UV mit zwei getrennten Zuleitungen
Serverzeit: 24 11 2026  16:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 508099
chris0101
folgende Situation, in einem Schuppen soll eine kleine UV installiert werden.
Daran sollen mehrer Stromkreise (Licht/16A CEE Dose/Werkbank Steckdosen) angeschlossen werden.
Es liegen zu dem Schuppen aber nur zwei getrennte (gleiche Leitungsführung / Länge) Erdkabel; 2,5mm² blau, schwarz, braun und Kupfergeflecht mit einem Kupferband (PE).
Gibt es jetzt eine Zulässige Installationsart alle drei Phasen für die CEE Dose über zwei getrennte Kabel anzuschließen?
Z.B.
Kabel1: L1 schwarz, L2 braun, L3 blau, PE Geflecht
Kabel2: N blau, PE Geflecht
Kabellänge ca. 10Meter, kann leider nur mit erheblichem Aufwand getauscht werden.
Als Versicherung sind 16A Neozed oder besser 20A vorgesehen.
Christian
BID = 508164
shark1
Also es handelt sich hierbei um NYCY 4x2,5.
Es gab vor kurzer Zeit in DE-Artikel darüber. Wenn mich nicht alles teuscht, war es zwar nach VDE zulässig (bei entsprechender Kennzeichnung), aber aus EMV-Gründen nicht zu empfehlen!
Ob nun EMV bei deiner Garage wichtig ist must du selbst entscheiden.
MFG.
Shark1
BID = 508185
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Würde ich so machen, wenn keine neue Leitung gelegt werden kann! NYCY sind ja von der Qualität her eh höher als NYY, ist halt blöd, dass man die UV-Vorsicherung niedrig wählen muss. Ich würde, sofern nicht unbedingt 16A notwendig sind, die CEE-Steckdose mit 3xC10 oder 3xB13/C13 absichern und die Vorsicherung mit 20A gL realisieren (Neozed-Lasttrennschalter mit 20A-Sciherungen). Schukosteckdosen eh mit 10 oder 13A, Licht mit 6 oder 10A. Eventuell gehen auch 25A-Sicherungen, ich persönlich würd das aber lassen.
Btw: Wenn beide konzentrischen Erdleiter korrekt angeschlossen werden, sehe ich keine EMV-Probleme!
MfG; Fenta
MfG; Fenta
BID = 508190
Bartholomew
Das E-Feld dürfte nicht durch den Schirm durchkommen und müsste sich durch die beabsichtige Anordnung (3 Phasen zusammen, N im anderen Kabel) eh aufheben. Das Magnetfeld dürfte auch nicht weit kommen, wenn beide Kabel nahe beieinander liegen. Zusätzlich bräuchte man einen starke asymetrische Verbraucher auf einer Phase.
Wenn man zwei ungeschirmte Kabel hätte und im einen L1 und L2 sowie im anderen L3 und N klemmen würde, würden sich die jeweiligen Felder durch die räumliche Entfernung der Erzeuger nicht mehr ganz so schön gegenseitig aufheben, zumindest im Nahfeldbereich.
Ich wäre da auch eher optimistisch.
Es sei denn Du meinst mit "Licht" eigentlich "Hanaulux-OP-Leuchte" und mit "Werkbank" eigentlich "OP-Tisch"
Nachtrag:
Zur Erklärung: https://forum.electronicwerkstatt.d.....03828
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 16 Mär 2008  0:31 ]
BID = 508240
ego
Imho einzige sinnvolle Installation ist imho ein Parralelschalten der beiden Leitungen mit 3L+N, und im Schuppen ein lokales TT-System mit eigenem, separaten Erder! Absichern mit z.B. 35A!
BID = 508285
shark1
Nur darf man den Schirm nicht als N verwenden, wenn man die VDE einhalten will!
BID = 508321
chris0101
Hallo Fenta,
Fentanyl hat am 15 Mär 2008 23:21 geschrieben :
ist also meine vorgeschlagene Installation auch VDE gerecht?
Appropo lokales TT, wenn man einen lokalen Erder setzt, darf dieser dann noch mit der PE der Zuleitung verbunden sein? Oder ist dies aufgrund von möglichen Ausgleichsströmen untersagt?
Christian
BID = 508330
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie sind die beiden Kabel verlegt b.z.w. befestigt
...wenn da irgendwo Metallschellen, Metallrohre, Metallgehäuse, Metalldurchführungen u.s.w. im Spiel sind
freuen sich die Wirbelströme
BID = 508342
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Naja, solange da nicht hunderte Amp. fliessen, braucht man sich um die Wirbelströme wohl nicht so zu sorgen.
BID = 508346
chris0101
Die Kabel sind teilweise in Kunststoffrohr bzw. mit Nagelschellen auf Holzbalken befestigt.
BID = 508433
shark1
chris0101 hat am 16 Mär 2008 17:41 geschrieben :
Du kannst den PE natürlich nochmals erden, aber dann ist es kein lokales TT mehr sondern ein weiterer Stützerder.
Die Leitungen dürften ales Wirbelstromtechnisch keine Problme machen
MFG.
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497453   Heute : 14017    Gestern : 16862    Online : 678        24.11.2026    16:34
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
