UVT in Garage/Werkstatt
Serverzeit: 23 11 2026  16:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: werkstatt (4237)
BID = 450754
Ja!
Das Ding von nem Fachmann mit dem Isolationsmeßgerät überprüfen lassen.
Ist ne Sache von 10 Minuten, dann weiß, man was Sache ist!
Mit diesem Stochern im Nebel kommst Du in den Fall nicht weiter...
BID = 450942
ronki1
kann Sam2 nur zustimmen!
Falls Du weiter suchen möchtest, mach doch bitte mal ein Foto vom Klemmblock (Motor) und dem offenen Stecker, eventuell kommt man damit weiter?.
BID = 450949
Teletrabi
Mach mal Foto vom Motor bzgl. Bauart / Kühlung. Innengekühlt + Staub verträgt sich vermutlich nicht allzugut.
Hast du den ninzwischen mal den Stecker und Klemmbrett auf Nullung geprüft? Erlaubt war das nie, was aber Leute nich davon abgehalten hat, es trotzdem so hinzupfuschen...
Schnapp dir mal 'nen Verbraucher mit hohem Einschaltstrom (Staubsauger auf höchster Leistung bietet sich an, wenn nicht mit Sanftanlauf gedrosselt) und Steck ihn an jeder Wechselstromphase der UV mal ein und starte ihn. Hatte hier bei Staubsaugerbetrieb an einem bestimmten Stromkreis auch schon sporadische FI-Auslösungen die sich obendrein noch als recht Iso-Messungs-Resistent gezeigt haben. Exakte Fehlerstelle war nicht zu ermitteln, aber nach Ersatz der z.T. recht versifften Außen-Installation keine Probleme mehr. Auslösung erfolgte nur, wenn der Staubsauger an dem Raum betrieben wurde, aus dem die Außen-Inst versorgt wurde, dann war der Spannungsfall auf dem N beim Einschaltstromstoß ausreichend groß, um einen Fehlerstrom oberhalb der FI-Ansprechschwelle zu erzeugen. Bei den anderen Kreisen hinter dem gleichen FI war das nicht der Fall. Ein ausreichend hochohmiger N-PE- bzw N-Erd-Schluss, der bei Beaufschlagung "seines" Kreises mit dem Anlaufstrom gerade an der Grenze der Auslöseschwelle liegt wird ggf. nicht so schnell durch den Betrieb anderer Kreise bemerkt.(Es entfällt der Spannungsfall zwischen Fehlerstelle und Verteiler => N-Potential an der Fehlerstelle "nur" auf N-Potential des Verteilers angehoben => ggf. machen die paar zehntel V den entswcheidenden Unterschied in der Höhe des Fehlerstroms)
BID = 451028
elektronenboy
Zur Homepage von elektronenboy
Also ich kann hier nur dringend raten, das Teil fachgerecht überprüfen zu lassen. Für 10 € sollte ein Fachbetrieb eine Isolationsmessung durchführen, dann weißt Du mehr.
BID = 451040
Wer sieht sich nicht gerne bestätigt?
Man könnte aber auch so betrachten:
BID = 451226
peterle75
ich hab das ding jetz nem befreundeten elektriker in die hand gedrückt, weil wie ihr schon gesagt habt, ich komm da nicht weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477489   Heute : 10885    Gestern : 22017    Online : 449        23.11.2026    16:00
