VDE gerechen Installation von LED |
BID = 538433
SPS Schreibmaschine
heute sind LED immer öfter zu finden.
Da gibt es Optisch sehr schöne Lösungen
Wie sieht es jedoch mit der VDE gerechen Installation aus?
Hier ein Beispiel. Siehe Montage einer LED-Leuchte:
http://www.baumarkt.de/nxs/8071///b.....t-das
LED-Leuchten in Fliesen einbauen – so geht das
- Mindestquerschnitt nach VDE ist 1,5mm2. Dieser wird nicht eingehalten.
- Aderleitungen sind nicht für UP Installation zugelassen
- Verbindungen müßen zugänglich sein, Ist hier nicht gegeben.
Wie seht ihr das?
BID = 538451
perl Ehrenmitglied
Das ist wohl nicht so schlimm, den an einem der Bilder steht:
| Der Trafo kann in eine entsprechende
Unterputzdose hinter den Lichtschalter
gelegt werden. Bis zu 12 LED
Crosslight können daran
angeschlossen werden. Die Kabel
zu den LED sind steckbar. |
BID = 538473
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
Da die LEDś nur mit Kleinspannung betrieben werden, sehe ich da als nicht VDE alleswisser keine Probleme
BID = 538491
Ltof Inventar
ergster hat am 31 Jul 2008 18:38 geschrieben :
LEDś
BID = 538496
ergster Stammposter
Hast ja recht, war auch keine wirkliche Absicht
LEDs. Besser?
BID = 538545
Ltof Inventar
ergster hat am 31 Jul 2008 20:02 geschrieben :
Besser?
Ja
Aber wie passiert sowas ohne Absicht?
Die Variante hatte ich noch nicht gesehen. Das "s" mit einem Akzent...
BID = 538556
ergster Stammposter
Ganz einfach. Indem man in der Eile (und ich muss zugeben das ich in Foren jetzt nicht immer so auf die ganz korrekte Schreibweise achte) darin verfällt eines von diesen leider überall anzutreffenden Deppenappostrophsen <---das ist jetzt Absicht, verwenden zu wollen, man aber an einem Internetzugung sitzt der nicht üblich ist (und zu umständlich das hier zu erklären, außerdem hab ich da nur halbwissen drüber) und der einem anstelle eines Appostrophs nur nur diesen Ákzent schreibt.
So, au ha, wer in diesem Beitrag Rechtschreibfehler findet, der darf sie wirklich meistbietend Versteigern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am 31 Jul 2008 22:18 ]
BID = 538724
SPS Schreibmaschine
Der Hersteller hat geschrieben das bei Niederspannung die angeführten VDE nicht angewendet werden.
Ich kenne die VDE 0100 für Analgen bis 1000V
BID = 538746
sam2 Urgestein
So? Dann verdrahtest Du also auch Klingelanlagen nicht unter 1,5mm²?
Das ist SK III, sogar die verschärften Bestimmungen für Kinderspielzeug dürfte das Zeugs einhalten!
Also, woran soll es fehlen?
BID = 538747
vik.fro Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: Berlin
Naja, die VDE gilt da schon, allerdings wird das unter eins der drei Elfen fallen... Und gilt dann anderes, als für normale Elektroinstallationen. Bei SELV darf z.B. bei U < 25V AC (60V DC) blanke Leitung verlegt werden, etc.
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 538752
SPS Schreibmaschine
sam2 hat am 1 Aug 2008 19:51 geschrieben :
DIN VDE 0100-520 Mindestquerschnitt
feste Verlegung Leistungs- u. Lichtstromkreise CU 1,5 mm²
Melde- u. Steuerstromkreise Cu 0,5mm²
Die Klingelanlage ist kein Leistungs- u. Lichtstromkreis
mfg sps
PS. und wie ist das mit der Zugänglichkeit von lösbaren Verbindungen?
