Verbindung Alu-Kupfer
Serverzeit: 02 11 2026  04:48:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157720
Hemapri
Und noch eins
Hallo Spezialisten, die einen armen "Schwachstromelektriker" nicht im Regen stehen lassen wollen. Wie verbindet man in einer Verteilerdose am besten Alu- mit Kupferleitern.
Ich habe bei mir übeleregende Varianten vorgefunden, zum einen einfache Lüsterklemmen, wo manche schon leicht angeschmort sind (schönen Gruß an den Installateur ) und zum anderen frei schwebend und in Vierer-Schraubklemmdosen hineingedrückte Schraubklemmen, die aus einer anderen Klemmdose ausgebrochen wurden.
Da brauchte man wegen Kreuz- und Wechselschaltungen mehr als vier Klemmen und hat es so gelöst.
BID = 157723
Lightyear
Hi Du,
sofern es sich um starre Leiter handelt, empfehle ich folgendes:
Wago-Steckklemmen und Wago Alu-Plus Paste.
Man füllt die Klemmen zunächst mit der Paste und steckt danach die einzelnen Leiter hinein.
Funzt prima und gibt sauberen Kontakt!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 157827
Hemapri
Hi!
Wago-Alu-Plus-Paste? Nie was gehört davon.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass Aluminiun für Steckverbindungen nicht geeignet ist. Wie ist das bei Steckdosen oder Schaltern mit Steckverbindung?
Was bewirkt die Paste? ist das was vorbeugendes gegen galvanische Prozesse?
BID = 157838
SPS
Hallo zusammen
Hier der Link zu Wago
http://www.wago.com/wago_root/de/de.....7.htm
Siehe Themen links auf der Seite Alu-Plus-Kontaktpaste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  1 Feb 2005 21:31 ]
BID = 157840
Guckst Du hier:
http://www.wago.com/wago_root/de/de.....1.htm
Alu-plus-Paste ist wirklich das einzig Wahre!
Aber nur für die zugelassenen WAGO-Klemmen benutzen.
Für Schalter etc. kann man ja einfach mit ner Wago ne Brücke in Kupfer ansetzen.
Ups, SPS war etwas schneller. Aber dafür ist mein Link besser...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Feb 2005 21:13 ]
BID = 157860
:andi:
ich *glaube* die busch-jäger steckklemmen an den steckdosen sind wagos. evtl mal bei BJE wegen alu nachfragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035504   Heute : 12374    Gestern : 74163    Online : 360        2.11.2026    4:48
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 685 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.10685300827
