03:01:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 514589
Trumbaschl
Mittelschutz wird soweit ich weiß vor dem FI gesetzt und braucht 1 TE je Außenleiter, bei Schutzerdung (bei dir also vermutlich auch) auch eine für den N.
BID = 514608
jhandt
Danke.
D.h. 4 TE, das koennte sich gerade mal knapp ausgehen...
Wie breit ist eigentlich ein Linocur Lasttrennschalter D02 3polig? (Den hab ich bestellt, aber noch nicht geliefert bekommen) Genauso breit wie drei D02 Sockeln?
An den Mittelschutz werden also zuerst einemal die Aussenleiter und N die vom Zähler kommen angeschlossen (nicht PE? oder jeweils auch der PE? Der hat einen eigenen Anschluss? Auf der Hutschine liegt ja soweit ich weiss der PE nicht...) und erst an den Mittelschutz der selektive FI?
Ist ein 08/15 Baumarkt Mittelschutz sinnvoll, oder ist das ein Klumpert?
Jakob
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhandt am 10 Apr 2008 11:53 ]
BID = 514616
shark1
Ein Sicherungslasttrennschalter hat 4,5TE.
Von welchem Herstller ist denn der Baumarkt-Überspannungsableiter?
Sowas wäre das richtige:
http://www.eas-y.de/scripts/upk/upk.....er.de
Brauchst du wirklich einen Überspannungsschutz (zu empfehlen ist er sicher!!!)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Apr 2008 12:38 ]
BID = 514753
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Hmm, beim Einsatz von selektiven FI verkompliziert sich die Sache etwas, da der Mittelschutz einerseits nicht dach dem FI installiert werden darf, andererseits in den UVen eingebaut werden soll. Eine korrekte Lösung wäre ein zusätzliche Mittelschutz vor dem selektiven FI - oder idealerweise da gleich ein kombischutz, z.B. Dehnventil TNS / TT.
Die Sparversion: Einen Mittelschutz vor dem selektiven FI. bietet zwar keinen absoluten Schutz, aber wirkt sich dennoch sehr gut aus, da schon sehr viele Transienten abgeletet werden.
Der Mittelschutz wird an L1, L2, L3, N und PE angeschlossen - je nachdem ob TNS oder TT-Netz vorliegt wird primär entweder nach N oder PE abgeleitet.
Ich kenne keinen Baumarkt, der irgendwelche Mittelschutzableiter führt - empfehlenswert ist hier ih-bäh, da man dort die ganzen Sachen sehr günstig bekommt (möglichst nicht im spätsommer einkaufen ).
Als Mittelschutz eignen sich u.A.:
Dehnguard M TNS/TT
Dehnguard TNS/TT 230/400
4x Dehnguard T 275 (FM)
OBO V25-B+Cxxx
OBO V20-Cxxx
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331734   Heute : 1286    Gestern : 12669    Online : 773        18.11.2026    3:01
